| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Согласование антенны https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=200413 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Звуколюбитель [ Пт янв 23, 2026 18:41:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Согласование антенны |
Собрал шарманку на 6п3с с модуляцией от усилителя на 6н2п . Когда цепляю антенну к одному из выводов 3 или 4 в приёмнике только шум сильнее становится. Звук появляется только если соединить один из выводов 3 или 4 с минусом питания. Антенна - 10 м проволоки на высоте 3 м над землёй. |
| Автор: | Муркиз [ Пт янв 23, 2026 19:48:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Согласование антенны |
Шарманка ? А она какая, пневматическая меховая или струнная, с программным валиком ? |
| Автор: | Николай_С [ Пт янв 23, 2026 20:19:52 ] |
Схему, конструкцию и характеристики "шарманки" по старой доброй традиции мы должны угадать. В таком случае "шарманщику" придётся угадывать самостоятельно почему возбуждается его детище. |
| Автор: | Звуколюбитель [ Пт янв 23, 2026 20:57:13 ] |
Да у меня картинка со схемой не подгружается. https://disk.yandex.ru/i/rhwktYH_y4iXzQ. Шарманка -передатчик. Пытался принять её сигнал батарейным приёмником kipo. |
| Автор: | Nikson1 [ Пт янв 23, 2026 21:30:08 ] |
Собрал шарманку на 6п3с с модуляцией от усилителя на 6н2п . Когда цепляю антенну к одному из выводов 3 или 4 в приёмнике только шум сильнее становится. Антенна - 10 м проволоки на высоте 3 м над землёй. 10 метров это коротковато . Надо 45 метров , плюс отвод , если обычная веревка . А приемник есть специальный ? Как собираетесь свой сигнал под контроль брать ? |
| Автор: | Муркиз [ Пт янв 23, 2026 22:20:35 ] |
Шарманка - это у радиолюбителей передатчик. А у звуколюбителей шарманка - это музыкальный автомат. Зачастую и механический. Был. Частота то хоть какая ? |
| Автор: | Nikson1 [ Пт янв 23, 2026 22:46:54 ] |
Шарманка - это у радиолюбителей передатчик. Частота то хоть какая ? Дык тут о передатчике речь . (схема прикладывалась) Если генератор трехточка работает без срывов, примерно 1,5-3,2 мГц . |
| Автор: | Звуколюбитель [ Пт янв 23, 2026 23:05:45 ] |
Частота 5.7 МГц |
| Автор: | Asmodey [ Сб янв 24, 2026 00:50:46 ] |
с модуляцией от усилителя на 6н2п 6Н2П действительно может работать при таком включении? Звук появляется Слабо верится. |
| Автор: | Муркиз [ Сб янв 24, 2026 09:00:09 ] |
Да там все не согласовано. И на гармониках работать - откуда тогда на передачу мощность будет ? |
| Автор: | Звуколюбитель [ Сб янв 24, 2026 14:58:52 ] |
5.7 это не гармоника. Контурная катушка маленькая (20 витков на 15мм каркасе), поэтому такая большая частота. Модуляция на 6н2п работает в таком включении. Для проверки на контурную катушку надевалась вторая побольше, к её выводам подключался динамик последовательно с вакуумным диодом, и из динамика слышалась музыка. А вот с антеной что делать? |
| Автор: | Николай_С [ Сб янв 24, 2026 15:27:29 ] |
Частота 5.7 МГц Здесь нельзя излучать. На этих частотах находятся авиационные каналы КВ-связи и приводные маяки. Звуколюбитель, Вы рискуете найти себе серьёзные проблемы на ровном месте.
| Автор: | Звуколюбитель [ Сб янв 24, 2026 15:32:22 ] |
Хорошо. Приеду - сделаю 11.4 |
| Автор: | Asmodey [ Сб янв 24, 2026 15:36:00 ] |
Страшно интересно чего вы там сделаете, когда у вас катоды 6Н2П висят в воздухе вместе с сеткой лампы в генераторе? |
| Автор: | roman.com [ Сб янв 24, 2026 17:14:42 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Согласование антенны | |||
картинка со схемой не подгружается. всё нормально подгружается... если предварительно отредактировать)) ![]() Добавлено after 4 minutes 41 second: сделаю 11.4 и с кем мы там собрались общаться ? все хулиганы-любители общаются на 3 мгц. вот прямо сейчас общаются...
| Автор: | Муркиз [ Сб янв 24, 2026 22:58:57 ] |
А это что - согласилось работать ??? |
| Автор: | Nikson1 [ Вт янв 27, 2026 21:23:19 ] |
Здесь нельзя излучать. На этих частотах находятся авиационные каналы КВ-связи и приводные маяки. Звуколюбитель, Вы рискуете найти себе серьёзные проблемы на ровном месте. Да и где там с пионерской трехточкой эта шарманка возбудится ? Просто кучка гармоник , даже КПЕ или резонатор отсутствует . Экранная сетка сидит на земле . Где эту схему вообще откопали ? В общем это очередной вброс неизвестно откуда . Это просто чел хочет , но не понимает принципа работы элементарных вещей . Хотел создать типа однокаскадную шарманку , но схема анодно-экранной модуляции немного другая Катодный повторитель , опять не катит . Откуда снимать собираются сигнал ? С анода или с контура ? Раньше снимали с контура по катодной нагрузке , тут вообще подобного ничего нет для нормальной работы . Для чего там , и какие формулы ? |
| Автор: | RA3WSI [ Вт янв 27, 2026 22:30:49 ] |
Вот простая шарманка.Как раз с согласующим устройством. А контур можно рассчитать на другие частоты. ![]() Или эту,тоже с согласующим устройством. ![]() "" "Европираты" обычно вещают музыку в 48-метровом диапазоне (6200 - 6450 кГц), но сайт HF Underground отмечает, что вы также можете услышать музыку "европиратов" на 75-метровом диапазоне между 3900 и 4000 кГц, на 19-метровом диапазоне (15000 - 15100 кГц и 15700 - 15900 кГц), и даже на 13-метровом диапазоне (21000 - 25000 кГц)..."" https://muromdx.online/articles/pirate- ... 0296060217 |
| Автор: | Asmodey [ Ср янв 28, 2026 05:00:53 ] |
Экранная сетка сидит на земле Где? Экранная сетка подключена к катодам триодов и больше ни к чему.В исходной схеме сделано все чтобы не работало. |
| Автор: | RA3WSI [ Ср янв 28, 2026 11:37:12 ] |
Была попытка реализации CLC модуляции.))) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
