Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 22:36:18 Сообщений: 71 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, я собрал ВЧ генератор на ИС КР1533ЛН1, генерит колебания где-то на 103,4 МГц (смотрел по приемнику), подключил плеер, и услышал музыку, но качество кошмар, помехи громче полезного сигнала, подскажите о чем я забыл? Антенна- медная проволока диаметром 0.23, длиной около 30 см.
Рейтинг сообщения:0
Ладно, спасибо конечно за примеры, я кстати сейчас пытаюсь собрать на транзисторе передатчик=). Но все таки, вернемся к данной схеме, что конкретно в ней я сделал не так (за исключением ИС ). Просто я хочу довести до приемлемого состояния конкретно эту схему, выжать из нее, так сказать, все до последний капли.
Ну посмотрел и ничего хорошего тока человека с пути собет ему я так понял на УКВ надо а там тока ЧМ в почете . и в продолжении предложения Светланы такая простая и маленькая схемка . ( если кому интересно потом выложу остальное ) ну конечно схема немоя а найдена на просторах
Не вытягивает она WFM. Максимум девиация порядка +/-25 кгц вытягивается и то приходится последовательно с кварцем катушку ставить и долго и упорно её настраивать. Здесь на сайте есть темы про подобные жуки.
Рейтинг сообщения:0
PICmaker писал(а):
Уважаемый J.Joker, схема предложенная вами очень бедная. Вот схемки передатчиков УКВ с модуляцией WFM. пробуйте: файл во вложении.
Бедна она так как "я не волшебник, я только учусь" . Большое спасибо Вам, PICmaker, за файл. Кстати мне удалось улучшить сигнал, немного покрутив конденсатор, и спустившись немного по частоте (На радостях забыл проверить весь диапазон приемника). Правда если включить просто генератор, то никакой реакции в радио не наблюдается, но если включаю плеер, то появляется звук . Надо еще к антенне кондер припаять, а то запамятовал о постоянная составляющая на выходе логики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
