Форум РадиоКот • Просмотр темы - Давайте общаться по радио !!!
Текущее время: Пт авг 22, 2025 20:32:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3755 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Давайте общаться по радио !!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 18:56:35
Рейтинг сообщений: 1
RA3WSI писал(а):
Выбирай шарманку сразу с модулятором,чтоб не пришлось к приемнику провода тянуть.Какую нибудь для начала двухламповую-модулятор+генератор.А потом УМ прицепеш.На транзисторах пока рановато тебе собирать,спалиш целое ведро по неопытности и каскадов в схеме будет больше.А лампы самое то выдержат издевательство. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77543&st=0
спасибо :)
попробуем :)))
- О господи!
- Можно просто Андрей
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 20:33:56
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Подбор шарманок.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 10, 2011 12:07:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 20:51:21
Я живу в хрущевке, напротив еще одна такая же, а с другой стороны жд вокзал
Скажите RA3WSI, как это влияет на связь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:03:46
Карма: 72
Да в принципе никак.КВ огибают припятствия меньшие длинны волны.Главное чтоб антенна была нормальная.Из простых Наклонный луч или диполь.На крышу можно поставить Инвертод Вии.От электротранспорта возможно будут помехи но незначительные.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:07:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
ra3wsi А у вас какой передатчик???
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:19:40
Карма: 72
Когда я был пиратом то был в зг стояла 6п15п,в буфере 6п3s и в УМ Две ГУ50,моя любимая модуляция на защитную сетку полтинников.Антенна диполь.
Ну а потом получил разрешение и позывной.Собрал SSВ трансивер Десна.Антенна Инвертод Вии 80.40м высота мачты 25м.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:22:30
Карма: 72
Уже давно не хулеганю но 100м периодически прослушиваю на ИШИМ.
Ковыряюсь с железками в радиорубке вечерком и 3мгц слухаю как народ работает. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 10, 2011 11:50:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 21:23:22
Карма: 72
Вот такая моя скромная аппаратура.Восстанавливаю УМ на 2хГУ50.Зараза кот нассал в ум прям на анодный трансформатор,ну а я включил...что было что было,так бумкнуло с обилием дыма и звуковых спецэффектов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 22:14:56
Много букв, а нет аппаратуры
итак
кто нибудь по аппаратуре вещает на заданной частоте (фига, тест :tea: ) а мы записываем это на диктофон
И это будет результатом :)))
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 23:15:41
Карма: 72
Есть аппаратура.
Есть у кого трансивер или приемник для приема однополосного сигнала в диапазоне 80м.40м?Тот же Деген или Хрюндик. Включусь и поалекаю в микрофон.Да хоть по Веб СДР приемнику послушай.На пиратский диапазон ничего не осталось из передающего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:06:34
Карма: 72
Конструкции шарманок.
Шарманщики... :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:26:57
Карма: 9
Вчера слухал радио , на тойке никого не ислышал а на шестерке полно людей,но я их не раслышал т.к. Однополосная модуляция :(
А теперь пару вопросов к профи :))
Как влияет толщина антенны на прием,по тдее это уменьшит потери.
У меня антенна из тонкой проволоки?
Антенну нужно обязательно вешать нп изоляторах?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:30:52
Карма: 72
От толщины полотна антенны зависит полоса пропускания антенны.Чем тольше полотно антенны тем широкополосней.На КВ пойдёт толщиной от 1мм.
Вешать полотно надо на изоляторы чтоб небыло утечки ВЧ токов куда ненадо. :))
Изоляторы можеш выполнить из прямоугольных пластинок из оргстекла.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:33:05
Карма: 9
у меня есть керамические :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:37:42
я не профи
но путь наимеьшего сопротивления проходит по пути наитолстого кабеля
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:42:19
Карма: 72
Расскажу как можно очень простым способом принимать однополосный сигнал на обычный приёмник.
Для этого потребуется ещё один КВ приёмник.Одним приёмником настраиваемся на принемаемую станцию,а второго приёмника используем сигнал гетеродина,настраиваем гетеродин так чтобы его частота равнялась частоте принемаемой станции.
Сразу будут слышны биения в первом приёмнике.
Одним словом если принемаем сигнал 6000кГц,то частота гетеродина второго приёмника должна быть тоже 6000кгц,значит частота настройки второго приёмника будет 5535кгц(поправка на значение ПЧ 465кгц).
Получился приём с прямым преобразованием.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:54:30
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
:))) :))) :))) Кстати, ребята, обратите внимание на SDR. Что бы 6,66 Мгц принимать, прекрасно кварц от "Денди" подходит :) И делается на коленке за пару часов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:58:03
Карма: 9
ra3wsi, Аты чем слушал пиратов и вообще как ты начал этим заниматься :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:58:24
Карма: 72
А ещё лучше делаем кварцевый генератор 465кГц.Так называемый телеграфный гетеродин.
В качестве кварца можно использовать пьезокерамический фильтр с приёмника.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 13:01:45
Карма: 9
Можно вооде принимать еще с помощью схемы умножителя добротности
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
