Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Нет приема в Р-311
https://radiokot.ru/forum/
Нет приема в Р-311
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=197176
Страница 1 из 2
Автор:  Макс Гельман [ Сб мар 15, 2025 06:53:31 ]
Заголовок сообщения:  Нет приема в Р-311
Всем приветствие! Прошу помощи в поиске неисправности.
Включается но ничего не "ловит". Симптомы - на двух контрольных точках первого диапазона (режим ТЛГ) слышен тон, при нажатии на кнопку звук тона становится немного громче. Питание от щелочной батареи + вибропр-ль, на колодке есть +2,4 а вот где должно быть +80 там +92 вольт. Посоветуйте куда копать ?
Аппарат 73-го г.в, стоял на консервации до 2009 г. судя по документу, пломбы на месте. И ещё - в момент переключения с ТЛГ на ТЛФ - звук в наушниках через секунду пропадает, на полной громкости слышно потрескивание.
Автор:  Asmodey [ Вс мар 16, 2025 21:06:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет приема в Р-311
Вот это и непонятно, почему пломбы еще на месте. Спустя полвека с даты выпуска надо первым делом вскрывать и профилактику проводить.
Автор:  Муркиз [ Вс мар 16, 2025 22:17:26 ]
Да, там уже наверное, весь вакуум из ламп вытек...
Автор:  SAU [ Вс мар 16, 2025 22:49:23 ]
Ну там лампы 2Ж27Л - они анодное до 100 вольт нормально держат.
Я бы сделал питание от сети через транс.
Ломаться там нечему-приемник дубовый.Надо вскрывать и смотреть лампы.
Поспрошайте на форуме
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%ED%FB%E9
может помогут
ЗЫ.Приемник красивый конечно,но бесполезный..Был у меня когда-то такой.Даже переделывал по заветам Беленецкого для любительских диапазонов.Но все равно не то..
Автор:  Макс Гельман [ Пн мар 17, 2025 06:59:17 ]
Спасибо за ссылку. Такой план прикинул: Первым делом "погоняю" родную щелочную батарею. Достал из корпуса, почистил все контакты на барабане ватной палочкой + одеколон. Никаких косяков визуально я не обнаружил. Достал лампы, контакты на панельках вроде без окислов и поставил лампы обратно. Решил начать с проверки всех напряжений и подвел мультиметр - села батарейка. Думаю проверить "цэшкой" все лампы и напряжение на них сперва, а может и заказать комплект новых ламп. Как доживу до выходного сразу займусь. Питание от сети буду собирать после того как всё заработает как надо.
П.С. Приёмник приобрёл с целью наблюдения за телеграфным радиообменом любителей, экзамен хочу сдать на первую категорию.
Автор:  piligrim130 [ Пн мар 17, 2025 08:35:20 ]
Вытащите из корпуса - осмотрите все контакты на барабане , в приемнике есть запасная лампа - попробуйте ее повставлять место штатных - они все одинаковые.
Что у вас в качестве антенны?
Автор:  Макс Гельман [ Пн мар 17, 2025 09:47:18 ]
Контакты барабана протёр ватными палочками с одеколоном. Антенна - штатная проволочная. Визуально ничего "плохого" пока не увидел.
Автор:  Morroc [ Пн мар 17, 2025 11:13:48 ]
Надеюсь дешево, а то очень странное решение в 2025м.
Автор:  Муркиз [ Пн мар 17, 2025 12:06:11 ]
Чернильной резинкой надо протирать. Спирт на ватке окисел не снимет.
Автор:  piligrim130 [ Пн мар 17, 2025 14:02:38 ]
тереть то там не чего не надо это не птк- контакты в 311 либо есть либо нет - если сдали на драгмет.
Автор:  Asmodey [ Пн мар 17, 2025 14:39:33 ]
Там не оксиды, а сернистые соединения серебра. В некоторых случаях влегкую смываются смесью спирта с бензином или спиртом нашатырным. Но в 311 они, возможно, золотые. Были.
Автор:  SAU [ Пн мар 17, 2025 15:09:51 ]
https://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/
вам хватит для телеграфа за глаза.
Автор:  Макс Гельман [ Вт мар 18, 2025 18:27:01 ]
Ссылка у меня не открывается. Из новостей - отшлифовал ластиком (спасибо большое за подсказку!!) контакты на барабане, стали заметно чище. Проверил цепь накала у всех ламп - в норме. Так как мультиметр пока без батарейки (выходной только снится) я решил прогнать на КТЦ родной щелочной АКБ, а там уже можно будет ещё раз попробовать включить и если ничего не поменяется то идти по питанию смотреть.
Автор:  Муркиз [ Вт мар 18, 2025 19:24:35 ]
А саму гребёнку чистил ?
Автор:  piligrim130 [ Вт мар 18, 2025 19:31:00 ]
нити накала всех ламп прозвоните
Автор:  Муркиз [ Вт мар 18, 2025 20:07:46 ]
И на предмет наличия белесыго налета внутри ламп - есть ли там такой тоже первым делом смотреть надо.
Автор:  piligrim130 [ Вт мар 18, 2025 20:19:13 ]
ну для этого надо лампу расковырять - они в алюминиевых рубашках :))
Автор:  Макс Гельман [ Ср мар 19, 2025 09:21:19 ]
Приветствую! "гребёнку" немного почистил, сложновато до неё добраться, посмотрел - вроде плотно прилегает. Цепь накала прозвонил - есть контакт во всех лампах.
А налёт внутри ее корпуса лампы это шутка ? :)
Сейчас родной АКБ стоит на разрядке, пока я на работе то на зарядку его ставить не буду, подожду выходного. Как питание будет готово сразу попробую включить его.
Автор:  Муркиз [ Ср мар 19, 2025 10:10:03 ]
Это не шутка. При потере вакуума в лампе в ней образуется беловатый налет окисла бария, который вводят при ее изготовлении для удаления остатков воздуха.
А у ламп, которые подвержены термическим перепадам в холод, появляются трещинки вокруг ножек. Обычное дело. Даже если лампа не работала, она все равно стареет.
Автор:  Макс Гельман [ Ср мар 19, 2025 12:06:50 ]
Благодарю за ликбез. заметил что у некоторых ламп "ножки" немного шевелятся. Как их проверить - разобрать одну, из алюминиевого стакана достать ?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
