Форум РадиоКот • Просмотр темы - Baofeng и OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ
Текущее время: Вт мар 17, 2026 00:10:31
 Заголовок сообщения: Baofeng и OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 10:22:12
Господа, имеется данная станция, со штатной антенной, хочется попробовать заменить на OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ имеет ли смысл, и по переходнику подскажите как сделать переход с SO-239 на SMA-female
 Заголовок сообщения: Re: Baofeng и OPEK UVS-100 144/430 МГц 3/6 дБ
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 11:43:14
Рейтинг сообщений: 68
товарищ.png [18.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 12:52:17
Смотрел, чет затупил(((( только тут нужно кабель делать, не антенну же прикручивать на станцию сверху)))) какой лучше кабель использовать и насколько критична его длина ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 16:12:34
Рейтинг сообщений: 11
Если ставить на крышу дома, то RG-213 (50 Ом).
Чем короче, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 06:16:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 158
Баофенг с наружней антенной разочарует вас.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 13:06:20
Да, подумал уже об этом, есть у этой рации опредеелнные недостатки...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 13:06:40
Дополню про баофенг и антенну, был у знакомого на даче вот пару часов назад, у него частный дом, на окраине, антенна за окном на крыше метра 3 наверное высотой, штырь с заземлением 4 штыря вниз от основного вибратора, очень даже не плохо ловит на 145 500 вызывная ну и там по УКВ в целом, но скорее всего в городе в условиях 9ти этажки итп, такого не булет как я понимаю, просто задушат ее...
