| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Станок для намотки трансформаторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=97040 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 15:51:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Станок для намотки трансформаторов |
http://radiokot.ru/lab/hardwork/88/ Много обсуждалось на форумах "Как намотать трансформатор для импульсного БП." Но вопросов о намотке меньше не становится. Попытаюсь собрать все вопросы и ответы в одной теме. Как разобрать трансформатор, подробно я описывал здесь: viewtopic.php?f=11&t=85106 За 2 года, как увлекся электроникой, намотал много разных трансформаторов и дросселей. Начинал мотать вручную, без всяких приспособлений. Очень неудобно держать в одной руке катушку, а другой наматывать провод, а мотать в 2 провода и больше это вообще проблематично. Сначала приобрел нехитрые приспособления для намотки. Частично они облегчили намотку, можно было уже мотать одновременно двумя проводами, а склеенными лентой четырьмя и даже лентой склеенной из восьми проводов. ![]() Когда разобрал моторчик стеклоочистителей автомобиля ВАЗ, то натолкнуло на мысль собрать более продвинутое приспособление для намотки трансформаторов: ![]() На изготовление такого станка потратил один день и 25 грн на калькулятор. Если модераторы не дадут добро на статью этого станка, то опишу тут как легко и просто такое собрать приспособление в домашних условиях. Ладно, будем о трансформаторах. Не каждый может найти сердечник для питальника большой мощности. Все трансы подходящей мне мощности что были в загашнике закончились, но осталось пол ведра трансов EI-33. Мотал я на них трансы мощностью 300 ватт. Но нужны мощности все больше и больше. Когда прикинул в программе для расчета транс из двух ферритов от EI-33, то получился один транс ЕЕ-33 габаритной мощностью 1кВт ![]() Вот как это все делалось: ![]() В одной катушке отрезал на заточном станке ноги, а в другом шляпу ![]() Зажав две половинки катушек на шпильке, обмолал в 2 слоя бинтом и склеил эпоксидным клеем ![]() Неровности засохшего клея подправил напильником ![]() Первую половину первички мотал четырьмя проводами: ![]() Потом экран: ![]() Вторичку из 12 проводов не склеенных в ленту: ![]() Чтобы провода не путались, их концы прикрутил вот так. После намотки вторички такое не хитрое приспособление помогло при фазировке. не пришлось тыкать щупом чтобы вызвонить нужный провод. ![]() После вторички, еще один экран и домотал вторую половину первички: ![]() К ногам катушки прикрутил выводы проводов, облудил и опустил на 1-2 часа в лак для пропитки: ![]() Через два часа вытянул из лака и на ночь под тепло вентилятор. В итоге вот что получилось: ![]() ВОПРОСЫ ПО НАМОТКЕ ОБСУЖДАЮТСЯ. СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 17:45:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мотаем трансформатор для ИИП. |
Моточные станки нужны чтобы мотать сетевые маломощные трансформаторы где 2-3 киловитка. А в импульсных редко больше 50 витков, руками наоборот уложить аккуратней можно. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 18:00:57 ] |
Спасибо, прям сразу одобрил. Не все же такие специалисты как ты. Лично у меня руки из ж.... выросли и не могу аккуратнее намотать. Перематывал на этом станке 50Гц маломощные трансформаторы, но только вторички, где 200-300витков, под нужное мне напряжение. А для намотки трансов в 2-3 тысячи витков, нужен укладчик витков. А впрочем это вообще пустое и неблагодарное дело и проще и дешевле купить готовый транс с каким хочешь выходным напряжением. |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 18:13:40 ] |
Просто когда я начинал этим заниматься 79-80гг, приходилось мотать 2-3 киловитка в ручную. Станочки были в дефиците, приходилось выписывать из москвы. За свою жизнь я намотал трансформаторов очень много, так как в былые времена купить нужный трансформатор было очень проблематично. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 18:21:23 ] |
Мне тоже 30 лет назад приходилось мотать тысячи витков, но я и тогда мотал не руками, а ручной дрелью. Считал сколько оборотов делает патрон за один оборот ручкой. Хоть точность витков не 100%, но вероятность сбиться на много меньше чем мотая вручную по одному витку. |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 19:21:57 ] |
Пробовал и дрелью, но ровно уложить витки очень проблематично. А считать витки очень просто, намотал 50 витков на бумажке поставил палочку ошибиться трудно. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 19:35:06 ] |
Провод 0,1мм / 2-3 тысячи витков и на заводе изготовителе не укладывают виток к витку. Ты вспомни как в те же 79-80гг, когда у кого-то сгорал транс в кассетном магнитофоне, а транс нигде не купить, батареек тоже не напасешься. И тогда было пофиг как намотано, чем намотано, главное что щас работает и радости было выше крыши. |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 19:51:21 ] |
Всё равно надо мотать ровно, потом же вторичку мотать виток к витку. А если перичка волнами намотана? |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 19:55:59 ] |
Согласен на 100%, мотать как можно ровнее, но ровность эта лишь для того чтобы вместилась вторичка. |
| Автор: | Starichok51 [ Чт ноя 21, 2013 20:07:36 ] |
по лету решил использовать из донора сердечник Е19 для обратнохода (для светодиодного светильника). мотал, конешно, руками. первичку смог уложить виток к витку только первый слой. потом плюнул и накрутил первичку дальше в навал, без всякого разделения первички на 2 половинки. индуктивность рассеяния получилась раз в 5-6 больше, чем у меня получается на Е25 с послойной первичкой. RCD клампер пришлось сильно загрублять и терять в нем мощность. но работает, зараза... в дежурках БП АТХ тоже, ведь, не делят первичку на таком маленьком сердечнике, и емкость клампера там стоит большая поэтому. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 20:16:29 ] |
В дежурках трансы разматывал, но как-то не обращая внимание на очередность намотки. А вот в управляющих трансах первичка разделена, я десятка два их перемотал, но первичку не делил, все работают будь здоров по сей день(плюнул 3 раза чтоб не сглазить). |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 20:18:25 ] |
Чтобы положить акуратно изоляцию между первичкой и вторичкой. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 20:25:46 ] |
Телекот, ты же опытный кот и думаю что перемотал не одну сотню трансов, а рассуждаешь как будто никогда их не мотал. Все бугры, волны, неровности как раз и выравниваются изолирующей бумажкой. Называется что-то типа "электрокартон" |
| Автор: | Телекот [ Чт ноя 21, 2013 20:59:55 ] |
В маленьких трансформаторах бывает жалко окно для такой толщины. Тем более если провод взял на 2 сотки толще чем было, мотаешь и переживаешь войдёт ли всё. |
| Автор: | Сергеj [ Чт ноя 21, 2013 21:10:39 ] |
Бывает и такое. Когда погоревшую первичку перемотал, а вторичку мотаешь тем же провод что и был намотан транс, то частенько пара, тройка метров не помещается. Ну при вторичке в 300 витков, разницы в выходном напряжении почти не заметно. |
| Автор: | pai [ Сб ноя 23, 2013 21:23:52 ] |
Starichok51 писал(а): в дежурках БП АТХ тоже, ведь, не делят первичку на таком маленьком сердечнике, и емкость клампера там стоит большая поэтому. Более того, в блоке питания фунай 5000 импульсный транс был намотан как обычный 50Гц. Первичка на меньшем каркасе, а вторичка на большем, после меньший каркас вставляется в больший. Всё это вполне надёжно работает. Сергей. Такой вопрос цапон лак изоляцию у провода не растворяет7 |
| Автор: | Alter Ego [ Вс ноя 24, 2013 00:09:13 ] |
Цапон-лак содержит ацетон и может повредить изоляцию. В большинстве случаев трансформаторы прекрасно работают без пропитки. |
| Автор: | Сергеj [ Вс ноя 24, 2013 11:04:41 ] |
pai писал(а): Сергей. Такой вопрос цапон лак изоляцию у провода не растворяет7 Кидал кусочки проводов с разной изоляцией в цапонлак на несколько дней, ничего с ним не сталось. За 2 часа, даже чистый ацетон не разъедает эмаль. |
| Автор: | Быстрый [ Вс ноя 24, 2013 11:11:06 ] |
Телекот писал(а): Просто когда я начинал этим заниматься 79-80гг, приходилось мотать 2-3 киловитка в ручную. Станочки были в дефиците, приходилось выписывать из москвы. За свою жизнь я намотал трансформаторов очень много, так как в былые времена купить нужный трансформатор было очень проблематично. Или 4000 витков на тор проводом 0,1мм (приходилось) ... дело не в руках из ж... а в трудолюбии, как известно лень движитель прогресса. |
| Автор: | Vasilii [ Вс ноя 24, 2013 11:24:18 ] |
Телекот писал(а): Всё равно надо мотать ровно, потом же вторичку мотать виток к витку. А если перичка волнами намотана? Одно время перематывал знакомому продавцу все тр-ры от китайских гамнитол. Попробовали-бы вы все намотать первичку так, как написано выше! А было её 4,5-5 тыс. втк!!! Да ещё и провод 0,05мм. На новой полной катушке приходилось сматывать на сброс ибо рвался. В качестве укладчика большой и указательный пальцы руки , самодельная моталка + счетчик, правда коэфф. передачи был 1 к 2.
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
