Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите стереть с програмируемого брелка коды
Текущее время: Пт мар 20, 2026 17:31:08
 Заголовок сообщения: помогите стереть с програмируемого брелка коды
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2021 12:56:39
ниодна инструкция не помогает
зажимаю две кнопки и ничего светодиод просто мерцает бесконечно
их с десяток и ни на одном ничего не стирается что бы клонировать коды с другого пульта
к приёмнику притом они все без проблем прописываются но код в пульте не стирается
 Заголовок сообщения: Re: помогите стереть с програмируемого брелка коды
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 10:42:09
Легко!!!
1.Зажимаем обе большие кнопки, как только индикатор проморгает три раза правую отпускаем и нажимаем её три раза))) после этого все кнопки стёрты
2.для записи необходимо зажать программируемую кнопку на этом пульте, индикатор троекратно мигнёт и будет ждать сигнал от другого пульта. На втором пульте зажимаем копируемую кнопку и пульт принимающий сигнал должен подтвердить прием сигнала частым миганием индикатора....
3.Пункт 2 повторить для всех необходимых кнопок...
ПыСы: Если случайно стёрли пульт, можно зажать обе нижние кнопки и он вспомнит последние записанные в него сигналы....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 14:47:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПУЛТЫ ПРОГРАМИРУЕМЫ внешний вид часто ни о чем потроха могут быть разные
полно чисто апаратных гдеи код пулта и адре и код кнопки задан расшифкой таблиц комутации но или ваше чисто жеско масочно на стадии изготовлени чипа
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 14:54:35
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Это если пытаешься передатчик с динамическим кодом закодировать в приёмник со статическим, либо наоборот.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 15:54:34
TANKeX3mail, это пробовал не работает
но купил другие такие же там работает
потом купил ещё другие такие же так там всё стирается тлшько стоит случайно зажать две кнопки тоесть никакой защиты нету
