Да ничего не посоветуем в этом разделе, т.к. вопрос Ваш должен звучать примерно: Управление синтезатором частоты через USB порт.
И находиться эта тема думаю в разделе "Микроконтроллеры и ПЛИС" А научитесь управлять частотой синтезатора через USB, то заходите сюда. Только не забудьте мощность передатчика указать и откуда модулирующий сигнал будете брать. Если тоже через USB, то опять пошлем в тот же раздел.
я читал эту статью, там кажется жестко программно задается частота. вот хотелось бы чтобы её можно было задавать во время работы с устройством, непосредственно с ПК.
http://www.rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm -- А вот вроде то что вам нужно... ну или если не нужно так хоть информацию почерпнете -- синтезатор с управлением по USB
это штуковина для автомобиля, которая позволяет проигрывать mp3 через магнитолу посылая сигнал маломощным передатчиком в УКВ диапазоне? если да, то находите вход передатчика в нем и присоединяете через шнур к выходу звуковой платы. ИМХО легче спаять жука (радиомикрофон, маломощный передатчик) и отправить в онное место.
_________________ Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
дело в том что большинство жуков настраиваются на нужную частоту индуктивностью катушки, а в модуляторе есть циfровые органы управления частотой. и возникает вопрос можно ли используя их управлять этим устройством с ПК?
У Вас же есть тема про управление передатчиком с ПК. Вы так всех путаете создавая темы дубли по одному вопросу. Темы объединил. Продолжайте в этой теме. aen
ну так если там тупо кнопки стоят на переключение частоты то конечно можно. можно даже сделать какое нибудь "управление нагрузками", а релюхами тупо замыкать кнопки. но это самый топорный вариант.
_________________ Голова - это прибор для создания голограмм Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
