Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сичёметр
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:44:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Сичёметр
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:58:49
Всем привет!
Собрал Сичёметр, пока atmega и индикатор.
при включении показывает это:(смотри вложение)
что может быть?
Ссылка на статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
Напишите адрес статьи по которой создана данная тема.
индикатор.JPG [96.83 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сичёметр
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 22:32:26
всё, разобрался
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 11:46:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 427
Тема открыта по просьбам трудящихся
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 14:19:45
чем из буржуйских можно заменить КР193ИЕ6
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 15:40:47
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Рейтинг сообщения: -1
SP8772 B (аналог КР193ИЕ6) хотя хрен не слаще редьки... Нет в наличии. Развёл печатку без неё.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 17:39:54
Рейтинг сообщений: 26
Просьба к автору переделать входной делитель на LMX2306. Они есть и не дорогие. К тому же входной формирователь не нужен, она с чувствительностью 40мв и до 550Мгц по даташиту работает. Кому мало, можно LMX2316 1.2ГГц или LMX2326 2.8ГГЦ. Микросхема вообще-то синтезатор, но выход ДПКД можно подключить к ножке FoLD. Программируется по i2c. Инициализируем и загружаем в ДПКД нужный коэфициент (256 например).
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:06:44
Рейтинг сообщений: 15
ну так кто автор? хочется поздравить =)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 18:49:45
Рейтинг сообщений: 13
Именно на нее первым делом глаз и положил, дело в том что на ножке FoLD коротенькие импульсы, побоялся, что будут пропуски при счете.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 20:02:06
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1023
Обратите внимание на TRF3750. Вещь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 21:13:18
Возможно ли увеличить предел измерения индуктивностей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 22:49:59
А если страшно, что сильно короткие будут, то можно и 74АС74 прикрутить в разрыв от LMX к меге.
Короче надо сделать. 193ИЕ6 превелись.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:18:26
rjn2, теоретический предел около 10 Гн, на практике не проверял. Если не секрет, для чего такие величины?
akl, действительно хорошая микрушка....
eufs, в ближайшие несколько дней попробую реализовать под LMX23x6, только вот на практике второй экземпляр собирать пока не собираюсь, и переделывать первый тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:48:33
Спасибо за ответ
В статье указан предел 100 милиГенри: Индуктивность - 0..>100000мкГ
мне нужно порядка 500.....600.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 20:09:08
Рейтинг сообщений: 20
Немного подшаманить и хорошо впишется SAB6456a, должен быть популярным так как используется в телевизионных тюнерах.
P.S. Кто выложит печатку в SMD)?
P.S.S. Автору ещё раз респект и поздравления!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 21:06:12
sintetik, Спасибо за поздравление! Микруха SAB6456a почти аналог... как ни странно не слышал о такой.
в смысле развести ПП под SAB6456a?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 21:59:44
прошивку корректировать надо будет в случае применения SAB6456a?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 22:01:42
Ну это явно не к Вам, а к энтузиастам сборки). Думаю желающих будет немало. Если никто не выложит, то сам со временем выложу. А SMD имелось ввиду весь набор микросхем и 132 и 4052 и мега и прескалер. Мега ну уж очень нерациональна в Дип корпусе.
P.S. Прошивку корректировать не надо, так как коэффициент деления такой же, требуется небольшая корректировка ПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 22:51:37
Пусть будет SAB6456a. Есть в продаже по 25грн.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 23:13:44
Рейтинг сообщений: 0
Подойдет ли индикатор 20*2?
Если да, то личная просьба к автору переделать текст на транслит
зы. поздравляю с заслуженной победой :beer:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 06:08:45
индикатор WH0802 был бы поэкономичнее....
