Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sony ICF-SW100
Текущее время: Сб мар 28, 2026 01:48:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Sony ICF-SW100
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 05:56:56
Показалось мне, что начал мой Sony ICF-SW100 "шипеть" (на ДВ/СВ/КВ диапазонах) сильнее, чем раньше, при приёме SSB или CW - низкочастотная модуляция частоты второго гетеродина появилась.
Аппарату уже почти 25 (двадцать пять) лет, ещё первого выпуска, без прорези для ленточных кабелей между основным блоком и "крышкой".
Доводилось ли кому-нибудь обслуживать такой аппарат? Что можно сделать, чтобы настроить его "в ноль"?
 Заголовок сообщения: Re: Sony ICF-SW100
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 09:10:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
cidomuxo писал(а):
начал мой Sony ICF-SW100 "шипеть" (на ДВ/СВ/КВ диапазонах) сильнее, чем раньше...
...Аппарату уже почти 25 (двадцать пять) лет
Контура ПЧ и АМ детектора подстройте, пометте положение сердечника АМ детектора маркером, и покрутите на четверть/полоборота в ту или иную сторону, и смотрите как будет вести себя приёмник.
Вообще это типовая неисправность для японских, и не только, приёмников, магнитол, тюнеров и музыкальных центров производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрённые конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре АМ детектора и ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, повышении уровня шумов, на FM в отсутствии стереоприёма, и плохой работе автонастройки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура от магнитолы Sony:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле Citizen:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2022 13:03:48
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Электролиты усохли-эт точно и конденсаторы слоятся
слышал что и транзисторы то же от времени
и резисторы со временем начинают терять контакт и шумят
и найти все это-высший пилотаж ремонтника.
-На все есть время жизни. Не просто так производитель
радиодеталей указывает срок годности и время хранения.
