| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Коэффициенты Берга и оптимальная нагрузка транзистора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=186597 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Morroc [ Пт янв 27, 2023 02:24:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коэффициенты Берга и оптимальная нагрузка транзистора |
https://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/Berg/ вроде более менее понятно написано |
| Автор: | android-I [ Пт янв 27, 2023 10:24:58 ] |
https://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/Berg/ вроде более менее понятно написано Читал я уже этот материал. Хорошая публикация, всё почти понятно, но опять же не написано какую величину принимают за 1. Ещё с КПД непонятно, поделили ток первой гармоники на ток потребления, получили непонятную цифру 1, 91 , а КПД взялся сам по себе почему-то 95%. Откуда? Хорошо что в стать четко написано: a0 это ток потребления, а на другом форуме долбили о том что это постоянная составляющая. Если это ток потребления, то все остальные токи это части от него. А вот если это постоянная СОСТАВЛЯЮЩАЯ, как говорили на том форуме, тогда она уже будет частью чего-то. Запутали меня совсем эти "великие инженеры". Так все-таки что же составляет в этих графиках Единицу? Добавлено after 2 hours 27 minutes 34 seconds: Если за Единицу принимают мгновенную величину тока импульса, тогда почти вписывается в моё мировоззрение, но подтверждения я так и не нашел от чего Берг считал. И еще, как правильно надо говорить: ток импульса, или импульс тока, или без разницы? За такие вопросы на том форуме, который я не хочу называть, но название его заканчивается на "...ХАМ", сразу давали 10 дней отдыха. Как-будто я за 10 дней пойму непонятное без подсказки... Вот и думаю как это всё разложить по своим полочкам в остатках извилин. |
| Автор: | Morroc [ Пт янв 27, 2023 13:40:03 ] |
Ну согласен, не совсем четко как то. Вы хотите расчитать что именно ? По моему слишком глубоко копаете если это что то любительское. |
| Автор: | android-I [ Пт янв 27, 2023 14:06:59 ] |
Ну согласен, не совсем четко как то. Вы хотите расчитать что именно ? По моему слишком глубоко копаете если это что то любительское. Это только начало, а что будет дальше я уже боюсь представить. Правда нужно сказать тому форуму спасибо за то что объяснили как измерять импеданс по входу усилителя мощности, а так же и по входу антенны. Векторные диаграммы напряжений я строить умею и рассчитывать активное и реактивное сопротивление тоже. Не умею рассчитывать приведённую нагрузку к выходу транзистора. Вот я и хочу узнать как ее рассчитывают. Я первоначально прикидывал нагрузкуку по току потребления, просто делил (Uпитания минус U насыщения) на I потребления. Мне сказали что это категорически неправильно, а нужно делить на Ток Импульса. Но с током Импульса нагрузка в три раза ниже чем по моим прикидкам и усилитель сильно фонит гармониками, потому что ни одна LC цепь согласования не может справится с таким низким сопротивлением. Спорили между собой "великие умы", а в бан пошел я. Я просто плюнул и покинул этот форум. Вот и ищу ответы на свои вопросы. Добавлено after 7 minutes 23 seconds: Ещё в принципе подходит расчет по току Первой гармоники, он в полтора раза выше чем ток потребления и согласование выходит вполне сносным. И сигнал не такой кривой как с Током Импульса. И как правильно я понять не могу. |
| Автор: | Morroc [ Пт янв 27, 2023 14:19:55 ] |
На том самом форуме объяснили бы лучше. Видел там расчет на пальцах от необходимой мощности нагрузки, попробую поискать, а то напутаю что нибудь. |
| Автор: | android-I [ Пт янв 27, 2023 23:09:26 ] |
На том самом форуме объяснили бы лучше. Видел там расчет на пальцах от необходимой мощности нагрузки, попробую поискать, а то напутаю что нибудь. Я же говорю, там на форуме каждый умник тянет одеяло на себя, доказывая что он прав, но никто не хочет признавать ошибки. Богадельня.... Добавлено after 8 hours 31 minute 2 seconds: Прочитал половину темы на cqham про Выходной импеданс http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 4%E0%ED%F1 и пришел в ужас, вариантов расчетов приведенного сопротивления нагрузки транзистора куча и все хвалят именно свой. Запутался ещё больше. |
| Автор: | FAKIR [ Сб янв 28, 2023 14:04:50 ] |
Всё настраивается, подстраивается и измеряются параметры. Практика, вот истина. |
| Автор: | android-I [ Сб янв 28, 2023 18:42:26 ] |
Всё настраивается, подстраивается и измеряются параметры. Практика, вот истина. Соглашусь но лишь отчасти. Если нет приборов и элементарного понимания что измеряешь, а так же теоретических основ, то можно уже при первом включении своей конструкции увидеть весёлый сизый дымок из транзисторов. Хорошо если они будут недорогими. |
| Автор: | FAKIR [ Сб янв 28, 2023 19:14:27 ] |
android-I писал(а): Если нет приборов и элементарного понимания что измеряешь, а так же теоретических основ, Если нет всего этого, то и таких вопросов не будет. Не надо передёргивать. Физика процессов прежде всего, остальное дополнит практика. В 90-х годах делал жучки, так никаких расчётов, всегда на любую частоту подбирал LC очень быстро до часто 1-2 ГГЦ. |
| Автор: | android-I [ Сб янв 28, 2023 19:39:17 ] |
Если нет всего этого, то и таких вопросов не будет. Не надо передёргивать. ![]() Вы будете наверное смеяться, но у меня из приборов только мультиметр с С-метром, ВЧ- головка к мультиметру, самодельный L-метр и RTL-SDR тюнер. А вот вопросов куча. А, забыл, ещё самодельный измеритель Импеданса (активное, реактивное) по методу трёх напряжений. |
| Автор: | Morroc [ Сб янв 28, 2023 19:54:16 ] |
Если нет приборов и элементарного понимания что измеряешь, а так же теоретических основ, то можно уже при первом включении своей конструкции увидеть весёлый сизый дымок из транзисторов. Хорошо если они будут недорогими. Ну да, это не от неправильных измерений происходит обычно, а от косяков конструкции, даже не косяков схемы иной раз ) С недорогими другая беда - их можно мучить месяц и так не получить расчетной мощности там где надо или получить такие интермодуляционные искажения, что спектр расползется. |
| Автор: | КРАМ [ Сб янв 28, 2023 21:19:03 ] |
Прочитал половину темы на cqham про Выходной импеданс...Запутался ещё больше. Веселые там ребята... Но в самом начале Николай из Новой Каховки все правильно сказал. Измерить импеданс УМ через КСВ в фидере невозможно по определению. КСВ в фидере от выходного сопротивления передатчика вообще не зависит. Это согласование производят по минимуму напряжения (сигнала, естественно) на выходе усилительного прибора. Любое отражение приведет к росту напряжения на аноде, коллекторе, стоке. Фидер при этом должен быть согласован, естественно. |
| Автор: | КРАМ [ Сб янв 28, 2023 21:23:33 ] |
Если кому интересна схема Нынче все ленивы. Проще купить недорогой nanoVNA на Али и в ус не дуть... |
| Автор: | android-I [ Сб янв 28, 2023 21:30:10 ] |
Если кому интересна схема Нынче все ленивы. Проще купить недорогой nanoVNA на Али и в ус не дуть... От этих НаноВНА мозги засыхают и вылетают через уши. |
| Автор: | Morroc [ Сб янв 28, 2023 21:30:57 ] |
Выходной импеданс не проще ли измерить, нагрузив УМ на разное активное R и замерив U ? Ну если уж посчитать не получается. От этих НаноВНА мозги засыхают и вылетают через уши. Наоборот. Проведя множество опытов с векторным анализатором по инструкции и без "мозги" встают на место, так сказать, некоторые заблуждения рассеиваются. Довольно интересны опыты с согласующими устройствами - посмотреть как именно верчение какой ручки к каким изменениям приводит. |
| Автор: | КРАМ [ Сб янв 28, 2023 21:33:14 ] |
мозги засыхают С чего вдруг? То есть измерять емкость мультиметром вам не впадлу, а импеданс на векторном анализаторе западло? Измерителем иммитанса вы тоже не готовы пользоваться? Где граница вашей брезгливости здравым смыслом? |
| Автор: | android-I [ Сб янв 28, 2023 21:38:33 ] |
Выходной импеданс не проще ли измерить, нагрузив УМ на разное активное R и замерив U ? Ну если уж посчитать не получается. Скажу Вам по-секрету, что так называемый "выходной импеданс" , будет точно таким же как у резистора, которым вы нагрузите выход. |
| Автор: | КРАМ [ Сб янв 28, 2023 21:43:22 ] |
будет точно таким же как у резистора Даладна... Вы тоже очень веселый парень... Видимо один из тех, что советовали КСВ в фидере измерять. С электротехникой вскользь знакомы? Что такое выходное сопротивление генератора в курсе?
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
