Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Дозиметр «USB Geiger» https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95092 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | Dick [ Ср окт 02, 2013 11:08:31 ] |
Заголовок сообщения: | Дозиметр «USB Geiger» |
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/105/ Спасибо автору за столь элегантное воплощение дозиметра ![]() собираю.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | MadOrc [ Ср окт 02, 2013 11:32:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дозиметр «USB Geiger» |
Под андроид я - пас. ![]() Тут в ЛС предлагались усовершенствования, чтобы можно было без компьютера юзать - звук(тревога, и треск импульсов), но чёт не знаю, это тогда по-любому кнопку добавлять. По идее можно еще RGB-светодиод, как индикатор опасности, ну и DS18B20 до кучи, но пока руки не дошли. |
Автор: | Dick [ Ср окт 02, 2013 11:51:38 ] |
Да не надо без компьютера... ![]() Для "без компьютера" есть масса отличных устройств, в том числе и Ваших. ![]() Вся прелесть, на мой взгляд, именно в USB... А вот, если использовать СБМ-21, то можно уложиться в корпус от флэшки... Если нарою 21-й, то попробую... ![]() |
Автор: | MadOrc [ Ср окт 02, 2013 12:02:44 ] |
Dick писал(а): Если нарою 21-й, то попробую... ![]() Идея хорошая, только 21й туповат по чувствительности, нужно будет править прошивку и программу под него ![]() |
Автор: | Dick [ Ср окт 02, 2013 12:08:24 ] |
Эт понятно... зато размеры... ![]() А в принципе, только время счёта увеличить.. |
Автор: | MadOrc [ Ср окт 02, 2013 12:21:56 ] |
Насчёт андроида, если будут умеющие и желающие портировать код с дельфи на андрюшку, пишите отдам исходники. Их по-любому зажимать не планирую, причешу чуть-чуть и выложу, а то у меня вечно там тонна не пригодившихся переменных, "рабочих моментов" и "неподошедших вариантов" закомменченых. Компилятору пофиг, он это просто не встраивает в прошивку, а людям как-то не куртуазно такое показывать. ![]() |
Автор: | us8its [ Чт окт 10, 2013 20:04:03 ] |
Здравствуйте уважаемые форумчане скажите пожалуйста можно ли эту схему совместить с дозиметром радиометром "Белла" используя её умножитель и снимать с трубки импульсы |
Автор: | shodan [ Чт окт 10, 2013 20:37:20 ] |
MadOrc писал(а): Металлический профиль квадратного сечения 20 на 20 мм. Неубиваемый, может служить подручным средством самообороны. ![]() А ничо вариант! дозик дейсвительно будет довольно прочный! туда еще семисигментинки мелкие, и... и можно в бой! Тогда фон можно ректально измерять. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Помоему есть такой-же квадратный "люминь" тогда будет облегченный вариант ![]() |
Автор: | MadOrc [ Чт окт 10, 2013 20:57:53 ] |
Люминь - не брутально. ![]() А если семисегментники, значит и аккум, а раз аккум - нужна автономность хорошая... Вобщем Шодан опять всё свёл к "Микрону" ![]() ![]() ![]() |
Автор: | MadOrc [ Чт окт 10, 2013 21:05:02 ] |
us8its писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане скажите пожалуйста можно ли эту схему совместить с дозиметром радиометром "Белла" используя её умножитель и снимать с трубки импульсы Теоретически да. Надо подумать только что как подключить. Логичнее, раз уж вы делаете что-то вроде усб-интерфейса к белле - снимать не с датчика, а с логики беллы, прямо на ногу МК. Ну и сидя на питании усб, белла не должна тратить батарейку в идеале, тут вам тоже желательно продумать, как отрубать батарею переходя на усб. |
Автор: | shodan [ Чт окт 10, 2013 21:11:09 ] |
MadOrc писал(а): значит и аккум, а раз аккум - нужна автономность хорошая... Не не! с запиткой от USB. Ведь у народа полно всяких USB зарядок. Если будет семисигментник, хотябы показывающий фон, без излишеств, то можно будет использовать устройство без компа или с компом но без софта. |
Автор: | MadOrc [ Пт окт 11, 2013 04:20:10 ] |
shodan писал(а): Не не! с запиткой от USB. Ведь у народа полно всяких USB зарядок. Если будет семисигментник, хотябы показывающий фон, без излишеств, то можно будет использовать устройство без компа или с компом но без софта. Как-то извращённо это всё-таки. Тогда уж собрать в железном профиле целиком Микрон-1, поставить мегу88, аккум цилиндрический, скажем 2600мАч, алс-ки мелкие советские. Автономность будет месяца 3-4-5 не меньше, ну и дозиметрическая дубинка завсегда в хозяйстве пригодится. Бьёшь кого-нибудь, и сразу гамма-фон его богатого внутреннего мира видишь ![]() PS: Шутки-шутками. Подумал, а мысль-то хорошая, а то всё пластик-пластик. Следующий дозик с дисплеем надо будет закорпусовать под металлический профиль прямоугольного сечения. Да и сварочный полуавтомат без дела давно стоит. И EMP импульс при взрыве ядрёной бомбы ему не страшен будет. Хотя если в радиусе емп-а... пожалуй смотреть показания на дозике некому будет. ![]() |
Автор: | MadOrc [ Пт окт 11, 2013 07:09:50 ] |
Исходники. Как всегда - для любых некоммерческих целей. ![]() В коде закомменчена библиотека ds18b20, не живет нормально 1wire, когда прерывания и на v-usb, и на счет, и на импульсы, надоело возиться. Если кто сможет подружить - будет еще и термометр. в части для ПК считается средний фон еще за минуты и часы, относительно версии 1.0 в статье. Вложение: Вложение:
Автор: | us8its [ Вс окт 13, 2013 16:22:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Дозиметр «USB Geiger» | ||
А не могли вы бы мне помочь в решении моей проблемы схему "беллы" прилогаю
Автор: | MadOrc [ Вс окт 13, 2013 20:18:39 ] |
Мдя.. печальная схемотехника, ещё и 9 вольт. Вот схема получше, на вашей ничего не разглядеть. Вложение: Вобщем вижу навскидку такое решение: Ставить вместо батареи 9в step-up преобразователь и батареи 4.5в, 3шт. ААА например, батареи подключать через диод шотки, из расчёта - подали 5в с УСБ - батареи не участвуют в питании. Импульс по-любому брать с катода датчика сквозь конденсатор 10пФ, соответственно из усб-гейгера выкидываем блокинг и умножайку добавляем кондёр... Ну как-то так: Вложение: Степ-ап уж сами подберите - рассчитайте, исходя из того, сколько ваш дозик кушает. |
Автор: | andory [ Вс окт 13, 2013 21:30:46 ] |
В катоде уже есть резистор,импульсы на нем ограничены 7...9В. Нужное можно снять с части этого резистора, поставив подстроечник. По питанию достаточно step-up 10В от usb, его и Крону подключить через диоды. Для всего хватит 3х-контактного разъема на корпусе, если плата не поместится в беллу. offtop: можно и парой резисторов с конденсаторами обойтись, без мег, usb и прочих излишеств; и для всех ос разом. |
Автор: | Dick [ Вс окт 13, 2013 21:38:34 ] |
OFF.... и охота вам ужа с ежом скрещивать... ![]() offtop: можно и парой резисторов с конденсаторами обойтись, без мег, usb и прочих излишеств; и для всех ос разом. И как??? ![]() |
Автор: | MadOrc [ Вс окт 13, 2013 23:21:11 ] |
Dick писал(а): OFF.... и охота вам ужа с ежом скрещивать... Ну хочет человек сохранить заводскую беллу, почему бы и нет. Вмешательство в обоих вариантах минимально, никак не отразится на функционировании "по паспорту" ![]() |
Автор: | us8its [ Вт окт 15, 2013 08:43:31 ] |
Спасибо за помощь может подскажите какой степ- ап лутше взять для этой схемы изходя из малых размеров и потребления заранее спасибо Сергей |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
