Форум РадиоКот • Просмотр темы - Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
Текущее время: Пн июл 21, 2025 19:08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 18:27:56
Рейтинг сообщений: 1
http://radiokot.ru/circuit/light/run/30
Очень интересная работа. Хочу сделать нечто подобное но немного попроще. А именно 4 канала и управление симисторами. Требуется помощь с методом пяти ординат. Автор отзовись!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:00:47
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Василий, хотелось бы уточнить по возможности переделки вашей светодинамической установки. Просто не очень нравится дежурный режим. Хотелось бы отказаться вообще от белых светодиодов, а дежурний режим реализовать на основных цветных светодиодах по типу экранной заставки "Звездное небо". Т.е. хаотичное плавное повышение и понижение яркости каждого светодиода. Причем не одного. То есть один светодиод гаснет а 2 или 3 могут плавно начать зажигаться причем в разные моменты времени. Надеюсь написал понятно :)
Можно реализовать такой вариант?
Каково потребление устройства? В статье указан только применяемый БП 9В 0,5А
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:25:13
Доброго времени суток!!!Пришла в голову идея.. А если использовать 2 цветные светодиоды, трехножечные.. Тоже дожно прикольно получится.. Я у автора спрашивал, можно ли лампы поставить мощные как здесь
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
ответ положительный, но по деньгам выходит дороговато..
С уважением Игорь..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:53:41
Карма: 18
С RGB светодиодами конечно прикольно, можно получить кучу световых эффектов. Я видел в интернете 9х9 матрицу, но там прошивка платная, как впрочем и сама конструкция. Но это был просто автомат световых эффектов, без возможности цветомузыки. Так что я пока буду искать светодиоды на эту установку. Судя по фото моя первая мысль подтвердилась. Светодиоды желательно широкоугольные ставить.
Если можно, подскажите маркировку. А то сейчас смотрел, нет таких у нас :(. Как вариант предлагали только кусочки лент. Правда один светодиод 10 руб выйдет. Дороговасто светодиоды выходят
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 17:19:32
Рейтинг сообщений: 44
Переделать можно всё. Но времени у меня к сожалению для этого нет. Пробуйте делать наброски ПО, я постараюсь помочь или проконсультировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:50:52
Карма: 18
Я в программировании не силен к сожалению :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 08:46:16
Тогда можно решить в частном порядке. Пишите в личку
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:40:37
Подскажите пожалуйста какие FUSE биты ставить в PonyProg для cего девайса :)
 Заголовок сообщения: ЦМУ Виктория.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 22:31:56
Всем доброго времени суток .Собрал вот это устройство http://radiokot.ru/circuit/light/run/30/ прошил мк .Работают только бегущие огни на подачу звукового сигнала не реагирует.Это мое первое устройство на мк .Подскажите что не так и по настройке fuse . Заранее благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: ЦМУ Виктория.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:04:52
Рейтинг сообщений: 19
Надо проверить осциллом есть ли сигнал на шине Sound.И достаточный ли у него уровень.
А фьюзы могут быть заданы в прошивке,при выборе программатором фьюзы ставятся автоматически.
 Заголовок сообщения: Re: Cветодинамика "Виктория", или Новый год для Кота.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 01:45:17
Рейтинг сообщений: 0
Заинтересовала схемка, но есть несколько вопросов:
1. От куда брать аудиосигнал? С линейного выхода источника (200-500мВ)?
2. Какой амплитуды должен быть сигнал для корректной работы АЦП?
3. С какой частотой опрашивать АЦП?
4. Какое приблизительное разделение каналов по частотам?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:45:13
По первым двум вопросам - линейный выход аудиокарты компьютера.
По следующим двум - специальных замеров и подсчётов не проводил, т.к. это не прибор, а световой эффект.
Значения и алгоритмы подбирал для лучшей, на мой взгляд, визуализации эффектов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:38:44
Кто в курсе подскажите какие fuse для CV.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:24:45
Вопрос автору. Собрал схему, прошил контроллер, fuse по умолчанию.
Работает довольно медленно, если сравнивать с приложенными к статье видео файлами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 23:45:53
По умолчанию - 1 МГц внутренний генератор, а нужно 8... Разбирайтесь с фус-битами, полно информации в интернете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 00:10:33
Radan спасибо! Разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 09:44:45
Знатоки, подскажите. Неустойчиво работает режим "пауза", т.е. бегущие огни. Переодически мигают цветные светодиоды, даже без LM и микрофона.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 14:34:34
использовал вместо Atmega8 её же тока с индексом А, что то не пошло, постоянно цветики бегают и при паузе, и при музыке. И пороги менял в исходнике, хотя это мой первый Atmega . Вроде встала как надо. Счас работает от микрофона нормально. Да, незнаю может повлияло или нет, но с выхода LM на 23 ногу Atmega пустил через кондер 22 мкф, плюсом на 7 ногу LM . Файл прошивки моей выкладываю.
Комментарий к файлу: Для atmega8a
норма.hex [11.88 KiB]
