kemelian писал(а):
не получается.
Если ставите телеграфный гетеродин для приема SSB, то в первую очередь уберите АРУ в приемнике иначе частота телеграфного гетеродина проникает на вход УПЧ и запирает его по цепи АРУ.
АРУ делать или по НЧ по стандартным схемам SSB приемников или сделать просто ручную регулировку усиления по ВЧ (РРУ), т.е. АРУ оторвать и подавать на неё напряжение от внешнего источника питания.
Остальное при наличии соответствующих приборов труда не составляет.
Генератор для приема SSB, любой генератор на 465 кгц, лучше с небольшой перестройкой. Можно никуда не подсоединять. Просто в районе УПЧ поставить и наводки на УПЧ вполне хватит. Питать от отдельного стабилизатора.
Это конечно самое простое, Зато минимальное вмешательство в схему, а так лучше сделать нормальный детектор SSB, но это на потом можно оставить.
