Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Sonya телефон при запуске тухнет
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=182062
Страница 1 из 1
Автор:  smart12 [ Пт апр 01, 2022 14:12:27 ]
Заголовок сообщения:  Sonya телефон при запуске тухнет
всем привет! телефон sonya Xperia xa f3111 при запуски надпись андройд и не стартует тухнет ток на учечку проверял нету и еще желтое пятно появилось с чем связанно ?
https://ibb.co/xCZhdBn
https://ibb.co/Y71LKbm
Автор:  ГТ310 [ Пт апр 01, 2022 15:35:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sonya телефон при запуске тухнет
Желтое пятно, возможно - следствие разогрева экрана чем-то перегоревшим... Имеет смысл смотреть ту часть платы,что обращена к дисплею.
Автор:  smart12 [ Пт апр 01, 2022 16:51:38 ]
мне его принесли с то кой не испрпвнлсти запала кнопка питание а когда его разобрал там где кнопки окись была я протёр его плату промыл похоже он топился пре включегие ток вроде идёт заставка андрйд и тухнит то что жёлтое пятно с дисплеям связанно ?
Автор:  ГТ310 [ Пт апр 01, 2022 16:57:46 ]
Может, замкнуло где, вода или спирт под микросхемами там. А так, агрегат с большой вероятностью- труп.
Автор:  Diskovod [ Пт апр 01, 2022 17:30:11 ]
Телефон тогда бы мог и не включаться.
Спирт точно не замыкает :))) И не труп если заставку показывает.
smart12 Вам на 4pda надо - а то тут щас такого насоветуют... :facepalm:
Автор:  smart12 [ Пт апр 01, 2022 17:51:49 ]
он пытается включится только доходит до заставке андройд и бах вырубаеься причина может в мат дело ? на 4пда не там толка прошивки .
Автор:  Agaev [ Пт апр 01, 2022 22:24:33 ]
Там, где пятно на экране, внутри только аккумулятор? Бывает, что пятно на экране возникает из-за подпора вздувшимся аккумом или его локальным нагревом.
А для выключения на старте может быть много причин. Например, по мере подключения модулей возрастает потребляемый ток и аккум по какой-то причине не справляется его отдать, или завышенное потребление какого-то модуля. А, может, при самодиагностике на старте обнаруживается фатальная неисправность одного из узлов, и происходит вполне штатное отключение в целях не усугублять.
В любом случае, надо знать, куда смотреть в данной конкретной модели. Или отдать тому, кто знает.
Ну а в другом разделе 632 страницы обсуждения не обнаружили? Читай не хочу.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 2&st=12620
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
