Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросы по прошивке радиостанции Motorola CM140
Текущее время: Сб мар 07, 2026 05:59:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по прошивке радиостанции Motorola CM140
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 13:30:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Здравствуйте уважаемые форумчане. Один знакомый подарил мне радиостанцию Motorola CM140 с рабочим диапазоном 146-174МГц. Хочу перепрошить её на 145-146 МГц. Прогу для прошивки нашёл. Нашёл вот такую схему программатора:
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qqdnorkl7.jpg
Но есть одна проблема: мои познания в компьютерной технике на уровне начинающего,и в моем компе нет com-порта. На Али нашёл вот такие девайсы:
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qqdnqr24x.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qqdnrmeut.jpg
Какой из них подойдет?
R6LGY
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по прошивке радиостанции Motorola CM140
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 14:10:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Разберешся?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 14:25:52
Карма: 10
То есть, не нужно заморачиваться со сборкой схемы на HCF4011, а просто воспользоваться платой, которой программировал ардуину?
R6LGY
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2022 15:16:15
Карма: 14
именно так!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 10:56:06
Карма: 14
Хочу немножко дополнить тему.
Так вот , то что я выложил ранее - это совершенно рабочий вариант программатора, которым я сам пользуюсь.
Там использован usb-ttl конвертор заказанный мною из Китая. В нем чип сp2102.
Так вот , у меня был еще один usb-ttl конвертор тоже с алика, но на чипе ch340, так вот с ним такой фокус не прошел. Станцию он не "увидел".
красный работает, черный -нет
Добавлено after 33 seconds:
предлагаю обсудить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 11:25:28
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Я бы начал с напряжения сигнала TX.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 13:55:03
Карма: 10
У меня тоже с чипом CP2102 и радиостанция нормально сконнектилась с компьютером. Возникла другая проблема. Программа CPS V05.15 всё считывает и записывает в радиостанцию любые частоты в диапазоне. 146÷174МГц. Если в полях "частота" записываю частоту из диапазона 145÷146МГц, то при кликании пункта "записать", программа выдает "Ошибка #2411 Не удаётся задать значение поля"
Ссылку на программу взял с сайта, где автор пишет, что этой программой раскрывал на любительские диапазоны и двоешные и семидесятошные Моторолы СМ140
R6LGY
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2022 14:26:06
Карма: 14
Вячеслав1974, тут вообще все просто
https://tehnopage.ru/raskrytie-radiosta ... rola-cm140
ты просто забыл пропатченые файлы заменить после установки.
По ссылке рабочая инструкция все необходимое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 01:31:25
Карма: 10
Так я по рекомендации этого автора и делаю. После считывания с радиостанции, я все файлы, которые в левом столбце с именем Pers1-Pers8 заменяю на новые. То есть, существующий удалил, создал новый с таким же именем. И в новых прописываю нужные мне частоты. И при попытке загрузить их в радиостанцию, у меня выскакивает ошибка, о которой я писал выше.
R6LGY
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 08:11:20
Карма: 14
а зачем? просто новые частоты написать и все. ЗАчем такие сложности?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
это сделано?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
там архив с пропатчеными файлами ,их нужно после установки скопировать в каталог установки программы
Добавлено after 11 seconds:
Добавлено after 20 seconds:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 21:47:55
Карма: 10
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qt2hi01hj.jpg
1. Загрузил и установил программу.
2. Загрузил архив и распаковал его в папку с установленной программой. Получилось вот что:
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qt2hnseox.jpg
Какие файлы нужно удалить из этой папки теперь?
Добавлено after 15 minutes 10 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qt320az6m.jpg
Здесь я обвёл файлы, которые появились в папке программы после распаковки второго архива.
R6LGY
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 14:14:41
Карма: 14
в рабочем каталоге покажи их а не в архиве.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
трудновато на пальцах объяснять как работать с файлами в виндоус
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 17:08:35
Карма: 10
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qtyukk6hp.jpg
Добавлено after 7 minutes:
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qtz1nj1i9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qtz1t21uz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119055/2qtz20xezf.jpg
R6LGY
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 20:07:45
Карма: 14
Вячеслав1974, а теперь я не вижу дат создания файлов и их размера.
Может кто там есть рядом что бы помог , что то наверно упускаете в инструкции. Она рабочая -146 %. Перешито полдесятка моторол.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 22:45:06
Карма: 10
Кажется, я понял свою ошибку. Сейчас на работе, в ночную смену, поэтому проверить свою догадку смогу только утром после смены. Второй архив я распаковывал в папку первого архива, а не в папку на диске С.
R6LGY
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 08:55:34
Карма: 10
Точно! Лопух, я лопух... :oops: Распаковал второй архив в папку на диске С, с заменой файлов, как запрашивала программа, и всё начало работать как надо! УРА!!! :beer:
R6LGY
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 09:25:59
Карма: 14
aaaaaa-ли-луя
