Форум РадиоКот • Просмотр темы - Местные FM радиостанции перебивают другие.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Местные FM радиостанции перебивают другие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 15:42:20
Собрал приемник на CXA1238 по представленной здесь схеме и на CXA1619 - в городе, в квартире оба работают отлично. Входных контуров на приемниках нет. Привез к родителям - принимаются, в основном, 2 местные радиостанции, причем по всей длине диапазона, повторяются через каждые пол-оборота ручки настройки. Расстояние от квартиры до родителей - 4-5км.
Что это за явление и как с ним бороться? Плохая избирательность или что?
Такое же явление наблюдается на китайском приемнике неизвестного подвала и даже на тюнере Radiotehnika T-7111, но не так выраженно, станции повторяются не так часто.
Грешу на расположенною рядом с родительским домом вышку (~500M), но на ней, вроде, только радиорелейные антенны и антенны сотовой связи.
Передающая антенна одной из местных станций находится ближе к моей квартире.
 Заголовок сообщения: Re: Местные FM радиостанции перебивают другие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 16:11:55
Рейтинг сообщений: 174
viewtopic.php?p=834281#p834281
viewtopic.php?p=888273#p888273
Пробуйте уменьшать сигнал на входе приемника каким либо аттенюатором.
А насчет отсутствия контуров на входе, если ьы мне это сказали годов 30 назад, я бы посчитал этого человека. ... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 17:23:53
Понятно, спасибо!
Во всём виноват "Динамический диапазон".
Все-таки вышка виновата, поездил вокруг - да, чем ближе к вышке, тем хуже. А в некоторых местах даже принимает КВ АМ радиостанции! :shock: "Радио Свобода" и еще какие-то на непонятных языках! Вот это да...
Вместо входного контура хотел использовать антенный усилитель APS-FMII, но результат как-то не впечатлил, без него как-то лучше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 20:39:34
Рейтинг сообщений: 13
нужно делать хороший переселектор или смеситель на LA1155, LA1177 (плюс входной мосфет как здесь). Всё будет хватать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:43:56
Спасибо, интересно. А какие варианты бэкэнда?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:32:34
Если использовать внутренний предусилитель ПЧ микросхемы(как на рисунке, АРУ на двузатворник городить не надо, просто 5-6 вольт на второй затвор подать постоянку), то можете брать абсолютно любой - даже подать на имеющиеся у Вас микросхемы СХА, отключив ихний FE(достаточно сорвать генерацию гетеродина, замкнув катушку) и подавать на FM If In микросхемы.
la1177.gif [13.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 23:18:20
Eger писал(а):
...можете брать абсолютно любой - даже подать на имеющиеся у Вас микросхемы СХА...
А может подскажете что-то более подходящее, без стереодекодера (или и с декодером) с минимумом контуров? :oops: Из приборов имеется только мультиметр.
Вообще, сеть кишит всякими схемами а'ля "на одной микросхеме" 20-и летней давности, а действительно нормальных тюнеров, а тем более с печатками, ноль целых, фиг десятых.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:09:50
Я прикрутил фронтенд на LA1155 к приёмнику CD магнитолы Sony которая половину станций не ловила. Тюнер её собран на ta2008. И хотя тюнеру "не хватает" питания 6 вольт - результат мне очень понравился. Свободно принимает пиратские станции при наших мощностях 10-15 ватт и антеннах, по характеристикам получше degen 1103 будет. :music:
Ну а если очень хочется хороший тюнер без лишних заморочек то берите и потрошите автомагнитолы. Где найдёте входную часть на микросхеме (бывают транзисторные, это Г) - берите смело, прикручивайте синтез (в инете схем полно и в журнале радио тоже были) и пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:56:56
Да вот распотрошил старенький Blaupunkt Gamma-2 фронтэнд на U4062B, более или менее нашел что куда, попробую на нем собрать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:07:41
Собрал таки.
Что скажешь... Песня! хотя и настраивается пока многооборотным поциком.
Сейчас этот форум просматривают: katze_2025 и гости: 36
