Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник от радиостанции РСИУ-3М перевод на ЧМ модуляцию.
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 21:53:15
 Заголовок сообщения: Приемник от радиостанции РСИУ-3М перевод на ЧМ модуляцию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:49:27
Здравствуйте! Имеется приемник от радиостанции рсиу-3м, в не плохом техническом состоянии. Но она работает в AM УКВ. Возможно ли ее переделать на ЧМ УКВ?
 Заголовок сообщения: Re: Приемник от радиостанции РСИУ-3М перевод на ЧМ модуляцию
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:53:22
Рейтинг сообщений: 303
Все можно переделать на все. Но схему сюда вперед для начала.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 18:09:35
Схему взял отсюда:
http://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya-app ... ka-rsiu-3m.
6850381~1.jpg [193.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2020 21:43:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Переделать на ЧМ не самая большая проблема,надо просто добавить ЧМ детектор настроенный на частоту ПЧ ,и связать его с последним контуром УПЧ. Частота там кажется 12 мегагерц,точно не помню.
В журнале Радио 1977 №3 стр 20 есть статья на тему ЧМ детекторов,но сейчас можно и на микросхеме.При этом в приёмнике ничего особенно изменять не надо.Гораздо хуже что этот приёмник на фиксированные частоты которые меняются заменой кварцев.Перестройка его на другие частоты требует существенной переделки.Лучше не курочать этот музейный экспонат,в крайнем случае приспособить чтобы послушать лётчиков,подобрав нужный кварц.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 14:09:38
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 797
И ограничитель, либо переколхозить УПЧ так, чтобы он работал в режиме ограничения сигнала начиная с какой-то очень небольшой величины сигнала на входе приемника. Боюсь, в конечном итоге приемник уедет в скупку цветмета... Поэтому не могу не согласится с лидокорк, там где он рекомендует не лезть в аппарат и эксплуатировать его в качестве предмета музейной экспозиции.
