Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель мощности КВ на КТ922
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=170967
Страница 1 из 1
Автор:  truacaldwell [ Ср май 27, 2020 11:48:16 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель мощности КВ на КТ922
EfirM-8.gif [77.34 KiB]
Подскажите пожалуйста по настройке, отладке этого усилителя мощности.
Питание +27...+30 Вольт.
Диапазоны 1,8...29,7 МГц.
В каком порядке настраивать, если это делать с самого начала?
R24 возле V7 КТ315А.
R11 возле V3 КТ814Б.
По каким критериям и измерениям?
Автор:  musor [ Ср май 27, 2020 13:40:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель мощности на КВ КТ922
наскока помню такие усики на CB диапазон делались широколосными20-35мгц -легко и не имели органоф настройки все обеспечивалость точнеостью изготовления ТДЛи емкостями с малым допуском для дополгнителного подавления 2 и 3 гармони в антеене междуих выходом и антеной ставился филтр-режекторный блок -в отделном корпусе он подавлял 2,3 и выше гармоики не мене 56дб....а сама моошность гарионик TX гасилась на безындуктивных резисторах стоявших внизу корпуса-экрана
Автор:  Anuvsenahren [ Ср май 27, 2020 13:43:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель мощности КВ на КТ922
R24 - чувствительность усилителя.
R11 - установка тока покоя(ток выходного транзистора при отсутствии сигнала на входе)
Это же УМ для SSB, поэтому для него важна линейность.
Чем больше ток покоя, тем лучше линейность и меньше искажения, но и меньше КПД, поэтому приходится искать компромисс.
Для начала чувствительность по максимуму, а ток покоя по минимуму.
Автор:  musor [ Ср май 27, 2020 14:00:02 ]
на выход активная мошная нагрузка 50ом и анализатор спека через делитель 1/100 на вход ГСС или мелкий СВпередатчик с нажатой тангентой(модуляция 0FF ....крутим резисторы очень медлено добиваясь максимума несушки и минимума внеполосных излучений потом переключаемся на ГСС на SSB\DSB и регулятором тока покоя добивааемся тогож с модуляцие сигналом 1-4кгц не трогая уровни
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
