Доброго времени суток, заимел вторую Россию 303, правда теперь на германии, 1978 г.в. Заменил все электролиты, настроил, но заметил что при включении вместо типичного щелчка раздается легкий низкочастотный "трунь", просто уже не знаю как описать . Так вот, это было пол беды, заметил так же что на низкие частоты при повышении громкости гудят, при снижении перестают гудеть, звук нормальный, откинул радиотракт и подкинул с генератора 100 Гц, после этого в радиогубительском поезде начался сущий кошмар... До определённой громкости все пучком, но с определенного уровня начинается искажение синусоиды. Проверил все резисторы, трансформаторы, конденсаторы(Коих там немного), транзисторы, подкинул вместо стоявшего с завода 10 мкф C44 как по схеме 33 мкф, от "труня" на включении избавился, но не от искажений, режимы проверил, без нареканий, уже даже не знаю куда копать. Скриншоты синусоиды приложил, там где нормальная честно говоря есть подозрение что полупериоды отличаются, с завалом она.
Выходные транзисторы в оконечном каскаде УНЧ попробуйте подберите с одинаковым коэфициентом усиления. Помниися было похожее на Россия-203, когда транзисторы после какого-то "чудомастера" на выходе вообще стояли разные, типа МП-26 и МП-42.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4493 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Для начала выложу схему, чтобы разговор стал предметным: Спойлер У всех приёмников из 70-х УНЧ охвачен глубокой ООС, которую при настройке нужно разорвать. Для этого отпаиваем правый по схеме конец резистора R24 и нижний R27, запаиваем их на корпус. Теперь снимаем осциллограмму. Иначе получается полная непонятка, что мы и видим.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Напряжение питания проверьте когда гудеть начинает. Чем питаете хоть?
4 АА Батарейки, на другой россии 303 с этими батарейками все окей
Ну тогда сравните еще потребляемый ток. У того который гудит, ток наверняка заметно больше. И как я уже говорил, проверьте напряжение питания в тот момент когда гудение начинается, наверняка напряжение проседает.
Как проверялись транзисторы? Обратный ток коллектора контролировался в ходе проверки? Утечки в германиевых транзисторах сейчас не редкость, время и диффузия понемногу делают свое дело.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Так и сделал, до определнного положения регулятора звука нет, а потом сразу с искажением этим же, первое фото появление сигнала, последние максимальный уровень регулятора
Русским языком можете сказать - как проверялись транзисторы Т5-Т8? Чем проверялись? Какие параметры транзисторов проверялись? Какимнить транзитестером с али /прости господи/?
И да, как проверялись трансформаторы?
казалось бы, зачем устраивать всемирную интернет-проблему, когда это всё ремонтировалось тестером и паяльником.... и методика обычно известная - напряжения на транзисторах (подписанные на схеме, а не отдельным списком), токи, а уж потом сигналы рассматривать...да и подавать 100 Гц - как-то не очень, не hi-fi всё же...
Транзисторы на древнем тестере DT и стрелочником проверял, а так же тестером AN8002, странно конечно все германиевые звонятся, по разному. Напряжения все измерял согласно таблице все совпадает.Трансы не выпаивал, прозванивал прямо на плате, это конечно неправильно, думаю сегодня выпаивать буду, может даже с другой россии выходной подкинуть.
Да потому что на 100 Гц проще вызвать этот косяк, чтобы его было слышно на слух и тем более видно, этот и другие приемники ее выдают, а та полоса что указана в мануале гарантированная полоса, но может и больше по факту. На другой же 303 россии когда даю 100 герц все отлично, нет такого прикола
Надо обратные токи коллекторов измерить, или прибором умеющим это делать, или на стенде (источник питания и мультиметр) при указанных в справочниках напряжениях. Подозреваю, что какой-то из транзисторов течет сверх всякой меры.
Ремонтировалось... раньше, когда не попадалось такого количества полудохлых транзисторов. Просто взял исправный и установил. А сейчас вроде непаянный ставишь и не знаешь, не делаешь ли хуже.
