Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайский радиоконструктор - намоточные данные
Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:37:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Китайский радиоконструктор - намоточные данные
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 08:27:28
Рейтинг сообщений: 3
Во время приступа "шопизма" на aliexpress-е бросил в корзину и радиоконструктор "АМ-ФМ приемник CF210SP". Супергетеродин на микросхемах 9088, 7542, 32822 (не понял - а где буквы типа TDA???).
Получил вчера. Конечно, упакован не как советские (типа ЮНОСТЬ, МАЛЬЧИШЬ), но достойно. И корпус качественный.
Есть одно НО: инструкция только на китайском!
Не, по схеме вопросов нет, но вот так и не смог понять - какие намоточные данные!
Посмотрите сканы, может "в несколько голов" поймем?
[url=http://img.radiokot.ru/files/33970/medium/b5zk92hkk.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/33970/medium/b5zkajto1.jpg]
З.Ы. Как все-таки правильно вставлять ссылки с img.radiokot.ru?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский радиоконструктор - намоточные данные
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 08:44:08
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
А попробовать отсканировать, распознать в каком-нить Fine Reader'e и в переводчик гугла закинуть?
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 09:00:34
О! Спасибо за идею! Попробую...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 15:18:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Вот схема кажется в более хорошем качестве.
Микросхема аналог TDA7088T, находишь даташит на нее и
в нем наверное все можно найти.
9acd7817b4f07b2c.jpg [83.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 20:23:50
Схемы и инструкция в высоком качестве, но сжаты до 2Мб.
Peansonic cf210 инструкция
С задержкой на 7 лет, но может кому-то пригодится.
Аналог микросхемы CD9088 - TDA7088t или MIKA7088 (российская)
Добавлено after 24 minutes 7 seconds:
Картинки сжались настолько сильно, что иероглифы не прочитать. Если нужен оригинал, то пишите в ЛС.
mik7088t.pdf [129.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 20:32:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8601
Да нормально всё..
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 22:46:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Иероглифы читают не все, поэтому вот так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 23:08:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну и зачем читать каракули если есть схема с номиналами и датшиты
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 14:28:51
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Не прошло и семи лет... (8T5, 7T5 Т- turn (оборот, виток), 5-скорее всего диаметр мм...)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 14:47:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
-Ну чего там не понятно контура всего два один входной другой гетеродина
Там всего то витков 6 толстого провода на сверле 6мм намотать можно
чуть сдвинул витки и частота ушла поэтому нужно вначале настроить гетеродин
по прослушиванию станций 88-108 лучше всего брать ее выше на 10,7
роздвигая витки катушки, а затем по максимальной громкости подогнать
катушку входного контура (( она должна быть на виток больше
Впрочем вариантов много можно и на каркасах сделать
медный или латунный винт увеличивает частоту настройки, а
ферритовый или карбонильный -уменьшает и довольно сильно
Ну вот если нет практики так учитесь настраивать колебательный контур.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 03:09:50
Рейтинг сообщений: -5
Купил ребёнку этот набор CF210SP, перевёл инструкцию на русский язык, а там все 13 конденсаторов с маркировкой 104 на самом деле имеют ёмкость от 60 до 70 нФ. Это критично?
Инструкция на русском языке
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 11:55:30
Что интересно, почти все детали не соответствуют номиналам. Видимо, эти наборы комплектуют из отбракованных деталей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 12:28:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Это керамика Z5V - аналог нашей Н90. Разброс даже в 50% для нее норма.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 12:34:09
Карма: 123
может быть ка пишет Martin76, а може все проще ВРЕТ ВАШ ПРИБОР отнесете свой прибор на ПОВЕРКУ 99.9% он ее не пройдет
нашет капоф что на схеме 0.1uF(104) там годна емкость от 33нФ до 1м кФ... так шо ПОХ
а вот капы входяши вконтура влияют на настрой и там желателно ставить стабилные по ТКЕ и поближепо емк4ости
традиционо в наборы(в тч СССР) шли детали "некондиция не прошедшая приемку /ОТК/ТУ" но таки вполне себе рабочие
в УКВдиапазонешас принято ставить бескаркаску настраивать палочкой из пластика и после нгастроя фиксировать воском или церезином
каркасы для двсв и пч лучше брать импортные они покрепче наших и миниатюрне... зато наши можно взять задарма с мусорки
