Форум РадиоКот • Просмотр темы - BLE-треккинг
Текущее время: Пн мар 23, 2026 10:09:47
 Заголовок сообщения: BLE-треккинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 06:47:08
Всем привет! Попались в руки iBeacon разных производителей с BLE внутри. У каждой метки (соответственно, производителя) своё приложение, где настраивается обработка событий: потеря сигнала метки, сигнал метки меньше определённого уровня, отправка тревоги на метку, фото по нажатию кнопки на метке. Метка привязывается к приложению также, как например любая стандартная гарнитура: удерживаем долгое время кнопку - переходит в режим что-то на подобие pairing (а может это он и есть), и метка привязывается к приложению. При этом я также в режиме pairing вижу метку в списке устройств Bluetooth. Насколько я понимаю, подобные метки выкидывают в воздух Advertise - пакеты, чтобы их обнаружили. Теперь собственно, сам вопрос:
1. Метка получает какую-то обратную связь от шлюза, устройства, которое за ней следит?
2. И если нет, то можно ли как-то понять, отслеживается метка или нет? Например, сканировать доступные шлюзы?
 Заголовок сообщения: Re: BLE-треккинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 15:14:35
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
ну это не iBeacon, там в протоколе ничего подобного тревоге или фото нет. Какие-то самопильные метки по мотивам - что не редкость, iBeacon довольно туп и (почти) бесполезен для чего-нибудь интересного. Так что только пытаться разбираться с каждой по отдельности. Может, повезет и там гугловские метки, а не совсем оригинальная фиготень
