Форум РадиоКот • Просмотр темы - амплитудная модуляция - выделение несущей
Текущее время: Вс фев 15, 2026 06:54:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: амплитудная модуляция - выделение несущей
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 15:36:06
Рейтинг сообщений: 1
можно ли, из амплитудно-модулированного сигнала выделить несущую
к примеру как на рисунке
http://ironbark.xtelco.com.au/subjects/ ... _07_01.jpg
можно ли, получить carrier signal в чистом виде, имея amplitude modulated signal
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
 Заголовок сообщения: Re: амплитудная модуляция - выделение несущей
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 15:42:40
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Можно или узкополосным фильтром или с помощью ФАПЧ, которая выбором её параметров тоже будет являться узкополосным фильтром.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 15:43:52
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2954
Конечно можно. Для этого нужен узкополосный фильтр на частоту несущей. Причем уровень подавления боковых будет определяться склонами фильтра...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 15:53:15
тогда фильтр вероятно должен быть перестраиваемый, перестраиваемый не вручную конечно же, фапч возможно весьма сложный вариант, к тому же в диапазоне средних волн, где сейчас используется амплитудная модуляция
вот в этой статье http://www.radio-electronics.com/info/r ... tector.php
говорится о неком high gain amplifier, что по определению понятно что такое,
думаю о чем: нет ли такой схемы которая могла бы используя имеющийся амплитудно-модулированый сигнал, могла бы восстановить несущую из него-же самого
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 16:05:44
Карма: 158
В качестве примеров.
Вот здесь выделяют с помощью ФАПЧ.
http://radiostorage.net/?area=news/122
А здесь с помощью узкополосного фильтра на основе приемника с Q-умножителем.
http://amfan.ru/regenerativnye-priemnik ... ozhitelem/
А здесь на основе узкополосного кварцевого фильтра.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
1.PNG [93.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 16:26:00
а может подскажете еще какие нибудь схемы узкополосных перестраиваемых фильтров, в случае с фильтром: фильтр, он ведь должен быть узкополосным перестраиваемым, правильно я догадываюсь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 17:06:19
Карма: 158
Зачем фильтр перестраивать?
Если делать по этому принципу, то перестраивать нужно как и в любом приемнике только входную цепь, которая в данном случае довольно широкополосная и частоту гетеродина.
Частота же фильтра остается фиксируемая.
Так же будет если в качестве узкополосного фильтра применить ФАПЧ. Там нужно будет менять только частоту опорного генератора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 18:13:24
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Ну человек долек от радиотехники он не понимает что преобразование частоты для того и придумано чтоб не перестраивать фильтры..
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:33:15
ну хорошо, а в наст. время можно построить такой фильтр который бы пропускал через себя к примеру весь диапазон коротких волн (3-30МГц)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:43:12
Узкополосный кварцевый фильтр вам в помощь. С полосой пропускания не больше 100 гц.
Последний раз редактировалось Elvys Пт апр 11, 2014 10:57:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:46:54
Это в любое время возможно было. С помощью фнч отсечь то, что выше 30 мгц и потом фвч отсечь то что ниже 3 мгц. Только никому оно не надо было.
В селекторах телевизоров и профессиональных связных радиоприемниках стоят просто многозвенные фнч, ограничивающие полосу пропускания сверху.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:59:56
Карма: 17
Elvys писал(а):
Народ, ну вы чего? Что бы получить голую несущую, достаточно ВЧ сигнал вообще не модулировать. Какие еще фильтры?
Невнимательно читали вопрос. Речь идет о техники радиоприема , т е выделение несущей из амплитудно-модулированного
сигнала который уже есть. Так как для выделения огибающей некотрых видов модуляции необходимо умножить сам сигнал
на выделенную несущую -эта проблема актуальна и сейчас. Способы которые существуют описаны выше или в
учебниках и были придуманы еще в 30е-40е годы. Узкополосный фильтр перестраивать очень проблемно,, покрайне мере
до сих пор нет таких материалов и технологий. Поэтому применяю преобразование частоты на рабочую частоту фильтра
а затем преобразуют ее назад таким же способом но уже отфильтрованную. Или применяют метод ФАПЧ.
Полосовые фильтры а так-же полоcовые-перестраиваемые фильтры реализуются достаточно просто.
Узкополосный фильтр реализуется простым кварцевым резонатором в лестничном включении или двумя если
полоса нужна немного больше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:38:34
Солкнулся с такой же поблемой - выделение несущей 6.5 МГц промодулированной сигналом в 1 Гц . Т.к амплитуда сигнала высокая прменил танс-р TC2-72T+ , понизил , затем для выделения биений несущей использовал CD74HC390 High Speed CMOS Logic Dual Decade Ripple Counter , на скопе они просмативаются с превышением над всем остальным зашумленным спектром , но к сожалению работать с ним по-прежнему невозможно . Мне в итоге надо получить последовательность импульсов с частотой 6.5МГц .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 12:23:35
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Мои дилетантские рассуждения:- Модуляцией 1Гц, может быть просто - включил-выключил. То-есть паузы в пол-секунды должна заполнять с частотой 6,5МГц какая-то цепь. Если это пассивный колебательный контур, его добротность должна быть Q>> 6500000/2, (по-определению Добротность, это отношение полной энергии контура к потере энергии за один период). Даже кварц такими параметрами не страдает.
Поэтому, это должна быть активная схема, типа ФАПЧа или умножителя добротности (УД). Фильтры тут не прокатят.
Сейчас не могу найти. Где-то в "помощи радиолюбителю" была схема УД с цепью обратной связи по амплитуде, стабилизировавшей регенерацию на грани генерации (ух я). Но опять же, требуется кропотливая настройка по частоте. Так что придётся ФАПЧ-ить наверняка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
