| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Спутниковая ТВ-антенна из пивных банок!!! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33216 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alekseykolesnik [ Пт июл 30, 2010 19:36:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Спутниковая ТВ-антенна из пивных банок!!! |
ЦИТИРУЮ:"Спутниковая ТВ-антенна из... пивных банок !!! "Ну, наконец-то!" — облегченно вздохнут многие наши телезрители. С сегодняшнего дня программы спутникового телевидения доступны обладателям обычных телевизоров. Все дело лишь в технической смекалке донецких радиолюбителей. Они заметили, что ведутся пробные трансляции российских каналов по радиорелейной линии Киев-Ростов. До недавнего времени канал был занят так называемым "техническим эфиром": проверялось оборудование, уточнялись частоты, шли пробные передачи сигнала. И вот началась регулярные трансляция. Не оправдались мрачные прогнозы скептиков, ожидавших кодирование сигнала — все передается "в открытую". А значит, не нужны ни хитроумные антенны, ни декодеры. Достаточно простейшего устройства, чертеж которого можно найти в любом руководстве по проектированию телеантенн. Состоит оно из отрезка коаксиального кабеля и … двух пустых пивных банок по 0,75 л. Вся "соль" конструкции в строгом совпадении объема тары с волновым сопротивлением кабеля 75 Ом. Только в этом случае вам гарантирован уверенный прием более двадцати теле-каналов. Дальше все проще простого — закрепите антенну как можно выше, подключите к нёй телевизор и наслаждайтесь! http://www.patlah.ru © "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг." Возможно ли такое и можно ли вместо банок по 0,75 использовать банки по 0,5Л!? Заранее благодарен! |
| Автор: | PICmaker [ Сб июл 31, 2010 08:43:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спутниковая ТВ-антенна из пивных банок!!! |
простите, а это именно спутниковая связь или радиорелейная (по Земле), если спутниковая то какие частоты что их принимает "обычный телевизор" и в каком виде передается сигнал. Я знаю что сейчас большинство спутников работают только в цифровом режиме и передают на частотах 2-3-4 иболее ГГц. А если передачи ведутся как и раньше по старинке, то опять же это телевизионный сигнал только на частоте в несколько Ггц. Так раньше передавали Например Москва-->ТВ спутник--> телецентр, скажем, Ростова--> телевизионный передачик--> телеки дома. А то что в Донецке ловят (а может иловили, сейчас малина может и закончилась т.к. переходят н более современное оборудование, а какого года статья про банки я не знаю) это скорее всего гармоника или переотраженный сигнал от радиорелейной вышки в диапазоне ДМВ. Как раз длина банок соответствует |
| Автор: | alekseykolesnik [ Сб июл 31, 2010 10:26:24 ] |
PICmaker писал(а): А то что в Донецке ловят (а может иловили, сейчас малина может и закончилась т.к. переходят н более современное оборудование, а какого года статья про банки я не знаю) это скорее всего гармоника или переотраженный сигнал от радиорелейной вышки в диапазоне ДМВ. Как раз длина банок соответствует 1993-2007 гг. А если банки будут по 0,5 Л!? Смысл покупать усилитель нету!? |
| Автор: | aen [ Сб июл 31, 2010 10:26:52 ] |
alekseykolesnik писал(а): Возможно ли такое и можно ли вместо банок по 0,75 использовать банки по 0,5Л!? Антенной может служить что угодно. Главное согласовать «это» с фидером и приемником (передатчиком)Заранее благодарен! Вот пример использования в качестве антенны щели между корпусом автомобиля и крышкой багажника и ли двери. Подобные щелевые антенны в авиации применяются. Т.е. в корпусе самолета вырезается щель и она является антенной. Она же не выступает за габариты корпуса, что важно на самолете, а уж любые банки согласовать не труднее. http://dl2kq.de/ant/3-4.htm Цитата: Задача сводится к следующему: отыскать в автомобиле конструктивную щель с общей длиной не менее 1,5...3 м (для эффективной работы в диапазоне 20..30 MHz) и обеспечить ее возбуждение. На любом автомобиле таких мест можно найти несколько, но желательно, чтобы конфигурация щели была примерно одинакова для разных типов автомобилей, с тем чтобы сама антенна, ее параметры и устройство согласования с кабелем получились бы унифицированными.
Также необходимо свести к минимуму вмешательство в конструкцию автомобиля при выполнении устройства возбуждения щели, потому это лишь теоретически хорошо подключать ВЧ в центре щели, а практически, если для этого надо сдирать краску и сверлить, то на это мало кто пойдет. С учетом вышесказанного выбрана щель между крышкой багажника (ВА3 2101-2107 и аналогичные) или задней дверью (ВА32108, 2109, АЗЛК2141 и аналогичные) и кузовом автомобиля. |
| Автор: | vanderSEXXX [ Вт авг 03, 2010 20:53:48 ] |
Картинку забыли прикрепить
| Автор: | As [ Чт авг 05, 2010 05:45:09 ] |
aen , спасибо за напоминание! Буду делать такую антенну для магнитолы в машине... "родная" активная антенна на стекле давно уже ничего не ловит... |
| Автор: | Evgeny1 [ Пн авг 23, 2010 23:40:06 ] |
As писал(а): aen , спасибо за напоминание! Буду делать такую антенну для магнитолы в машине... "родная" активная антенна на стекле давно уже ничего не ловит... вы тока банки на стекло не клейте, а то ни так поймут |
| Автор: | осторожно! леоныч!!! [ Ср авг 25, 2010 13:46:48 ] |
Спутниковая антенна из банок для тв? Ну даже не знаю. Для wi-fi сам делал но вот для тв! Это вопрос. В спутниковой антенне (параболе) стоит конвертер. Он принимает сфокусированный сигнал "тарелки" это как было написано выше 2-3-4 ггц. Далее он его "конвертирует" до 900 мгц. Но обычный телевизор (его тв-тюнер) может принять сигнал максимум 850 мгц. Так что думаю как ни старайся, даже если есть антенна для спутникового приема без "ресивера" не обойтись ни как. Да и принять спутниковый сигнал не так просто. Он довольно слабый. Собственно по этому его "фокусируют" на конвертер тарелкой. Хотя радиолюбители если не ошибаюсь в 80-ые года делали антенны и на эти частоты но не в виде тарелок а на подобии антенны "дельта"... |
| Автор: | ploop [ Ср авг 25, 2010 14:22:27 ] |
Цитата: это как было написано выше 2-3-4 ггц Чуть поболе: 12-13-14 Ггц. |
| Автор: | осторожно! леоныч!!! [ Ср авг 25, 2010 14:27:59 ] |
НЕ имеет значения. хоть 25 ггц. факт остается фактом. |
| Автор: | Nikk [ Пн авг 30, 2010 08:48:45 ] |
Сейчас использутся 2 спутниковых диапазаона - для тв-вещания, один примерно 5 Ггц - си-диапазон, и около 12 Ггц - Ку - диапазон. Пара пивных банок - это типичный диполь. С незначительным усилением. Скорее всего на ДМВ диапазон. Да, обычные телеки принимать спутник без ресивера неспособны, а встроенный есть в единичных моделях. А что название статьи - вранье в духе майл.ру и прочих газатенок - факт. Да и взято видимо оттуда же. |
| Автор: | осторожно! леоныч!!! [ Пн авг 30, 2010 09:30:59 ] |
дурят народ как могут |
| Автор: | thermo [ Чт сен 02, 2010 09:58:09 ] |
это ж как надо извратиться и такое придумать |
| Автор: | осторожно! леоныч!!! [ Чт сен 02, 2010 11:42:22 ] |
Хватит флудить здесь. Вот немного по теме. Это конечно не спутниковый прием но тем не менее это приемо-передающая антенна 2,4ггц http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/ Не уверен но полагаю что если в данной конструкции внести изменения то можно добиться приема спутникого сигнала. Вот правда усилитель хороший нужен будет |
| Автор: | thermo [ Чт сен 02, 2010 12:11:55 ] |
вот не думал я что такое возможно, да еще и для усиления сигнала WiFi ...думается мне идея перспективная, тем более из подручных материалов( благо в России этого добра навалом) , поставив в этом эксперименте не 75, а 50 омный кабель, результаты не заставили себя ждать... а вот как насчет спутникового приема-передачи...вопрос остается открытым....
| Автор: | thermo [ Чт сен 02, 2010 12:17:19 ] |
эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты |
| Автор: | saswsd [ Вс сен 05, 2010 19:41:34 ] |
мне как кажется на банках спутник непоймаеш.в канверторе стаит усилок,два стержня ку диапазон.круговая или линейная полиризацыя, скорость патока,цыфравой сигнал,и наканец точьно настроена тарелка фокус.не адна банка на это неспасобна |
| Автор: | thermo [ Вс сен 05, 2010 19:53:21 ] |
дык выше и было сказано что потребуется усилитель...0))) |
| Автор: | saswsd [ Вс сен 05, 2010 19:56:57 ] |
а патоки как в кучу собирать |
| Автор: | thermo [ Вс сен 05, 2010 20:08:22 ] |
я думаю по аналогии из выше приведенной ссылки с небольшими конструктивными переделками и соответствующим усилителем...вроде б ничего невозможного в наше время нет и можно испытать сие чудо...вот только времени нет....соорудить нужно обязательно... |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
