| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Антенна ТВ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11582 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | Frensis [ Ср авг 13, 2008 18:35:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Антенна ТВ |
Людиии! Собираюсь подключить телевизор к внешней антенне с помощью стандартного коаксильного 75-омного кабеля. Но расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю? |
| Автор: | nds [ Ср авг 13, 2008 19:12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
растояние нормальное у меня дома под 30 метров и ниче работает:) |
| Автор: | VIRGO [ Ср авг 13, 2008 19:36:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антенна & TV |
Frensis писал(а): Будет ли сильным затухание по кабелю?
Смотря какой кабель... |
| Автор: | Frensis [ Ср авг 13, 2008 22:05:17 ] |
А подразделяются ли кабели по степени затухания сигнала? Если да, то можно выложить линк... |
| Автор: | VIRGO [ Ср авг 13, 2008 22:45:00 ] |
Frensis писал(а): А подразделяются ли кабели по степени затухания сигнала? Если да, то можно выложить линк...
А поисковики отдыхают? http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio031.html |
| Автор: | aen [ Ср авг 13, 2008 23:44:27 ] |
Иногда выгодней поставить непосредственно у антенны антенный усилитель и взять дешёвый кабель. Питание усилителя по кабелю. Усилитель можно от "польской решётки" - SWA. http://www.locuscom.ru/page_pid_363.aspx |
| Автор: | Максимм [ Сб авг 16, 2008 21:20:31 ] |
Frensis писал(а): расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю?
ничего, я как то 650 метров, одним куском,на коаксиале пробивал, на ДМВ, вполне удачно, но это уже изврат конечно... а вообще все зависит от уровня начальнеого сигнала, и паршивости кабеля, вы хоть подробно опишите что у вас и как сделано на стандартном кабеле ( RG-6 настоящий) вы получите примерно 5 децибел затухания на верхнем тв канале (равнозначно делению на три телевизора) |
| Автор: | tych [ Сб авг 16, 2008 21:38:35 ] |
наверно грозозащиту нужно продумать. |
| Автор: | Redisych [ Вс сен 07, 2008 10:40:03 ] |
Ребята, проблема выведенного яйца не стоит. С нормальным кабелем полный "plug'n'play". |
| Автор: | tatarin529 [ Вт ноя 04, 2008 23:38:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Антенна для ТВ |
Хочу спросить совета по TV антенне.Хочу приобрести для дачи ТВ антенну.Всё упирается в выбор этой самой антенны.Растояние до Москвы более100км.(Талдомский район) но говорят километрах в30 от нас есть ретронслятор. У соседа стоит самодельная типа веерный вибратор(очень похожа на ТАИ-12) не плохо берёт метровый дапозон.Хотелось бы что нить широкополосное и не очень громоздкое. Конструкции типа антенного комплекса "оптима"не подходят. |
| Автор: | Maks [ Чт ноя 06, 2008 12:41:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: антенна для дачи |
tatarin529 писал(а): что нить широкополосное Сразу вспоминается: "Два волоса на голове - это мало
а два волоса в тарелке супа - это много" Здесь такая же ситуация. Что такое широкополосная? Цифры нужны. |
| Автор: | tatarin529 [ Чт ноя 06, 2008 17:44:12 ] |
От 48мГц до 862мГц т.е. оба метровых и дециметры.Если такое возможно. |
| Автор: | Dr. Alex [ Чт ноя 06, 2008 18:45:07 ] |
Да наверное прийдётся делать две антенны. Одну для метрового, а вторую для дециметрового диапазона. Либо купить польскую антенну. Она более широкополосная.... |
| Автор: | tatarin529 [ Чт ноя 06, 2008 19:18:52 ] |
Вы имели ввиду польские решетки? Я о них слышал не очень лестные отзывы.А по поводу двух антенн жду предложений. |
| Автор: | yuriko [ Сб фев 14, 2009 09:52:26 ] |
| Заголовок сообщения: | без |
Есть у меня некоторая проблема согласования антенны с тв.между ними стоит усилитель.идут незначительные помехи.вроде терпимо,но в последнее время мешать начало.диапазон дмв.там кондеры ,переходные,разные стоят.влияют ли они? |
| Автор: | Al_59 [ Пн июн 08, 2009 14:19:27 ] |
Неплохие результаты дает вибраторная логопериодическая антенна. |
| Автор: | ludmila 1 [ Пн июн 08, 2009 23:38:02 ] |
В части широкополосности нет равных. КУ примерно 6 дБ. |
| Автор: | As [ Вт июн 09, 2009 05:46:05 ] |
У логопериодической есть один "недостаток" - она направленная... Если нужно принимать станции с нескольких направлений - всё равно придётся делать несколько антенн... |
| Автор: | Arlleex [ Вт июн 09, 2009 13:43:49 ] |
а мне что делать, тоже антенна нужна в деревню, так вот, надо принимать основные каналы - тнт, нтв, такт, первый канал, россия, и что нить еще ОДНО. какая антенна мне нужна? |
| Автор: | aen [ Вт июн 09, 2009 13:58:00 ] |
Не программы нужно говорить, а номера каналов по этой таблице. http://www.diagram.com.ua/list/tv-kanal.shtml Например первая программа, это не значит первый канал. Канал может быть и первым и десятым для первой программы например. В разных местностях программы транслируются на разных каналах. У нас например НТВ на 41 канале, а первая программа на третьем. |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
