Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите с приёмником 433.92MHz плиз!!!
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33565
Страница 1 из 1
Автор:  MONAH_88 [ Пн авг 09, 2010 15:25:52 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с приёмником 433.92MHz плиз!!!
Заморочка в радиоуправлении! Заключается она в следующем:
Есть пульт от автомобильной сигнализации "A.P.S. 2300"(сама сигнализация давно умерла и исчезла в неизвестном направлении),на нём 2 кнопочки(2 сигнала), нужно к нему собрать приёмник и дешифратор для управления двумя нагрузками.
если есть у кого нибудь,каке нибудь мысли,предложения,советы,буду очень признателен любой помощи!!!
Автор:  ooogo [ Пн авг 09, 2010 15:59:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с приёмником 433.92MHz плиз!!!
сам приемник можно сгондобить, а дешифратор надо писать прогу к мк, опыт есть?
Автор:  MONAH_88 [ Пн авг 09, 2010 16:07:31 ]
С пайкой опыт имеется, а вот програмированием пока 0,но думаю особого труда не составит,голова вроде варит!!!
в передатчике используется микросхема HCS200-SN (Microchip Technology) даташит на неё прикреплён
hcs200sn.pdf [151.36 KiB]
Автор:  kalobyte [ Пн авг 09, 2010 20:39:00 ]
:))) наивный какой
можеш пульт этот выбросить, хотя если у микрочипа есть мк с совпадающими выводами питания, то можно запаять его туда и написать прошивку
это будет чуть проще, чем писать декодер килок
Автор:  Anode_Katode [ Вт авг 10, 2010 06:38:23 ]
По-моему, овчинка выделки не стоит...
Все равно надо делать приемник, ставить МК, писать декодер для сигналов. Мне думается, что проще заново сделать пару приемник-передатчик, с нужной кодировкой сигнала, ил без оной. Схем в интернете много, вот например одна из них http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php. Дешево и сердито.
Автор:  ooogo [ Вт авг 10, 2010 08:19:55 ]
Тоже советую собрать заново комплект,как уже раньше предлагали на модулях Блейза http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1496
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1520
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1514
Автор:  Anode_Katode [ Вт авг 10, 2010 09:23:00 ]
Хочу только добавить, что радиотехника таких частот ОЧЕНЬ критична к монтажу. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать печатные платы и расположение элементов на приведенных чертежах. Особенно это касается ссылки ooogo, где приемник-передатчик с магнитной антенной.
Автор:  ooogo [ Вт авг 10, 2010 09:46:16 ]
магнитных антенн вроде не предлагал, рамочные здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1514 их делать из жесткого провода внутри корпуса или печатным способом, настраивать по волномеру по максимому. Сам не делал, но вроде схемы похоже на робчие.
Автор:  Anode_Katode [ Вт авг 10, 2010 10:39:14 ]
Я делал, точнее пытался сделать модуль по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1514. Скажу честно, получилось неважно.
Плюнул и сделал на модуле Блейза. Немного повозился с настройкой правда.
Еще пробовал на основе китайского звонка колдовать. Получился тоже годный девайс, правда недальнобойный.
Автор:  MONAH_88 [ Вт авг 10, 2010 15:31:53 ]
По второй ссылке,впринципе неплохо,но с корпусом передатчика проблема,а тут уже готовый корпус.
Автор:  Seal [ Вт авг 10, 2010 15:47:09 ]
MONAH_88 , ну тогда и сделай в корпусе.Сылок кучу накидали....
Автор:  MONAH_88 [ Вт авг 10, 2010 16:07:34 ]
На плате есть 4 контакта 1й квадратный над ними надпись APSX V1.03 они идут на микросхемку к выводам:
1-5 (-питания/земля)
2-через резистор к 8й лапе(+питания микросхемы)
3-3 (S2/Clock)
4-6 (Nc/Data)
Я так понимаю,что это для програматора?
Автор:  MONAH_88 [ Вт авг 10, 2010 17:04:51 ]
Хотелось бы использовать именно этот передатчик,т.к. маленький и акуратненький!
Автор:  kep [ Пн сен 06, 2010 16:59:52 ]
идешь в магазин игрушек покупаеш самую простую на радиоуправлении, меняешь там Радио часть на свою и радуешься жизни :)
там уже есть микруха кодер декодер, делал так не однократно.
Автор:  осторожно! леоныч!!! [ Пн сен 06, 2010 17:07:37 ]
Вообще если устройством (моделью или прибором) нужно управлять в пределах видимости зачем использовать радиоканал? Для начинающего радиолюбителя это порой очень сложно. Не хотите попробовать ик канал связи? Это собрать значительно проще! и настроек ни каких не надо. Да в полюбившийся вам брелок все поместится :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
