Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работать с синтезатором MAX2170?
Текущее время: Вс мар 15, 2026 06:58:58
 Заголовок сообщения: Как работать с синтезатором MAX2170?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 11:16:02
Помогите разобраться,много перечитал но не могу понять с какой стороны подойти.
Эксперименты с передачей аналогового видео сигнала в диапазонах частот 4хх,1ххх,2ххх Мгц. Понимаю,что для этих целей необходим осцилограф стоимостью в квартиру...доступа к такому нет.
В качестве приемника "Hack RF One".
Есть передатчики (аналоговые и цифровые),в т.ч. и рекорды (при широкополосном сигнале) на десятки километров на мощностях менее ватта и без направленных антенн,хочется экспериментов и разобраться как оно работает.
1)Например есть шилд MAX2170 (синтезатор с ГУН),задача стоит передавать видео сигнал PAL с шириной полосы 20Мгц.Полагаю,видео сигнал нужно промодулировать например частотной или амплитудной модуляцией и направить сигнал на шилд (MAX2170),как этот сделать и возможно ли?
2)Имея вышеупомянутый шилд,его возможно применять в качестве приемника (задача синтезатора - перестраиваться по частоте) и как в таком случае выглядит архитектура такого приемника?
Шилд - https://aliexpress.ru/item/100500130093 ... 1585662816
С уважением.
