Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема трансивера для новичка
Текущее время: Вт сен 23, 2025 00:11:25
 Заголовок сообщения: Схема трансивера для новичка
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 22:10:12
Подскажите пожалуйста простую схему трансивера для начинающего радиолюбителя.
 Заголовок сообщения: Re: Схема трансивера для новичка
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 22:55:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 99
Сколько волка не корми, а он все ровно в лес смотрит... :))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 23:44:09
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Ты нихрена не понял,чтож...
Копать здесь!
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 23:58:05
Уважаемые Slavyn57 и RA3WSI, я вас услышал и понял завтра пойду в радио клуб, просто хотел разобраться в устройстве трансивера на простой схеме, а на том сайте многие схемы для меня сложны и поэтому пока сложно в чём либо разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 00:09:10
Карма: 72
Так начни с прочтения книг: В.Т.Поляков "О технике прямого преобразования"
В.Т.Поляков "Трансиверы прямого преобразования"
Там хорошо всё расписано.
А так же Поляков В.Т. "Посвящение в радиоэлектронику" Ну совсем с самых азов,читается легко.
Далее:
"Курс радиотехники" Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 06:46:37
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
RA3WSI писал(а):
Так начни с прочтения книг: В.Т.Поляков "О технике прямого преобразования"...
Это верно, конструкции Тимофеича отличаются простотой и надежностью.
Найти его публикации можно здесь.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 09:29:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Зачем ходить далеко? https://sunduk.radiokot.ru/?id=127979447 ... heek_tags=
Проще, если не знаешь морзянки, не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 14:41:23
Карма: 51
Хорошая подборка.
А вот насчет того, что ТПП этот проще некуда - я бы поспорил.
Схемотехника - да проста. Деталей мало. Но настроить такой ТПП - это надо чем-то голову набить сначала.
Это особенность конструкций Тимофеича - три детали крестом - и за ними докторская.
Я слышал как звучит этот ТПП, в исполнении начинающего радиолюбителя - тихий ужас просто.
Поэтому все же предложил бы вот это.
Одно преобразование, фильтр - ЭМФ - настраивать не надо.
Деталей не много, настройка гораздо проще, чем ТПП.
Вот до кучи более современная основная плата на SA612, этого трансивера:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 20:19:55
Отличная схема трансивера «Аматор-160» почти всё понятно, но прежде чем попытаться собрать сначала схожу в радио клуб
Сейчас этот форум просматривают: int4880053 и гости: 14
