Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как увеличить мощность этого передатчика?
Текущее время: Пт фев 13, 2026 14:00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Как увеличить мощность этого передатчика?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 23:37:39
Всем привет.
Это классическая схема передатчика пульта на 433 МГц. с дальностью метров 100 или около того. В общем мне дальности не хватает.
У меня дистанционное управление воротами, которые открываются медленно и когда пульт достаёт и ворота начинают открываться, я уже перед ними и приходится ждать.
Поэтому нужно увеличить расстояние, при котором сработает приёмник и я вижу это увеличением мощности передачика.
Схема передатчика ниже.
В сам передатчик лезть не хочу (типа замена на более мощный транзистор), поэтому рассматривается вариант дополнительного простого усилителя.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить мощность этого передатчика?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 10:14:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Ну так скорость поменьше бери на подъезде, делов то ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 10:52:50
Рейтинг сообщений: 48
Можно так попробовать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 10:57:01
Рейтинг сообщений: 2240
viewtopic.php?f=28&t=171089&start=0
Тут почитай
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 11:13:50
Карма: 107
https://aliexpress.ru/item/1005001802601881.html
Тут купи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 12:29:54
Рейтинг сообщений: 341
Муркиз писал(а):
купи
Думаеш тс сумеет вмонтировать в свой пульт этот модуль ? :)
Заодно и аккум от сотового с зарядной платой . Или прям в приборную панель вставить ? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 14:03:36
Рейтинг сообщений: 695
Самое правильное - увеличить чувствительность приёмника;
самое простое - увеличить напряжение питания передатчика.
Если зашунтировать К-Э транзистора Q2 конденсатором 100-500 пФ, то дальность немного возрастёт без какой-либо глобальной переделки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 15:22:33
Тут купи
Блин, точно, как я про ЛОРУ забыл. У них же целый ассортимент.
Спасибо за напоминание.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Ну разве что скорость пешехода. А оно мне надо?
У меня ворота долго открываются, почти 35 секунд, поэтому постоянно приходится ждать.
Муркиз писал(а):
купи
Думаешь нет?
Легко.
Я вообще сначала хотел тупо воткнуть ключ с резонансным контуром, но потом решил у народа спросить, может кто и что посоветует получще, без заморочек и Муркиз напомнил.
В своём советском детстве собирал такой для радиоуправления.
Изображение http://stern-avant.ru/usel/pics/ris_13_1.gif
Муркиз писал(а):
купи
Под руль на панель, чуть левее. Там есть место для трёх включателей, но стоИт только два. Видимо для более продвинутой версии авто. Вот туда и поставлю кнопку питания модуля.
Как вариант, а ещё - просто добавить выходной каскад повышенной мощности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 17:08:11
ТРАМПАМПУША писал(а):
Думаешь нет?
Легко.
С нетерпением ждем фотографий с переделкой .
Никогда не сомневался в ТРАМПАМПУШАХ :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2025 18:14:37
Думаешь нет?
Легко.
Сегодня выберу модель, а потом сколько будет идти посылка .....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 19:10:02
Такие деньги тратить , когда можно руками сделать лучше .
Вот современные радиогубители , без китайкого ширпотреба никуда :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 22:27:46
Как самый хлопотный вариант. Ничего простого в нём нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 10:26:25
Карма: 107
Зато с шиком подъезжать будешь.... Как король !
Чтобы придворные и жена успели приготовиться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 17:51:17
Рейтинг сообщений: 25
А просто сделать чтобы ворота быстрее открывались нельзя???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
