Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВЧ генератор на ОУ
Текущее время: Ср янв 21, 2026 12:24:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ВЧ генератор на ОУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 00:48:23
Здравствуйте, помогите собрать схемку генератора синусоидальных колебаний с частотой 10 -20 МГц на операционном усилители. Присмотрел схему Колпица (на рисунке), Как выбрать наминалы элементов для стабильной генерации?
Подскажите какие щас в моде ОУ?
генератор.PNG [6.15 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ВЧ генератор на ОУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 11:36:25
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Стабильную высокую частоту по простой схеме на ОУ получить очень сложно. Применяй кварцевые резонатора.
Сейчас МОДНЫЕ ОУ красные с желтыми ножками. :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:44:54
А как его подключить правильно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:13:07
УМНЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! Как правильно собрать Генератор на ОУ что бы он работал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:30:30
Рейтинг сообщений: 27
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 1%86%D0%B0
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 04:05:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Все-таки обычно на ОУ делают генераторы до 1 МГц примерно, как тут уже говорили. На более высоких частотах совсем другие принципы - кварцевые генераторы, или перестраиваемые варикапом, или прямой цифровой синтез - DDS. Хотя при очень большом желании можно сделать и на ОУ, т.к. существуют ОУ и с полосой до гигагерца, но это, в любом случае, не для начинающих.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 07:05:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
rebyata писал(а):
Присмотрел схему на рисунке
1.JPG [12.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:20:05
А если кварц использовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:13:45
Карма: 31
Я когда то делал на германиевом транзисторе ГТ 311 или ГТ 313 по схеме Хартли или Колпитца.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:18:14
Карма: 14
Странные вопросы у Вас какие то.
Примените, только нам непонятно что Вы добиваетесь?
Вы же не говорите почему Вам именно на ОУ потребовался.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Кварцевый генератор на ОУ да еще на такую частоту, это же извращение и почему оно Вам понадобилось нам совершенно не понятно.
А может сразу взять готовый кварцевый генератор?
Вот их сколько и при том на любую частоту.
Конечно вот так всех проще и зачем понадобился ОУ совершенно не понятно.
5.JPG [11.31 KiB]
5.JPG [20.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:44:02
Собрал эту схему в Мультисиме, и чето она плохо работает, генерация неустойчивая, частота вообще непонятно какая???
На осцилографе амплитуда все время растет и потом начинает искажаться до ужаса! Цифровой частометр вообще не показывает
какая частота!
asd.PNG [38.62 KiB]
схема.PNG [39.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:19:25
Карма: 31
С1 10пф это что? Или 10 мкф? Проверь номиналы элементов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:56:59
какая частота!
Открыл вложение а там ужас :shock: какой емкости С5 написано15mf а надо то в пределах 10-20 пикух
Не привыкайте к напряжению .
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 18:58:28
Он непричем он как фильтр по питанию стоит
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:41:00
Электрический кот
А есть какая нибудь схема генератора ВЧ с регулируемой частотой. АМ от 1 до 100 мегагерц. Примерно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:20:54
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Раз плюнуть. :))
Делай катушку или емкость переменную с перекрытием равным: Изображение
И всех дел то.
2.JPG [2.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:11:00
Zvezda писал(а):
Раз плюнуть.
И всех дел то.
че блин человеку головы морочите эж технически невозможно . тока DDS
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 17:53:43
Электрический кот
Подскажите готовую схему пожалуйста, ну или хотя бы не требующую глубоких знаний для доработки.
