Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Антенна 433 МГц
https://radiokot.ru/forum/
Антенна 433 МГц
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=389
Страница 1 из 4
Автор:  Андрей.. [ Пт янв 06, 2006 14:44:36 ]
Заголовок сообщения:  Антенна 433 МГц
Подскажите какую лучше взять антенну для беспроводного ПИР датчика движения(точнее для приемной части, которая будет висеть в другой комнате). Видел на них ставят антенны (вроде штыревые называются? - ну такие, как на мобильниках торчат :oops: ). Если можно то еще и где о расчете такой антенны почитать киньте. Спасибо.
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 15:25:05 ]
Ну приплыли тазики!
Антенна выбирается исходя из частоты. Точнее - из длины волны, которая вычисляется из частоты по формуле
л=c/F
л - длина волны, м
c - скорость света, м/с
F - частота, Гц
Антенны можно "укорачивать". Например, включая последовательно с антенной катушку индуктивности
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 16:12:35 ]
частота 433 МГц
длина волны 0,692 м
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 16:18:44 ]
Прална. У штыревой антенны штырь д.б. равен 1/4 длины волны. То есть, длина антенны получается чуть больше 17см. Неукороченной.
Если укорачивать - можно и меньше
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 16:47:14 ]
ну это я понял а вот как ее согласовать с приемником (у меня взят RRFQ1-433 фирмы telecotrolli, на который только блок схема есть и пара основных параметров дана...) :cry: И еще что-то не могу найти расчетов для таких антенн.
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Пт янв 06, 2006 17:16:02 ]
вроде как длина антенны играет рояль только для передатчиков. приемнику как быдто побарабану
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 17:18:57 ]
Надо знать выходное сопротивление передатчика. Ну а там надо будет согласовать, или П-фильтром или трансформатором.
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 17:47:17 ]
нашел вот( http://naf-st.narod.ru/files/antenna6.zip ) файл маткадовский для расчета. Только не пойму что за параметры указаны в исходных данных (ну F0 у меня наверно 433 МГц будет а остальные? не подскажете?)
у приемника параметры такие (IF Frequency: 10.7MHz
Typical sensitivity: -102 dBm
Supply current: 5.7 mA (typ))
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 17:49:14 ]
Пока не скажу, у меня закрыто скачивание зип-архивов. Если не сложно, закинь на форум как вложение с расширением, например, .doc или .pdf :)
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 17:59:56 ]
тка и не понял как тут файл вставить поэтому принтскрин сделал
http://i11.photobucket.com/albums/a166/nafigator/antenna.jpg
Автор:  Werewolf [ Пт янв 06, 2006 19:42:31 ]
Не знаю этой проги к сожалению. Согласуй простой "Пэшкой" (П контуром) Есть программа для расчета тебе надо только знать выходное сопративление передатчика и входное антенны.
Но могу предложить тебе путь еще проще это "удленнительная катушка" к укароченному штырю. У меня на портале есть методика расчета. Но есть путь еще проще!! Мой друг Радиофизик сделал небольшую програмку для расчета. Все работает все проверил счас найду ссылку выложу.
Автор:  Werewolf [ Пт янв 06, 2006 19:46:02 ]
Тут весь софт это проги которыми восновном сам пользовался и пользуюсь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=95 ( на всякий случай)
А вот прога
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=984
Ну пиши если что!
Удачи.
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 20:19:50 ]
антенна и приемник, а не передатчик.
Зашел по ссылке... видно регистрация нужна. Сижу жду письма подтверждения (как то подозрительно долго идет). А где нибудь без регистрации это скачать можно?
Автор:  Werewolf [ Пт янв 06, 2006 20:32:24 ]
Нет не где программа эндемична. (водится только на моем портале) Ты наверно ввел не коректно е-маил? У меня счас хост глюкает не могу попасть в админник подтвердить регистрацию Попробуй на другое мыло. Приемник передатчик это не суть важно вообщето я особо не вникал не моя тема а просто сосредоточился на основном на согласовании. В дествительности согласовать штырь с входом приемника гораздо проще так как можно не согласововать ну если антенна не резонансная а такая тебе вобщемто и не нужна.
И еще просьба сожми рисунок а то форум разехался сильно.
Автор:  Werewolf [ Пт янв 06, 2006 20:37:15 ]
Попробуй еще раз вроде исправил..
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 20:55:50 ]
прогу скачал все нормально! Спасибо. Сейчас буду искать инфу по этой удлиняющей катушке... что это и с чем едят :)))
За рисунок прошу прощения.
Может в этой ветке еще на один вопрос поможете ответ найти (чтобы ветки не плодить)
У меня есть некая система с шифратором+ передатчиком и приемником+дешифратором. Мне нужно понять какие элементы питания ставить и исходя из потребляемой мощности рассчитать на сколько хватит этих элементов питания(в режиме экономии и в режиме передачи).
Шифратор.
U=3В I=3.3мА (следовательно потребляемая мощность Р=10мВт) - в режиме передачи
U=3В I=3.3мкА (следовательно потребляемая мощность Р=10мкВт) - в режиме экономии энергии
Передатчик.
U=3,6В I=8мА (следовательно потребляемая мощность Р=30мВт) - в режиме передачи
U=3,6В I=8мкА (следовательно потребляемач мощность Р=10мкВт) - в режиме
передачи
Приемник.
U=5,5В I=6,8мА (следовательно потребляемая мощность Р=37мВт) - в режиме передачи
U=5,5В I=100нА (следовательно потребляемая мощность Р=550нВт) - в режиме
передачи
Дешифратор.
U=6В I=1.6мА (следовательно потребляемая мощность Р=10мВт) - в режиме передачи
U=6В I=1мкА (следовательно потребляемая мощность Р=6мкВт) - в режиме экономии энергии
Шифратор и передатчик стоят в одном блоке(питаются от одного элемента) и нужен расчет сколько они от них проработают в двух режимах(передачи и экономии) и тоже самое для второго блока- приемника и дешифратора.
Буду очень благодарен если подскажете что на что умножать и как получить в конце время работы
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 21:05:40 ]
Считается все очень просто.
Суммируем токи потребления передатчика+шифратора / приемника+дешифратора, делим на результат емкость аккумулятора. получаем время работы в часах.
Например, в режиме передачи передатчик+шифратор жрут 11,3 мА
Емкость аккумулятора, скажем, 200 мА/ч (очень хилый такой аккумулятор).
Время: 200/11,3 = 17,5 часов
Автор:  Werewolf [ Пт янв 06, 2006 21:22:04 ]
Кривой расчет! Очень кривой!
Разряд идет не равномерно и график не прямолинеен. Там както выходит так чем ближе к 0 тем больше внутренее сопративление и потом линия на графике падает еще круче. Я точно не помню, короче нужен даташит на элемент (на любой) графики одинаковы почти. И тогда выпловит что не 13 не 17 а около 10часов. Вспомните как садятся батареи в магнитофоне.
Автор:  Андрей [ Пт янв 06, 2006 21:43:18 ]
оооо действительно просто! спасибо огромное! Насчет кривости расчета не переживайте, такой приблизительный расчет пойдет (думаю что указанное время работы от одной батарейки в продающихся датчиках тоже не 100 % точный). Спасибо!
Автор:  Serega [ Пт янв 06, 2006 21:48:41 ]
Это приблизительный расчет. А параметры на все элементы даются для 20-часового разряда.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
