Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настройка приемника прямого преобразования
Текущее время: Вс мар 22, 2026 21:09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Настройка приемника прямого преобразования
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 18:45:58
Да мало ли, надо же задавать вопросы, даже если тупые. Искать ошибки же надо. Даже если вопросы тупые
Есть схема ? Так делай!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 14:42:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Ну д223 рекомендовались как замена кд503, а у меня таких пару пачек ..
Интересно, и кто же рекомендовал? В каких-нибудь НЧ схемах они, возможно, и взаимозаменяемы. Вот цитата из справочника по диодам.
Д223 – это кремниевый, сплавный диод, работающий с частотами до 20 кГц. Имеющий много ролей, такие как: выпрямитель, демпфер, фиксатор уровня, модулятор. Изготавливается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
R6LGY
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 17:38:08
В книге "азбука коротких волн": Диоды типа кд503а можно заменить кремниевыми диодами типа д104-105, д220,д223
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 20:08:13
Карма: 10
Бред какой-то. :facepalm: Ну не работают Д104-Д105, Д220 и Д223 на высоких частотах.
R6LGY
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 20:36:12
Ну не я же в книжке написал. Возможно у них тогда всё работало
Добавлено after 40 seconds:
В общем, заменил диоды и начал проверять напряжение. Всё равно нету, возможно дело в катушке гетеродина.. или в нем самом
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 21:03:07
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Вспомнил где я такое тоже видел - в "Юный Радиолюбитель" Борисова. Там похожий пеленгатор лисолова и пишут "подойдут так же диоды серий д104-д106, д223, но чувствительность приемника несколько ухудшится", может друг у друга списали )
Вы же где то намерили, что гетеродин работает ? Если он работает, а на катушке связи напряжения нет (отключите ее один конец совсем) - значит в ней и дело, если на отключенной есть - подключите сначала диоды, потом низкочастотную катушку и посмотрите от чего напряжение пропадет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 21:39:30
Отключил и снова подключил, теперь на смесителе при полной ёмкости КПЕ , есть сигнал гетеродина с напряжением 60мв с уменьшение ёмкости, сигнал превращается в иголки и напряжение подскакивает до 0.5-1 вольт. ... Вроде заработало. Но в точке соприкосновения КПЕ и L3 при минимальной ёмкости , сигнал превращается в бурду с явным затуханием...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 06:36:44
Карма: 49
Сфоткать можете ? Иголки 0.5-1В может и нормально, а вот 60мв и затухание при минимальной емкости не очень.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 20:51:25
При стандартном напряжении на т1 (6-8в) видно это : (измерял на 0.1в и при 1мкс,качество не очень из-за камеры)
это на смесителе при минимальной ёмкости
а это при максимальной
при этом напряжение на смесителе меняется в диапазоне от 20-40мв. вот что на катушке L3 гетеродина
меняется только амплитуда
а при напряжении около 11.5 вольт на гетеродине хлам:
вот и сигнал на смесителе при минимальной ёмкости
напряжение 1.3в
а вот при максимальной ёмкости
напряжение около 0.8в
короче фигня какаято
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 22:07:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
bivergog писал(а):
Собрал схему приемника прямого преобразования. Вроде бы настроил всё как надо.
....а какое было начало темы....))....теперь не понятно, что и настраивал-то...смотришь щупом 1:10 или просто кабелем ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2022 22:11:31
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Попробуйте уменьшить R2 до 470ом, диоды заменить на Д311 или ГД507.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 07:24:42
Просто кабелем, 1:10 совсем не видно. И да кто же знал что чем дальше тем хуже))
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 08:25:49
Карма: 49
У просто кабеля емкость сравнима с теми, что в схеме, его подключение сильно влияет на работу. Плату делали как в статье или сами рисовали ? Мелкие емкости все керамика ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 21:32:40
Заменил на д311а и поставил 470 ом
На смесителе 3 миливольта при максимальной
ёмкости и 6 при минимальной
Добавлено after 43 minutes 20 seconds:
Все мелкие ёмкости керамика, плата как в книге, кабель вы какой имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 22:23:51
Карма: 49
Щуп осциллографа. У 1:1 емкость 100пф или больше, можно легко нарушить работу ВЧ схемы таким.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2022 22:32:54
вроде бы меньше .но не точно. Нужно посмотреть в паспорте
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 06:17:58
Карма: 49
Ну порядок такой. У С1-94 больше сотни пф, современного щупа 1:1 у меня нет попробовать, все хочу собрать активный с емкостью ~1пф.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 09:24:24
Ёмкость моего щупа около 20пф. Хотя возможно со временем возможно она увеличилась. Но не точно. В любом случае у меня на край заводской 1:10 с ёмкостью в 4 ПФ и сопротивлением 20мом
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2022 15:40:48
Карма: 64
Верните обратно R2 (1.5...1.8К), вместо L5 поставьте резистор 1К.
L5 можно намотать челноком на ферритовом кольце от энергосберегайки - витков будет не очень много.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 00:31:47
Заменил L5 магнитофонной головкой. А так же поставил R1 попробовал вместо кт312 поставить 315. И удивительно заработало:). Оказалось что мой экземпляр 312пробивается с коллектора на Эмиттер при 4 вольтах. При меньшем напряжении вроде бы нормальный
