Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поисковый маячок для (Радио)кошки.
Текущее время: Вт мар 10, 2026 23:12:11
 Заголовок сообщения: Поисковый маячок для (Радио)кошки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 18:36:01
Дорогой Радиокот! Пишет тебе маленькая кошка Матильда. Я летом отдыхаю в деревне и часто хожу на охоту, в гости и просто погулять. Чтобы мои хозяева не волновались, когда я забываю их предупредить, я попросила купить мне радиомаячок LOC8TOR Pet, который я нашла в интернете. Этот маячок крепится на мой ошейник и, получив сигнал с приемного устройства, издает радиосигнал, который ловит приемное устройство. На этом устройстве загораются огоньки, по которым можно определить расстояние и направление до маячка. Частота 2,44 ГГц. Питание от батареек 2х1.5 V.
Есть два минуса у этого устройства: Первый - это громкий писк, который издает маячок, когда хозяева меня ищут. Это очень мешает во время охоты (распугивает мышей). Я попросила своего хозяина сфотографировать внутренности маячка (они немного напоминают внутренности мышей, которых я приношу с охоты).Там есть круглая пищалка, к которой подходят два проводка - красный и черный. Подскажи, пожалуйста, доргогой Радиокот, могу ли я откусить эти проводки или один из них (какой), без ущерба для работоспособности радиосхемы маячка? Не произойдет ли недопустимое повышение напряжения на элементах радиосхемы, не выйдет ли она из строя? А может быть, наоборот, мощность передатчика повысится, и увеличится дальность работы системы?
Второй минус - это маленькая дальность работы - около 100 метров. Мои охотничьи угодья расположены несколько дальше, и хотелось бы попробовать увеличить эту дальность, например, прикрепив к маячку или приемнику кусок провода (проволоки), не залезая в схему. Если это поможет, то какой длины и формы должен быть провод?
Заранее спасибо тебе, дорогой Радиокот за советы.
Комментарий к файлу: Это внутренности маячка.
IMG_1299.jpg [213.69 KiB]
Комментарий к файлу: Это приемник (локатор)
2018.jpg [171.83 KiB]
Комментарий к файлу: Это я, кошечка Матильда
IMG_1303.jpg [234.15 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Поисковый маячок для (Радио)кошки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 19:46:21
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3337
Рейтинг сообщения: 5
Можите. Ещё можно заклеить отверстие в пищалки скотчем, громкость упадёт в разы.
Не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 19:55:57
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1302
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
может немного помочь параболический отражатель в фокусе которого нужно разместить приемник
но это вопервых весьма громоздко
вовторых не поможет если на пути сигнала есть препятствия (а 2,4 ггц даже травой поглощается весьма сильно)
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 14:06:04
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 00:08:37
Где-ж таку гарну технику сейчас добыть..? И какого размера там радиометка? Наверное, даже на лису не налезет, а тут кошка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 08:35:11
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Возможно радиус ограничен временнЫми значениями таймингов либо количеством шагов при фазовом методе, а не мощностью излучения, тогда без софтового вмешательства не получится...
Последний раз редактировалось svic Ср мар 13, 2019 08:52:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 08:49:51
Карма: 49
Именно "там" конечно на кошку не налезет, надо сделать другую, тут главное принцип, размер в основном будет зависеть от мощности/батарейки.
