Заголовок сообщения: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 включается и виснет.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 14:13:44
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Данный Тюнер вообще не включался . Вышел из строя понижающий контролер напряжения AS 20 BO, может кто подскажет возможные причины выхода из строя? Поменял понижающий контролер напряжения AS 20 BO. Стал включатся, только при включении секунда с пульта реагирует идет переключение на ТВ. На экране появляется звук и изо на 1 секунду.Изо пропадает. Потом пишет что нет сигнала. С пульта ни на какие кнопки нет отклика. Питание на дросселях на одном 33.в на другом 1.08 в на третьем 1.27в на дампе микросхемы 3,3в Подскажите куда копать? и если есть схема поделитесь. Спасибо.
Последний раз редактировалось nike1973 Вс янв 22, 2023 09:40:49, всего редактировалось 6 раз(а).
Тоже подтверждаю: наиболее частая причина отказа DVB-T приставок - неисправности БП. Но я всё равно выпаиваю и проверяю ВСЕ электролиты на плате приставки. Не так их много. Половину приходится менять в профилактических целях. Мелкие вообще не вздуваются, а просто тихо дохнут, без выпаивания не проверить.
Заголовок сообщения: Re: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 включается и виснет.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 21:53:48
Рейтинг сообщения:0
С БП все хорошо.Когда перестал вкл тюнер я подбрасывал внешний БП - результат 0. После замены микросхемы AS 20 .Тюнер включается. С пульта можно включить и после того как на табло тюнера появляется номер программы , с пульта можно секунд 5 менять программы и звук , Потом тюнер виснет пишет нет сигнала и выключаю его с помощью отключения из розетки.
А напряжения соответствуют? Посмотри еще лдо. Мне попадался в ремонт с пробитым 3,3 вольтовым. Хрень какая то, звук есть менюшки есть настройки все. А изо нету. С флешки ролики включаю есть, с тюнера нет. Так и валяется пока, мб и рабочий даже. Я полез понадобился лдо искать по коробкам долго в бардаке, а там как раз на плате. Ну думаю тыкну убеждусь, а он пробит. И 5 вольт на проц вместо 3,3. Не знаю появится желание когда то, напаяю 3,3 да проверю. Возможно гдето в ацп участвует или цапе, поэтому ничо не взорвалось и чип не греется, возможно все живое. Ибо ногу прозванивал с выпаяным лдо, звонится в кристалл, не отгорела
...У меня на подоконнике валялся целый пакет подобных приставок с похожими симптомами... Причина возникновения неисправности - перегрев процессора, радиаторов нет ни на одном... Если дело дошло до подвисания - установка радиатора уже не помогает...
Добавлено: Вс янв 22, 2023 09:32:01
Рейтинг сообщения:0
Такие симптомы что перегрев процессора ? при вкл через 5 сек? Как то не логично вышел из строя понижающего контролера напряжения AS 20 BO и перегрев процессора. До выхода из строя понижающего контролера напряжения AS 20 BO, полет был нормальный.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 23:34:15
Рейтинг сообщения:0
Я еще обратил внимание на то . когда вкл тюнер после загрузки сразу нажимаешь кнопку меню на пульте , вхожу в настройки сбрасываю к заводским, потом авто поиск каналов и когда сканирование заканчивается тюнер переходит на канал,звук картинка на пол секунды появляется и на экране нет сигнала. Тюнер висит. А когда просто тюнер вкл после загрузки тюнер переходит на канал то то же самое пол секунды появляется звук и картинка. Если бы перегрев процессора то он бы сразу зависал и я бы не смог зайти в меню и минут 5 настраивать тюнет. Спасибо.
У меня в MYSTERY примерно такой же модели (точно не помню номер) был глюк с постоянными пропаданиями сигнала после прогрева. Решилось копеечной заменой кварца в тюнере. Плюсом прием стал лучше, увереннее, по моему даже лучше чем было изначально.
Так что мотайте на усы, не всё один процессор барахлит.
А перегрева кстати не замечал и глюков с этим связанных, ни разу. Хотя работает долго, целый день.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Сб фев 04, 2023 15:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
