Достался FM-тюнер (J3CCBB000007) на микрухе AN18202A, не могу найти расписание управления ИМС-ой по I2C, в сети есть урезанные pdf-ки (не описан протокол управления), сервис-мануалы аппаратов с тюнером без пользы, даташита на тюнер тоже нет.
Можт кто знает, как управлять AN18202A (формат кода) ?
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
заработал, приём и чистота звука выше всяких похвал, чтобы разобраться пришлось компилировать две pdf-ки на 18207 и на 18208, которы свободно доступны в нете
начинка отличается, но формат кода стандартизирован, оба диапазона (FM и AM) доступны, IFcounter не читаю
Муррчик, Добрый день , поделитесь схемой включения AN18202A ?
схема достаточно гиморна, чтобы не собирать её Спойлер
можт кому готовый тюнер достанется, вот распиновка Спойлер
ну, а можт кто захочт радио послушать, дык запросто Спойлерпример станции FM 100,0 МГц (в стерео) отправить по I2C код $B6-$00-$05-$68-$A6-$08-$01 где $08A6 = 2214 (= 100000 + 10700 / 50)
Ну, если малыми затратами, тогда не обращаем внимание на любые ноги микросхемы, а только на готовые выводы модуля, при этом выводы поджигающие светодиод "станция"(TUN) и светодиод "стерео"(ST) подключать не обязательно, но обязательно первый контакт модуля "прикрутить к массе" если лог.управление будет пятивольтовое, а если 3,3-вольтовое, первый контакт ваобще ни разу не трогать. И не балуемся с питанием модуля, оно не должно выходить за рамки +8,5..9,5 вольт.
Дальше выполняем указанную последовательность $B6-$00-$05-$68-$A6-$08-$01 и приемник ловит 100,000 мегагерц или берём другую частоту, расчёт по аналогии, чайникам график
тогда берём паяльник, мультивибратор, пару счётчиков и любую параллельную пзу, мультик бодрит счётчики, те перебирают адреса пзу-хе, а выскакивающий из неё код заводим на модуль, невероятно дёшево и сердито
какой смысл в ветке "радиотехника" обсуждать цифровые решения, а не открыть свою тему у цифровиков и там ответят, а самое простое - найти ардуинщика среднего уровня и он (за умеренную плату) запихнёт всё в маленькую тиньку13 вместе с энкодером/валкодером, led-индикацией на 74595, запоминанием последней станции, а на меге8 - плюс будильник, индикация усталости батарей, сканирование диапазона и ещё чево-нть.
Сейчас этот форум просматривают: Molier и гости: 23
