Форум РадиоКот • Просмотр темы - мощность передатчика дальность
Текущее время: Пн сен 29, 2025 01:21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: мощность передатчика дальность
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 12:49:32
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, чем определяется мощность широкополосного передатчика??, мощностью транситора?
И какая зависимость мощности от дальности?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: мощность передатчика дальность
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 13:07:49
Рейтинг сообщений: 2210
Мощностью в антенне. Дальность зависит от мощности, чем мощнее тем дальше.
Еще вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 14:13:08
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
в прямой видимости +/- квадратичная, если дальше то все сложно + надо учитывать помеховую обстановку в точке приема, сейчас в городских условиях на КВ для нормальной связи киловатт надо, а 30 лет назад и 10 Вт хватало, в диапазоне wifi тоже такая беда - сетей столько в доме, что в список в мобильнике не влазят, обновляешь и каждый раз разные видно
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 14:43:36
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Передает то не трансивер, а антенна и поэтому от нее
и от ее положения относительно земли сильно зависит
дальность связи. Да и на конце кабеля мощность
значительно меньше так как с каждым метром увеличиваются
потери в нем
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 14:48:54
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2928
Расчет мощности передатчика является ЧАСТЬЮ расчета радиолинии. При расчете радиолинии участвуют:
1. Чувствительность приемника.
2. Потери в антенном фидере приемника.
3. Коэффициент усиления антенны приемника.
4. Потери распространения в эфире (зависят от дальности, частоты сигнала, состояния атмосферы, наличия и характера препятствий в направлении распространения, включая возможное многолучевое распространение)
5. Коэффициент усиления антенны передатчика.
6. Потери в фидере передатчика.
7. Мощность передатчика.
Суммарный коэффициент передачи линии (в децибелах) суммированный с чувствительностью приемника (в децибелах к милливатту) даст минимально потребную мощность передатчика (в децибелах к милливатту).
Далее децибелы переводят в линейное значение мощности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2022 19:48:08
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Вам такой параметр, как согласование по КСВ системы передатчик/фидер/нагрузка (антенна) знаком, который определяет эффективность антенно-фидерной системы?
А то передатчик мощностью 4Wt при правильном соглосовании КСВ будет "долбить" дальше, чем передатчик мощностью 100Wt при неверно согласованномм КСВ.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
P.S.
Найдите в интернетах бесплатную версию, скачайте и прочтите следующию книгу, и многое прояснится:
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
Или здесь... Света
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 10:42:22
Карма: 49
Тут слишком уж большая разница. При равной мощности и КСВ до ~3 разница ухом на приемной стороне почти незаметна с КСВ ~1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 12:38:43
Рейтинг сообщений: 303
А про какую мощность идет речь? Если про мощь излучения, то пох какое ксв
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 13:58:44
Карма: 139
Даже не представляю случая и места, где может использоваться "мощь излучения". Абсолютно беспонтовый параметр, который и измерить практически невозможно.
Мощность передатчика нормируют к выходному разъему. Даже если разъема как такового нет.
Иногда используют мощность подведенную к антенне, но и в этом случае на КСВ совсем не пох. Пох будет только на омические потери фидера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 14:17:40
В комплекте к некоторым военных передатчиков идут измерители напряженности поля и инструкция по применению, прибор устанавливается на расстоянии более 1волны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 15:20:42
Спасибо за ликбез!
Мне просто тема коптеров не дает покоя, приезжаешь в Карелию на природу, - над головой коптер, приезжаешь в архангельск, тоже на природу - над головой коптер
И этот звук наипротивнейший просто вымораживает....
Надоело, хочу такую штуку сделать!)
Шутка)
https://www.gazeta.ru/army/2022/10/17/15637279.shtml
На самом деле, вот как какой физический принцип тут применен?, вопрос грасмейстерам...)
Как я понимаю это не частотная помеха это что-то более силовое, пробоя конечно не вызовет, но что-то наверно наведет, например на корпусе
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 15:34:47
Карма: 49
Ну купите, все равно сами не сделаете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 15:40:23
Не думаю что такую штуку можно купить, и тем более с собой носить)
А вот сделать конечно можно попробовать, знать бы сам принцип, делать частотную помеху будет более геморойнее и сложнее, поэтому эта штука как раз самое простое в части реализации
Как я понимаю, - это мощный широкополсный передатчик
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 15:46:18
Карма: 139
Какое отношение напряженность поля имеет к мощности излучения? Вы бы ознакомились хотя бы с основами электродинамики?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 17:00:03
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
При настройке витых антенн для портативных радиостанций ( потаскушек ) - имеет !
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 17:37:11
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 56
ТС чёто ляпнул не подумав)) теперь неделю все будут обсуждать ))
набери в Гугле "расчет бюджета линии связи"
там и для спутников...
бюджет.jpg [102.09 KiB]
и для кабеля...
оптика.jpg [50.89 KiB]
и для базовых станций...
GSM.jpg [76.68 KiB]
всё работает одинаково))
када работал в МТС... каждый день всю эту фигню считал ))
:sleep:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 17:48:38
Карма: 139
Чушь не надо молоть.
Мощность излучаемая антенной это интегральная величина. Она излучается в коротких антеннах почти изотропно. А напряженность измеряют в одной точке и на расстоянии.
Поэтому посчитать мощность из напряжённости можно только сравнительно и косвенно и на основании теоретических расчетов.
Мало того, сама по себе напряженность даже не говорит об излучении. Это потенциальная величина и в резонаторе никуда вообще не излучается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 18:36:02
Ну да , передатчик выключили, а напряженность поля осталась. А диаграмму направленности и усиление антенн с помощью каких приборов измеряют?.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 18:40:48
Карма: -14
Ты книжки читал , я антенны настраивал !
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 21:46:32
вышесказанное дает все таки какую то ясность, мощность зависит от нескольких параметров которые в свою очередь отчасти зависят от условий эксплуатации
А с точки зрения компонентов выходного каскада??, исходя из существующей отечественной номенклатуры в какую мощность упрешься?
Все таки на выходе транзистор и он работает на индуктивную нагрузку мощность которой определяется площадью антенны
А мощность сигнала как я понимаю зависит в том числе от частоты - чем больше частота - тем больше мощность
Но вот в случае вышеупомянутого применения(ружья), там же импульс
Как же передать мощный импульс???
Или как же люди передают?)
