| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Беспроводной звонок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=195342 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mursik [ Пт окт 25, 2024 21:19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беспроводной звонок |
В правом нижнем углу автор черным по белому написал, как с ним связаться по поводу плат
| Автор: | 24Natan [ Пт окт 25, 2024 21:20:47 ] |
2,5 витка....осталось угадать с диаметром (или 2-е одинаковых) |
| Автор: | roman.com [ Пт окт 25, 2024 21:36:43 ] |
катушка там примерно такая... в пластмассовом корпусе... и алюминиевым винтиком внутри)) Вложение:
| Автор: | YIRII81 [ Пт окт 25, 2024 21:52:34 ] |
В правом нижнем углу автор черным по белому написал, как с ним связаться по поводу плат так понимаю шутка?Добавлено after 6 minutes 32 seconds: Может кто изготавливал радиореле или беспроводной радиозвонок?Поделитесь схемой и печаткой,В интернете схем полно но нет печаток.Рисовать в Sprint Layout умею,но в высокочастотных платах в основном в разводке опыта нет. |
| Автор: | сэм [ Пт окт 25, 2024 22:05:58 ] |
Тут же полно схем радио микрофонов с печатками, выбирайте на нужную частоту |
| Автор: | YIRII81 [ Пт окт 25, 2024 22:33:29 ] |
Что-то нет ничего похожего на радиореле с передатчиком,наподобие схемы что я дал выше.А если и есть то очень сложные.Мне надо то метров на 15-20.Однокомандное. |
| Автор: | сэм [ Пт окт 25, 2024 22:42:51 ] |
Я видел и на 1 и на 2 транзисторах. Любой генератлр вч на одном транзисторе 20 метров подойдет и печатка не нужна.приклеивпете детальки к платке" верхтормашками" , навесной монтаж |
| Автор: | YIRII81 [ Пт окт 25, 2024 23:10:07 ] |
Я видел и на 1 и на 2 транзисторах. Любой генератлр вч на одном транзисторе 20 метров подойдет и печатка не нужна.приклеивпете детальки к платке" верхтормашками" , навесной монтаж. сэм а можно схему? Добавлено after 10 minutes 21 second: Ну где же ты Сэм? |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 26, 2024 02:15:49 ] |
Добрый вечер Коты!!! Нашел в интернете схему, беспроводного музыкального звонка вот.......... Хотел узнать, есть у кого схемы печатных плат в Layout формате данного звонка?В интернете что-то не нашел..... Прежде чем хвататься рисовать платы (а их, на самом деле, нарисовать достаточно легко, достаточно использовать картинки с платами в качестве шаблона для SL) нужно понять, сможете ли вы подобрать все нужные детали. Например, та же микросхема IC2 SD1632 & TQ33F1 в гуглях не находится. Понятно, что это какой-то музыкальный синтезатор, что-то вроде наших УМС* https://www.quartz1.com/price/PIC/411N0321117.pdf На алишке есть что-то похожее на этот музыкальный модуль- https://aliexpress.ru/item/1005006172379491.html https://aliexpress.ru/item/1005006938613862.html https://aliexpress.ru/item/1005003329173851.html Проще применить готовый модуль приёмника и передатчика, типа того, как показал roman.com Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32304159868.html https://aliexpress.ru/item/32651427149.html https://aliexpress.ru/item/1005004567821040.html https://aliexpress.ru/item/1005002484368655.html https://aliexpress.ru/item/1005006703068436.html |
| Автор: | Martian [ Пн окт 28, 2024 17:43:05 ] |
300 рублей на озоне и яндексе. звонок и кнопка. можно купить в кредит. |
| Автор: | YIRII81 [ Пн окт 28, 2024 17:59:31 ] |
Не выход. Своими руками. |
| Автор: | roman.com [ Пн окт 28, 2024 18:09:02 ] |
вот так всегда... приходят люди и говорят: -"а можно сделать на одном транзисторе ?" -"нет" -"да мне просто чтоб на 10 метров пищало !" -"хоть на 10... хоть на 100... всё равно надо делать приёмник... потом его надо настраивать и т.д." потом (почти у всех) быстро заканчивается терпение (остаются только самые стойкие)... и на этом всё заканчивается)) короче... всё как обычно... Добавлено after 4 minutes 40 seconds: я думаю начинать надо от сюда... https://www.radiokot.ru/start/analog/bugs/01/ |
| Автор: | YIRII81 [ Пн окт 28, 2024 18:36:09 ] |
Может эта кнопка подойдет,если поставить кварц на 27 мгц? |
| Автор: | roman.com [ Пн окт 28, 2024 18:44:01 ] |
а может лучше зайти сюда ? там всё подробно написано... https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/ |
| Автор: | YIRII81 [ Пн окт 28, 2024 18:50:42 ] |
Увы и ах - кварца на 9 мгц нету. |
| Автор: | roman.com [ Пн окт 28, 2024 18:56:31 ] |
там же написано... "вытащил кварц на 25 мгц из старой сетевой карточки и сделал на его основе передатчик." ну нет на 9 мгц ... ставьте на 27 мгц... там же написано... "Просто генератор на кварце 9 мгц работающий на третьей механической гармонике." 9 мгц * 3 = 27 мгц... разницы нет... |
| Автор: | timer32 [ Вт окт 29, 2024 03:10:44 ] |
Если смотреть по схеме SAW это не кварц, а резонатор скорее всего на 433Mhz судя по емкостям и количеству витков |
| Автор: | Martian [ Вт окт 29, 2024 04:00:53 ] |
YIRII81 писал(а): Своими руками. И чужой головой? Там может быть кодированный сигнал, чтобы не срабатывали все звонки в одном доме. И это вполне очевидно. Как кодировано - неизвестно. Поэтому, либо весь звонок собирается с нуля, а для этого форум не нужен, либо 300 рублей на Озоне, для этого тоже форум не нужен.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
