Форум РадиоКот • Просмотр темы - Почему то ловлю станцию
Текущее время: Вт мар 03, 2026 21:47:56
 Заголовок сообщения: Почему то ловлю станцию
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 02:00:45
Решил собрать такой передатчик, только катушку другую сделал. Диаметр провода 0.4мм, намотана на отвертке 2.95мм диаметром в 14 витков. Расчетная частота 95мгц.
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pe ... /4-1-0-175
Нужную частоту ищу на радио телефона, оно фонит на этой частоте в норме. Если касаюсь рукой отвертки, то начинает ловить радио, но лучше плотно прижать пальцы обеих рук к отвертке. При этом радио все время разное и быстро меняется.
Как и почему собранная схема влияет на приемник телефона?
 Заголовок сообщения: Re: Почему то ловлю станцию
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 09:23:24
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
намотана на отвертке 2.95мм диаметром(С)
мда....ты ещё НОГИ задействуй...
НЕРАЗМАТЫВАЯ сними с отвёртки а её убери куда подальше
Как и почему собранная схема влияет на приемник телефона?(С)
А на ЧТО она должна влиять???
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 10:32:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
Ваша схема с отвёрткой в катушке начинает работать как конвертер, по типу УКВ/FM конвертеров, вот и получается паразитный приём станций.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 15:37:04
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Руки влияют на частоту генератора и может быть даже возбуд или срыв работы.
Никакой отвёртки и руками не прикасаться.
Вместо С3 поставить надо подстроечный конденсатор 6-25 пф и самодельной отвёрткой их стеклотекстолита медленно вращать конденсатор до получения нужной вам частоты. Приёмник настраивают на нужную вам частоту - 95 мгц.
Можно попробовать раздвигать или сжимать витки катушки - вдруг попадёте на 95 мгц. Делать это тоже самодельной отвёрткой, чтобы исключить влияние рук.
Радиотелефон то причём? Там узкополоная частотная модуляция, а у передатчика - ширококополосная и будет хрип... :dont_know:
Возьмите обычный приёмник с FM диапазоном.
Вот такая должна быть схема. https://yandex.by/images/search?pos=1&i ... ource=serp
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 19:36:05
Всем спасибо, буду дальше пробовать))
