Форум РадиоКот • Просмотр темы - антенный усилитель для автомагнитолы
Текущее время: Ср мар 18, 2026 04:53:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: антенный усилитель для автомагнитолы
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 03:08:35
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Вот схема, как вариант.
Стоит ли такую делать? И есть ли другие варианты?
https://www.drive2.ru/b/2812860/
 Заголовок сообщения: Re: антенный усилитель для автомагнитолы
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 05:50:38
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Делал...
https://www.drive2.ru/b/473138271325520058/
Правда BFR91 у меня не оказалось, сейчас не помню что ставил... что-то из разбитых автомагнитол(как раз один входной увч в них).
Насчёт увеличения чувствительности...
В машину не ставил - игрался с антенной в метр, на улице(не самая высокая точка была)... Да прибавляет магнитоле станций за 60-100км, но и шумов.
Самое противное - две местных(близких) станций которые "на гвоздь" и так ловились, очень сильно забивают.
Если и делать такой увч стоит позаботиться о фильтрах среза(может и питание отфильтровать ибо я испытывал всё от лбп)
Но в моём случае ещё и убить фильтрами чуйку "местных" двух станций... эту задачу не решил - такой фильтр для меня довольно сложный...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 08:51:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Там обязательно нужно ставить или фильтр на входе или контур
потому что попадают помехи от всего что есть рядом мощное
сейчас такие есть фильтры 88-108 керамические .
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 10:41:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
плохо заработал
чере 5 часов
да в железобетонном доме,
Да на 15 этаже, а тема называется антенный усилитель для автомагнитолы. Разницу не чувствуете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 14:50:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Рейтинг сообщения: 4
Антенный усилитель необходим только если штатной чувствительности недостаточно или от приемника до антенны длинный кабель и усилитель планируется поставить у антенны, в ином случае он просто вреден - усилив сигналы вместе с шумом забьете прием нафиг. Можно среди любительских на 144 МГц поискать - они нацелены именно на улучшения соотношения сигнал/шум, а большинство ТВ усилителей просто для компенсации потерь в кабеле и никак не улучшают прием будучи подключены непосредственно к ТВ (это для примера). Чувствительноть разогнать несложно и подозревать любую автомагнитолу в ее недостаточности неверно, желательно сначала проверить. Конструкторы не дурнее паравоза, имело бы смысл до дури разогнать чувствительность дальше - воткнули бы этот несчастный один транзистор дополнительно как нефиг делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 15:47:37
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3340
Если предпологаете использовать магнитолу при поездках за городом, или живёте вдали от передатчиков, то стоит.
Только на вход нужно повесить такой простейший полосовой фильтр. С параметрами катушки, указанными на схеме, фильтр получается настроен примерно на середину FM диапазона. Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
Такой фильтр ставился в огромном количестве китайских и не очень приёмников, магнитол и автомагнитол.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 15:56:15
Карма: 47
Машина старенький "ниссан" 2004г, приёмник удивительно тупой, в городе из 11 станций ловит всего три.
ИМС приёмника FM одно кристальная, с маркировкой которой даташита не найти.
Поменять магнтолу не получается в силу некоторых причин.
Хозяин покупал разные антенные усилители на "али", улучшения есть но в черте города.
Я смотрел как они сделаны- примитив, транзистор и две катушки. Ну и стоят так же, по 2,5$
https://aliexpress.ru/item/32842274192. ... 0246194859
Те что подороже, я два раза заказывал но так и не прислали.. Хотя я видел как они устроены- тоже сомнения возникают.
У них антенны свои, какие то лепестки и полоски.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:15:40
Карма: 107
Возможно:
А. Неисправна антенна.
Б. Неисправен антенный кабель со штекером.
В. Неисправна магнитола.
Проверить методом исключения будет не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:29:06
Карма: 47
да всё там исправно. Приёмник "тупой". Я уже встречал такие FM приёмники не раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:32:21
Карма: 27
Усилитель не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:02:43
Карма: 17
Да все там поможет. Фильтр который Вам нарисовали вместе с антенным усилителем ставят
сразу после антенны в месте ее расположения. От туда стандартным кабелем к магнитоле.
Может быть возбуд из за плохого согласования.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 10:20:07
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Чтобы не "забивали", неоходимо антенный усилитель делать на полевых тразисторах. В них, практически, полностью отсутствуют перекрёстные искажения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 22:08:23
Карма: 49
Так сам приемник "ляжет" - там слабенький смеситель наверняка, вряд ли есть запас на серьезный усилитель. Хотя если действительно приемник прям тупой - тупой, то может польза и будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 07:16:09
Рейтинг сообщений: 20
zenner
1.Проверьте соединение экрана коаксиального кабеля с кузовом авто в точке подключения к антенне .
2.Не обязательно усилитель делать на двух транзисторах
иногда достаточно и одного каскада ,меньше усиления ну и шумов тоже меньше .
Усь ближе к антенне ,уже писали .
