Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не прошла замена CD2003 на ТА8164
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133390
Страница 1 из 1
Автор:  Самый ! [ Вт июл 12, 2016 11:14:50 ]
Заголовок сообщения:  Не прошла замена CD2003 на ТА8164
Автомобильный приёмник с цифровой шкалой, АМ-ФМ. Схемы нет. Но как показал осмотр- очень похоже на "типовую", но с УВЧ на входе. Работал нормально.
Была мысль заменить CD2003 на ТА8164, ибо и так неплохо ловил вдали от городов- но захотелось получше.
При замене- станции остались, но пошли с шумами- ощущение "зеркалки". Подстройка контурами гетер. и ПЧ ничего не дала.
Вернул микруху на место- всё восстановилось, приём стал нормальный.
Почему не получилось- не понял, вроде везде идут как идентичные.
Изображение + расширилась полоса звукого сигнала.
И ещё, до кучи - "почти" в тему: есть чисто "японская" старая магнитола, там AN7205(TA7358P)- "работает" аналогично- очень похоже по зеркалке. Замена микрухи и обвеса, подстройка контурами результата не дала. Но это место было копано и до меня- тож видно неудачно.
Где примерно искать и что искать ?
Спасибо.
Автор:  лидокорк [ Чт июл 14, 2016 20:58:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не прошла замена CD2003 на ТА8164
Самый ! писал(а):
CD2003 на ТА8164,
Они не совсем аналоги.Обратите внимание на вывод 3.У 2003 туда подключен пьезофильтр а у 8164-контур идущий другим концом на
питание.Следовательно через этот вывод течёт ток.Если тока нет,смеситель работает не в режиме.
Автор:  audiocd [ Чт июл 14, 2016 23:46:14 ]
У них различие в подключении 10 вывода (детектора чм). В фм режиме разницы между микросхемами никакой, а вот в ам TA8164 работает заметно лучше и громче.
Автор:  Gigavolt [ Пт июл 15, 2016 02:48:21 ]
2003 по ПЧ работает на керамический фильтр на 10,7, а 8164 по ПЧ нужен LC контур с последующим керамическим фильтром на 10,7,вот и вся разница :))) В даташитах это отражено,только кто же их читает :)))
Лучшее-враг хорошего,и если работает-не лезь,не мешай работать :)))
Автор:  Самый ! [ Вс июл 17, 2016 20:42:40 ]
лидокорк и audiocd - въехал ! Там резюки на 47кОм и 4,7 кОм- ступил, не заметил.
Правильно ?
Gigavolt - а как же железный закон "хочу и всё !" и руки чешуться- ?
По второй магнитоле- что можете подсказать - куда лезть ?
Всем спасибо !
Автор:  audiocd [ Пн июл 18, 2016 09:21:03 ]
С первым приёмником вроде разобрались... А что по второму? Смотреть даташит только и чинить. Главное гетеродин в нужный диапазон уложить и желательно выше принимаемой частоты. Без приборов или хотя бы ( как минимум) второго контрольного приёмника это мартышкин труд.
Автор:  Самый ! [ Пн июл 18, 2016 09:30:33 ]
Диапазон укладывается нормально. Именно "чутьё" - никакое. Входные фильтры- менял, на контура нормально реагирует.
Не только второй приёмник есть - а есть и генератор ВЧ.
Автор:  audiocd [ Пн июл 18, 2016 15:56:45 ]
""чутьё" - никакое" - думаю проверять надо весь каскад упч.Не может приёмник с этим фронт-эндом плохо ловить.
Автор:  RA83 [ Сб июл 23, 2016 05:09:01 ]
Думаю, что надо выпаять контур ЧМ детектора, выдернуть из него конденсатор, измерить его, найти другой конденсатор с примерно такой же ёмкостью, катушку впаять на место, новый конденсатор припаять к ногам катушки с обратной стороны платы и настроить контур. Возможно так придётся сделать со всеми контурами ПЧ.
Автор:  audiocd [ Сб июл 23, 2016 17:52:10 ]
Контура пч здесь точно не причём. На снимке не видно что за микра в пч используется. А ешё транзистор сомнения навевает... Дополнительный каскад усиления. По маркировке смахивает на советский и судя по надписям на плате его неправильно впаяли.
Автор:  Самый ! [ Ср авг 17, 2016 12:18:11 ]
Был в отпуске, вернулся.
Микруху 2003 заменил , проверю и отпишусь, спасибо.
Было обрадовался про транзистор- но зря. Он- родной: не паяный, и маркировка "чужая".
147142910824258012.jpg [236.98 KiB]
Автор:  audiocd [ Чт авг 18, 2016 05:42:55 ]
Вообще-то на фото микросхема TA7335P и по даташиту включение у неё иное чем у TA7358AP.
Автор:  Самый ! [ Пт авг 19, 2016 09:35:16 ]
Посмотрел по даташиту: идентичная серия "TA7358P, TA7358AP and TA7358F" - ?
Что не совпадает с AN7205 ?
А ТА8164 - тож не заработала, хотя обвес "подправил"...
Если можно- конкретнее, что надо добавить-изменить при замене CD2003 на ТА8164 - наверняка что-то проглядел ведь опять !
Пожалуста- ТКНИТЕ НОСОМ в обоих случаях !
Автор:  Самый ! [ Пн авг 22, 2016 08:42:18 ]
ТА8164 - заработала. Тут другая проблема. Приёмнику года четыре.
Недавно начала падать частота верхняя - спустилась до 104,5. Низ остался. Ёмкость гетеродина снизил с 22 пФ до 18 пФ - всё уложилось. Но периодически в АВТОМОБИЛе всё "расстраивается" - диапазон остаётся, а приём исчезает !
Как будто уходит и частота перестроечного контура. Может так ерундить КПЕ ?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
