| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=119299 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kelvin [ Сб июл 25, 2015 11:26:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ? |
Здрасте. есть несколько микросхем высоковольтных RGB усилителей, в т.ч. LM2463TA, по графику она может работать свыше 80 Мц. Можно ли ее приспособить для усиления УВЧ на передачу, допустим в любительском диапазоне 10-12 м. (24...29 Мц) ? В datasheet http://doc.chipfind.ru/pdf/nsc/lm2463ta.pdf есть типовая схема включения, но она для видео.. 2. какую мощность можно выжать из неё? (с учётом типовых значений питающих напряжений) -- еще одна подобная LM2412 http://www.ti.com/lit/gpn/LM2412?keyMat ... Everything |
| Автор: | As [ Вс июл 26, 2015 17:27:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Можно ли RGB усилители использовать как УВЧ? |
Микросхема видеоусилителя работает на довольно высокоомную нагрузку, мощность там ничтожна! Вся "моща" нужна лишь для формирования фронтов видеоимпульсов на ёмкости нагрузки...
| Автор: | Рязанцев Владислав [ Вс июл 26, 2015 17:52:38 ] |
В нагрузку контур и вперед. Должно работать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
