Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для NI-Cd и Ni-MH аккумуляторов
Текущее время: Чт мар 05, 2026 01:32:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для NI-Cd и Ni-MH аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:21:24
Здравствуйте! Нужна схема зарядного устройства для пальчиковых аккумуляторов АА, предпочтительно USB-шная. Ищу бюджетный вариант, который не угробит батареи. В гугле копал, попадаются только для Li-ion. Либо от сети, но без трансформаторов. Нашел вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/31/, но не нашел ее обсуждение на форуме. Подошла бы идеально. Стоит ее использовать? Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: USB зарядное устройства для аккумуляторных батарей типа
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 18:46:44
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
простой поиск приводит на
http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
http://www.power-e.ru/2004_01_76.php
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3141
и так далее
и на ИС DS2710
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=22592
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 21:55:39
Спасибо! а что можете по этой схеме сказать? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/31/
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 09:00:42
Карма: 129
ничего...к автору...
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 12:11:07
Рейтинг сообщений: 30
во-1х для полного заряда никеля нужно 1.3..1.4В, во 2х схема неэкономичная - нах..на постоянно греть резисторы ?
делайте на LM317: http://www.circuitstoday.com/wp-content ... lm-317.JPG
можно предусмотреть возможность разряда на резистор.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 19:11:08
zöner писал(а):
А по этой схеме можно подключить одновременно 4 батареи?
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 09:47:03
У меня вопрос к автору статьи Зарядное устройство для NI-Cd и Ni-MH аккумуляторов - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/31/:
Здравствуйте! Я не теоретик и не понимаю, как работает схема при подключении к сети без аккумуляторов, ведь тогда нагрузкой будет R4 и как происходит индикация светодиодом, при включении устройства или при заряде АКБ?
У меня устройство МИТО ЗУ-95, в нем светодиод горит постоянно, как только подключишь к сети, а хотелось бы чтобы он являлся индикатором только при зарядке!
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для NI-Cd и Ni-MH аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 23:49:54
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Всем здравствовать.. Допустимо ли сабжевую зарядку вместе с элементами ААА упечь в тесный непроветриваемый корпус? А именно, в фонарик с зарядкой от сети. Хочется заменить убогий 4-вольтовый свинцовый кирпич на нечто более долгоиграющее
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 00:01:20
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
А КД522 "плохо" в этой схеме не станет? У него максимальный прямой ток 0,1 ампера, а в схеме протекает 0,15 ампера.. Или здесь надежда на то, что параметры радиодеталей идут со 100% запасом?
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 00:15:15
можно, нужно вых.настроить на 5.6..5.8 В.
заряжаю 2шт никеля от LM317M, напряжением 2.8В.
Разряд - замыканием акка на резистор 4.7 Ом.
Окончание разряда/заряда - по отсутствию нагрева резистора/стабилизатора.
2 года - полет нормальный.
