| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Переключатель одной кнопкой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=173793 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tirm [ Ср ноя 11, 2020 15:39:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Переключатель одной кнопкой |
Всем привет, может кто знает как построить переключатель на одной кнопке. Может на транзисторах или 555 , или hef4069ubp . То есть это должно быть как бы релле . Есть у меня сигнал с одной ножки микросхемы , нужно его подавать на другие 4 входа по очереди - по нажатии кнопки . Также нужно чтоб это было циклично. То есть при подаче на последнюю , при нажатии кнопки - чтоб вернулся на первую. Я так понял что придется использовать 4 релле , их я найду. Также приветствуется если на каждый режим будет гореть свой светодиод. Спасибо. Может кто-то сталкивался с таким |
| Автор: | otest [ Ср ноя 11, 2020 19:05:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переключатель одной кнопкой |
Счётчик+мультиплексор. |
| Автор: | 1en2 [ Ср ноя 11, 2020 19:20:34 ] |
CD4017 (ИЕ8) |
| Автор: | АлександрЛ [ Ср ноя 11, 2020 20:18:20 ] |
Какой сигнал? (напряжение и полярность) Какое напряжение питания переключателя предпочтительнее? Если сигнал "логический", то можно переключать не реле, а коммутатор или мультиплексор. Если сигнал "аналоговый"- то аналоговый коммутатор, ну, или реле, если не хочется, чтобы какие- либо искажения (которые слышат только "аудиофилы) появились.. Вариантов реализации- десятки, всё зависит от исходных данных, "хотелок" и возможностей где- то купить/выпросить/достать из тумбочки/спионерить/ нужные детали.. |
| Автор: | svic [ Пт ноя 13, 2020 23:00:21 ] |
Нынче модно какой-нибудь простецкой мегой или тинькой синие китайские релюшки в любых сочетаниях переключать... |
| Автор: | Bkmz [ Пт ноя 20, 2020 14:52:35 ] |
| Автор: | Morroc [ Пт дек 25, 2020 08:18:08 ] |
Тут чего нибудь от дребезга добавить бы, формально то работает, а практически после одного нажатия можно переключить на 2-3 позиции сразу. Вот народ смеется надо всякими ардуинами и прочими мк для таких задач, а там это нахаляву. |
| Автор: | Asmodey [ Вс дек 27, 2020 03:53:11 ] |
Переключатель диапазонов? Разделы "Радиотехника" на всех форумах загажены кнопками, светодиодами и прочей подобной чепухой, к радиотехнике отношение имеющей весьма посредственное. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
