Напомню, что с местной помощью был восстановлен тюнер Philips F2110. Сделал себе и Aiwa-XT003. И немного переделал- на выход нормальный ФНЧ от Т-101. Родственик посмоторел мои- и тож захотелось: он приобрёл Kenwood KT 56L.
Но Кенвуд оказался проблемный: не ищет автоматом станции, не включает стерео. Вручную настроиться и запомнить можно, всё без стерео. Почти нет реакции на антенну: но принимает все станции (в моно) без неё. Не кручен, не паян: во всяком случае следов нет. При введении железного сердечника (отвёртка) в катушки ант., гет., УВЧ- есть реакция, уходит настройка, значит- работает в режиме. Для измерения режимов по напр. УКВ надо выпаивать блок- см. фото. Выпаивал-вывешивал с др. стороны платы, мерял режимы по постоянке- криминала не обнаружил. Оторвал "запрет" стерео с проца- пошёл стерео приём без индикации "стерео", автомат поиска не заработал.
Как он ищет-запоминает станции, откуда идёт команда- не нашёл в описании проца? Стерео не включает- типа сигнал мал, но работает без антенны: самое непонятное. Или такой перегруз с сигналом (от АРУ?) что сбивает режимы?
Судя по фото схема соответствует нижней? Команда настройки идёт с 8 ноги LA1265 на Q11, а с него на вход SD (17 вывод проца). А ещё точка соединения 16 ноги стереодекодера (VCO Stop), 8 вывода LA1265, 7 и 8 выводов селектора LA7910 и 6 вывода проца (autost).
"Судя по фото схема соответствует нижней" очень надеюсь на это, разницы пока не увидел. Забыл уточнить: тюнер с 2-мя АМ-диапазонами, т.е. 3-4 схема.
1) Про команду настройки с "8" ноги вроде понял: это она определяет, что есть станция. Я её смотрел- изменение уровня там было незначительно. Как он должен меняться? Можно как-то симитировать эту команду- и посмотреть, запустилось ли хотя бы разрешение "стерео"- ?
L13 м.б. причиной отсутсвия сигнала, не может ли в нём отказать ёмкость? Я имп. приёмников делал мало, но сгнившие именно в "готовом" контуре встречал. Есть неск. плат от битых переносных но без "цифры"- там это контур таки может быть?
2) Когда отрывал "6" от проца- начинался стерео-приём, но без индик. "стерео". Т.е. эта цепь вроде исправна. 3) Если не сложно: поподробнее, как работает коммутатор СХ7925? Что "глушит" АМ- вроде вижу.
И ещё: почему такая странная реакция на наличие антенны? Я думал что что-то выбито на входе- и чутья не хватает. Ещё проверял- замыкал ант. на входе на землю: ну слегка шипеть начинает...
И ещё: по желанию хозяина поменял почти все эл-литы на новые хорошего производителя. Старых явно "убитых" не было- но было штуки 3 с явно ушедшими параметрами.
Щас быстро до тюнера не смогу добраться- лежит разобранный у хозяина, пока я собираю "мысли" и предполагаемые действия. Как определюсь что смотреть-делать конкретно- встретимся с хозяином и тюнером. :yes:
veso74 Я уже писал про кондёр в этой цепи у L13. Крутить пробовал- реакции нет: то ли слишком мало по пол-оборта (180°), то ли он таки не работает. Выпаять и расковыривать наугад пока не решился. НОМИНАЛ ЁМКОСТИ - в даташитах на ИМС НЕ НАШЁЛ !
"Керамический фильтр на 10,7 MHz" - CF2 ? Ну не знаю-не понимаю. Ведь работает всё, кроме памяти-автомат. стерео, что делается в проце. Т.е на него идёт скорее "не то".
Но есть интресное: мой личный тюнер Aiwa-XT003 построен на той же ИМС: LA1265 ! Есть от чего отталкиваться.
И ещё раз: почему такое загадочное (для меня) поведение по входу антенна в ФМ?
8 вывод LA1265 не что иное как выход на светодиодный индикатор настройки, откуда выходит минусовое напряжение. Т.Е. если смотреть по схеме, при точной настройке на станцию транзистор закрывается и на вход SD поступает высокое напряжение (стоп настройки).
Добавлено after 4 minutes 7 seconds: СХ7925B это не коммутатор а синтезатор частоты аналогичный LM7001. Работает также как и все синтезаторы с ФАПЧ
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
На 8 выводе LA1265, 6 выводе проца, 7 и 8 выводах селектора LA7910 должно быть низкое напряжение
Про LA1265 я в курсе Меня интресует то, что отвечает за его срабатывание. Конденсатор на 13-14- новый и керамика. А контур меж 5-6-7 тоже скажется? Я понимаю- что "всё" влияет, но где и как покопаться? ....
Про СХ7925B попутал- хотел спросить про LA7910. Непонятна хитрая коммутация диапазонов- но это потом.
Сначала про запоминание в поиске и определ. стерео. И ещё: на фотках платы видны прозрачные плёночные конденсаторы- как они по надёжности?
Последний раз редактировалось Самый ! Чт фев 08, 2024 19:04:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Они супер даже спустя много лет. При условии, что на них нет механических воздействий и "открытых концов" на корпусе.
Стерео может отсутствовать по четырем причинам: повреждена микросхема, сдвинутая частота пилот-тона стереодекодера, недостаточная частотная полоса ПЧ-сигнала или низкая амплитуда. Если гетеродин в сторону, автоматически получите одну из причин. Соответствующая причина и с ПЧ дискриминатором, и с керамическим фильтром ПЧ.
Проверьте точным VHF частотомером частоту гетеродина. Должен быть: (частота радиостанции) + 10,7 MHz. Напр. радиостанция на 100,0 MHz, гетеродин должен быть на 100,0 + 10,7 MHz = 110,7 MHz
"Стерео может отсутствовать по трем причинам: повреждена микросхема, недостаточная полоса частот ПЧ-сигнала или слабая амплитуда. Если гетеродин в сторону, автоматически получите одну из причин" - согласен, хотя причин м.б. больше. Но как щас-то определить что виновато, без умных приборов?
"Проверьте точным VHF частотомером частоту гетеродина." нету такого. Если использовать сам проц? Только так, что бы он не накрылся.
Второй варинт - как-то взять явно "хорошие" сигналы с моего апппарата. Хотя бы попытаться сравнить их на ИМС.
Как там ЧМ дискриминатор поживает, особенно посеребрёный керамичечкий конденсатор внутри контура?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Есть данные по ёмкости- или в каждом случае они м.б. разные?
В контурах ЧМ детекторов обычно стоит ёмкость в районе 82/90 пкф. Хотя встречал контура ЧМ детекторов с ёмкостью 150 пкф. Вот как пример, возможные номиналы конденсаторов в контурах бытовых радиоприёмников:
пусть сам делает...ремонт - это когда знаешь, что делать и чем делать....а у тебя ни того, ни другого не наблюдается...))) главное, поменьше паяльником, а побольше мультиметром и головой...лезть в контура без генератора и какого-то детектора-индикатора малоперспективно, хоть бы было что готовое на замену...
На 2-й ноге обеих тюнеров сигнала не вижу- но оба принимают, почему не вижу ?
На 5-й ноге LA1265 (L13) исправного Aiwa-XT003 есть синус 60мВ. и на Kenwood KT 56L тоже самое: получается что L13 исправен. Но последний не переключает 8-ю ногу, щас там постоянно аж 7в.
При касании осциллом на Aiwa приём просто ухудшается, а на Kenwood пропадает. Вывесил 8-ю ногу в "воздух"- убрал нагрузку, на ней постоянно 11в. При настройке уровень не меняется.
19.53. УРА !!! Попробовали вращать L13 и смотреть выход с 8 ноги. И в один прекрасный момент- уровень упал. Вынули металлич. отвёртку- снова 7в! Металлическая- идеально подходила под шлиц на сердечнике. Выбрали положение примерно металлич. и точно подстроили текстолитовой (?). В разобраном виде ВСЁ ЗАРАБОТАЛО: и память, и стерео.
Подозрения: либо скрутили, либо слегка ушла ёмкость? Может ли она "чуть" подгнить? Хотя есть одна тонкость: контур повернут строго на 180°.
Остался вопрос старый: почему такая странная реакция на антенну? Т.е. что она есть, что нету - разница небольшая, приём хороший. См. первый пост. Ещё раз: Aiwa-XT003 и Kenwood KT 56L- ну очень "похожи". А по реакцтию на антнену- разница огромная. На Айве что-то скручено?
Сейчас этот форум просматривают: ZXruban и гости: 14
