Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95240 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Nusik1975 [ Вс окт 06, 2013 12:56:15 ] |
Заголовок сообщения: | Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» |
Собрал устройство. Генератор работает, дает синус, смотрел осциллографом. Приемник тоже работает. Вопрос к автору: как можно этим прибором определить нужный провод в кабеле? Я подключаю красный провод генератора на кабель, черный никуда не подключен. Кабель длиной примерно метров 10. На конце кабеля ничего не слышу. Так и должно быть или приемник не работает как нужно? Может, черный провод в этом случае тоже надо подсоединять к кабелю, а искать будем красный? Приемник при поднесении к генератору примерно на 30-40 см слышит генерацию. Спасибо за ответ! http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/ |
Автор: | Simurg [ Вс окт 06, 2013 22:44:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» |
Если подносить к катушке, то он за примерно до 30 см слышит генератор даже без настройки резонанса в приемнике. Нужно подносить к красному проводу и не сильно близко для настройки резонанса. Потом пройти по кабелю, слышит ли приемник сам кабель, если нет, то подключить на дополнительные жилы или оплетку кабеля черный провод. В машине оно ищет хорошо, даже сильно светит, за счет того что черный провод на массе, а она везде. Еще сильно повышает чувствительности приемника, если подключать только красный провод, касание рукой минусового провода приемника. Сам как бы становишся заземлением. А какой размах синусойды на катушке? Там около 80 вольт гдето должно быть. Тут есть еще такое явление как взаимоподавление сигнала, когда подключен красный и черный если эти провода идут рядом в кабеле. Так как противофазные напряжения идут по ним. У вас на какой частоте работает генератор. И есть ли модуляция, она видна на осцилограмме. А как настроили резонанс в контуре приемника? Я подключал ктушку и конденсаторы последовательно к генератору сигналов и по напряжению на катушке с помощью осциллографа смотрел резонанс. P.S. И еще, если в кабеле один провод известный или цветной, то на него подключить черны провод. А при поиске красного, касаться рукой известного черного провода. Будет как масса. И в приемнике будет чувствительней. А как настроили резонанс в контуре приемника |
Автор: | Nusik1975 [ Вс окт 06, 2013 22:58:45 ] |
Генератор коптит примерно на 76 кГц, по амплитуде-да, примерно около 80 вольт выходит. Катушку на приемнике сам мотал, готовой не было. У Вас феррит толще, и катушка секционная. У меня более тонкий феррит, намотку делал внавал на каркасе однослойном, 220 витков, как в приемниках с похожей по габаритам ферритовой антенной. Резонанс не настраивал. Генератором еще не обзавелся.... |
Автор: | Simurg [ Вс окт 06, 2013 23:11:22 ] |
Тогда генератор закинуть в жестяную банку от сгущенки и закрыть, что бы не фонил катушкой. А на красном проводе поискать резонанс двигая сердечник туда сюда. Там может быть даже две точки резонанса. Один на 1 гармонике, а второй например на 3. Надо найти тот который на 1. |
Автор: | Nusik1975 [ Ср окт 09, 2013 22:45:27 ] |
Резонанс настраивал так. Замерил индуктивности катушки при вставленном навсю сердечнике. Она оказалась 2,6 миллиГенри. И в программе расчета колебательных контуров была найдена нужная емкость, получилось 1600 пФ. Чувствительность прибора сильно возросла. |
Автор: | Nusik1975 [ Вт окт 15, 2013 18:38:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» | ||
Оформил устройство в корпуса. Генератор поместился в корпус от реле стеклоомывателя автомобиля, а приемник был собран в широком кабель-канале. Благодарность автору! ![]() Спойлер
Автор: | ПЕРО [ Ср дек 11, 2013 08:47:31 ] | ||
Заголовок сообщения: | Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» | ||
задумал собрать вот этот приборчик,но ни как не могу понять как мотать антенну приемника. http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/ как рекомендует автор скачал книгу(скрин выложу) но там у антенны несколько секций.сколько мотать в каждую секцию и сколько рядов?более того корпуса такого у меня нет...из чего можно его изготовить? Сюда перенес. aen
Автор: | Enman [ Ср дек 11, 2013 10:16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться с намоткой антенны |
Антенна Длин Волн, а не ЧМ....176 витков поделить на число секций, мотай хоть на бумажном пропитанном от влаги каркасе (кот. сначала склей). Мотать внавал, если хочется секции - толстой ниткой перевяжи промежуток и дальше. Индуктивность около 3 мГн, но резонанс потом подбирать входными конденсаторами по максимуму сигнала...Корпус - можно из шприца...Феррит - какой найдёшь от антенны приёмника (китайцы вообще мотают на 3 см длины)... |
Автор: | ПЕРО [ Ср дек 11, 2013 12:39:31 ] |
что значит внавал?если намотать плотно ряд к ряду как изменится работа прибора? |
Автор: | aen [ Ср дек 11, 2013 16:53:26 ] |
Мотают секциями для уменьшения собственной емкости катушки. Так же этот способ увеличивает добротность катушки уменьшая снижение добротности из за "эффекта близости" Я так понимаю у него катушка литцендратом намотана, а вот это довольно сильно увеличивает её добротность по сравнению с обычным проводом 0,15 мм, как он пишет в статье. Нужно ли это в данном случае возможно автор статьи ответит. |
Автор: | Simurg [ Ср дек 11, 2013 17:24:41 ] |
Мотать секциями и литцендратом не обязательно. Высокая добротность не нужна. Её потом при точном локальном поиске снижать нужно будет, уводя контур далеко за пределы резонанса с частотой генератора. |
Автор: | Flasher [ Ср дек 11, 2013 17:26:31 ] |
Не нужно. Можно не париться и мотать без выкрутасов. |
Автор: | ПЕРО [ Ср дек 11, 2013 17:57:15 ] |
всем спасибо.начну собирать.в выходные в магазин) |
Автор: | yuri1972 [ Пн янв 06, 2014 13:54:20 ] |
Для расстройки контура приемного устройства (загрубления чувствительности) при поиске не лучше ли ввести в контур переменный конденсатор вместо выдвигаемого ферритового стержня ? |
Автор: | bdw [ Вт янв 07, 2014 14:11:39 ] |
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/01.lay "Приемник 62кГцlay " просьба подправить файл-там аброкадабра |
Автор: | bdw [ Вт янв 07, 2014 20:01:23 ] |
подскажите пож. а длина ферита важна в пределах катушки? если я допустим за неимением полной длины стержня ,наращу шток из другого материала +5см ферита? |
Автор: | АлександрЛ [ Вт янв 07, 2014 20:11:48 ] |
bdw писал(а): http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/01.lay "Приемник 62кГцlay " просьба подправить файл- ![]() ![]() Этот файл надо сохранить и открывать в спринт=лайоуте.... |
Автор: | novodrodskiy [ Вт янв 07, 2014 23:04:29 ] | ||
Он скачать не может. По ссылке кликнуть ПКМ (правой клавишей мышки) и "Сохранить объект как.." Авторам в архивах нужно все выкладывать, тогда таких косяков не будет. Вот прицепил этот файл в архиве.
Автор: | Simurg [ Вт янв 07, 2014 23:21:40 ] |
yuri1972 писал(а): ...не лучше ли ввести в контур переменный конденсатор вместо выдвигаемого ферритового стержня ? На катушке с сердечником сильно наводится магнитное поле и если загрублять конденсатором, то он просто будет работать в параллель. А напряжение пройдет все равно на вход. На катушке без сердечника когда он выдвинут, напряжение много меньше. bdw писал(а): подскажите пож. а длина ферита важна в пределах катушки? если я допустим за неимением полной длины стержня ,наращу шток из другого материала +5см ферита? Конечно можно. Как только их склеить, что бы не отваливался? novodrodskiy писал(а): Авторам в архивах нужно все выкладывать, тогда таких косяков не будет. Спасибо. Учтем. |
Автор: | bdw [ Пт янв 10, 2014 16:14:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker» | ||||
подскажите пож. собрал я генератор на вашей плате- на выходе показывает 8 вольт переменки амплитудн. и 45 кгц. транзисторы вс847 и 857. правда с5 с7- по 2.2нано. пожалуйста подскажите где проверять и где копать благодарю...
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
