| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=183400 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | chip_1 [ Пн июн 27, 2022 15:46:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления. |
Вопрос в том, чем или как можно посмотреть сигнал 2.4ГГц до и после усилителя. В итоге нужно понять, какой аттенюатор поставить на входе, что бы на выходе усилителя был нормальный сигнал, без переусиления. Конечно хотелось бы вариант не дорогой, любительский. Что посоветуете? Спасибо! |
| Автор: | Morroc [ Пн июн 27, 2022 16:22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Анализ сигнала 2.4ГГЦ до и после усиления. |
Что то вроде https://aliexpress.ru/item/4001228476034.html |
| Автор: | chip_1 [ Пн июн 27, 2022 16:34:10 ] |
Что то вроде https://aliexpress.ru/item/4001228476034.html Но я им смогу замерить только уровень сигнала. |
| Автор: | Morroc [ Пн июн 27, 2022 16:37:05 ] |
А надо как ? У вас сигнал сложный типа wifi/bluetooth и надо по пиковому ориентироваться ? Я для спутника настраивал усилители по непрерывному сигналу подобной штукой - все нормально получилось. Если источник что то вроде wifi, то как то сложновато, возможно проще кого то со спектранализатором найти. |
| Автор: | chip_1 [ Пн июн 27, 2022 17:42:15 ] |
Надо смотреть, нет ли переусиления и соответственно искажений. Спектранализатор.. Как вариант есть китайский, похожий на Arinst https://aliexpress.ru/item/100500412371 ... _id=285258 Таким я смогу решить свою задачу? |
| Автор: | Morroc [ Пн июн 27, 2022 18:02:28 ] |
Если он нормально работает, то скорее всего да. Я спектр широкополосных цифровых сигналов на предмет косяков не рассматривал, при перегрузке он по идее должен расширяться в стороны. Попробуйте на vrtp.ru подобный вопрос задать - там точно есть кто в курсе такого. Возможно желательно и 3ю гармонику посмотреть. На приемной стороне какой нибудь индикатор качества приема есть ? При перегрузе должно быть видно ухудшение, а то может и не париться - просто чуть ниже уровень выставить, чем оно уже падать начнет. |
| Автор: | chip_1 [ Пн июн 27, 2022 20:40:09 ] |
Хорошо, спасибо за подсказки! Поспрашаю на vrtp. |
| Автор: | khach [ Ср июн 29, 2022 14:08:08 ] |
Вопрос- модуляция то какая? Если это простой синус то смотреть по точке компрессии сигнала 1дБ. Анализатор спектра не очень то и нужен. Достаточно детектора линейного, возможно с аттенюатором. Но вот как источник сигнала нужен управляетмый аттенюатор или генератор с регулируемым уровнем. Строим график выходной мощности от входной- как начал выходить из линейной зависимости на 1 дб - это оно. Можно двухчастотным методом, тут уже анализатор спектра нужен. Но нужны и два генератора с регулируемой амплитудой и мост для суммирования сигналов генераторов, а это уже не у каждого есть в наличии. Для цифровой модуляции самое простое- родной приемник с анализом BER. Плавно поднимаем мощность на входе усилителя. Как BER скакнул по значению- созвездие начало искажаться, перекачали усилок. Аттенюатор для регулировки мощности не обязательно калиброванный- можно просто от кабельного ТВ использовать плавный аттенюатор а потом измерить мощность сигнала по факту. |
| Автор: | chip_1 [ Вт июл 05, 2022 15:39:10 ] |
Вопрос- модуляция то какая? Если это простой синус то смотреть по точке компрессии сигнала 1дБ. Анализатор спектра не очень то и нужен. Достаточно детектора линейного, возможно с аттенюатором. Но вот как источник сигнала нужен управляетмый аттенюатор или генератор с регулируемым уровнем. Строим график выходной мощности от входной- как начал выходить из линейной зависимости на 1 дб - это оно. Можно двухчастотным методом, тут уже анализатор спектра нужен. Но нужны и два генератора с регулируемой амплитудой и мост для суммирования сигналов генераторов, а это уже не у каждого есть в наличии. Для цифровой модуляции самое простое- родной приемник с анализом BER. Плавно поднимаем мощность на входе усилителя. Как BER скакнул по значению- созвездие начало искажаться, перекачали усилок. Аттенюатор для регулировки мощности не обязательно калиброванный- можно просто от кабельного ТВ использовать плавный аттенюатор а потом измерить мощность сигнала по факту. Модуляция цифровая. Интересная информация, спасибо, поизучаю! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
