Форум РадиоКот :: Просмотр темы - жук на к155тл1
https://radiokot.ru/forum/
жук на к155тл1
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=28886
Страница 1 из 1
Автор:  agent01 [ Ср апр 14, 2010 11:59:57 ]
Заголовок сообщения:  жук на к155тл1
какие постоянные емкости поставить или как расчитать емкость для этой схемы чтоб приемник принимал на частоте 100 мгц
radiomic61.jpg [10.19 KiB]
Автор:  Света [ Ср апр 14, 2010 12:59:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: жук на к155тл1
Никак. Ставьте подстроечный конденсатор.
Автор:  agent01 [ Ср апр 14, 2010 14:48:54 ]
а как узнать его емкость или слюбого приемника подойдет
воттакие подойдут
и как быть там 3 вывода а на схеме 2а
PICT0416.JPG [100.25 KiB]
Автор:  Света [ Ср апр 14, 2010 14:51:57 ]
В приёмниках чаще всего стоят конденсаторы 5-25 пФ или 3-15 пФ. Любые из них подойдут.
Автор:  agent01 [ Ср апр 14, 2010 19:39:56 ]
все спаял а найти не могу может кто подробно напишет как ичего
Автор:  Света [ Ср апр 14, 2010 20:11:05 ]
Если всё правильно собрано, схема должна работать, гармоник от неё столько, что даже телевизор глушит. :))
Но я бы не советовала собирать подобные схемы, очень большой ток потребления, широкий спектр гармоник.
Автор:  agent01 [ Чт апр 15, 2010 09:43:18 ]
скажите а как с помощью мультиметра проверить рабочая ли микросхема
ато я неправильно первый раз ее подключил и вот еще вопрос будет ли она работать так как нада от 3-х вольт или только 5ть нада
и какой микрофон любой иль нет
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
