Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дистанционный акустический контроль помещения.
Текущее время: Чт мар 05, 2026 01:58:35
 Заголовок сообщения: Дистанционный акустический контроль помещения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 20:05:31
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Скорее всего это уже моя ретро схема начала 2000-х годов.
Дистанционный акустический контроль помещения ... присмотр за детьми, с целью охраны и тд.
Контроль осуществляется посредством старого мобильника, к которому надо иметь микротелефонную гарнитуру.
В телефоне (обычно он уже валяется без дела, как устаревший) выключают звук, ставят в режим автоответа (должен быть такой), можно вытащить и микрофон и вибрик за ненадобностью. Можно и подсветку табло убрать, если в этом появилось желание.
Берём гарнитуру и перекусываем провода наушника (но они не должны быть замкнуты) , НО микрофон отпаиваем (следим за полярностью) и подключим к микрофонному усилителю, схему которого я прилагаю.
Резистор 1.0 м с выхода микросхемы на вход - лучше поставить 470К. Усилитель и телефон располагают на расстоянии порядка 0,6и друг от друга.
(я использовал телефоны моторолла, алкатель, панасоник...) - на других не проверял.
Почему такая схема? Меньше всего помех она воспринимает при работающем телефоне. Лучше ставить на панельку, так как некоторые 561ла7 возбуждаются. По этой схеме в своё время было изготовлено не менее - 10 таких устройств.
Микрофон от старых мобильников.
С другого мобильного телефона делают звонок на переделанный телефон, он включается (режим автоответа) и мы прослушаем помещение. Чувствительность регулируют потенциометром в микрофонном усилителе.
усилитель для GSM.jpg [39.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Акустический контроль помещения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 20:42:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
Помнится когда ставили офисные мини-АТС, там была такая функция - мониторинг помещения. Но эта функция была доступна только на фирменных системных аппаратах, которые можно было заказать вместе с АТС.
Вобщем телефон переводился в режим мониторинга помещения, и если допустим ночью в помещении появлялся посторонний шум, аппарат звонил на заранее выбранный номер, и можно было прослушать помещение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 20:54:44
Карма: 174
А кто знал про эти функции? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 21:03:03
Карма: 107
Я например знал, для этого нужно было всего-навсего прочесть мануал от мини-АТС, там была ещё масса полезных функций. :) Правда первые мини-АТС шли с "мурзилками" на англицком, приходилось их переводить и додумывать что напереводил после перевода. :)))
