Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056 |
Страница 4 из 83 |
Автор: | velant77 [ Вс июл 07, 2013 15:45:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз |
благодарю завтра перешьюсь но есть ещё один полтергейст, после перепрошивки отпишусь |
Автор: | velant77 [ Пн июл 08, 2013 07:26:42 ] |
К сожалению ни одна из прошивок для четырех ламп не работоспособна, при включении полная тишина. Откатился на предпоследний вариант Вложение: Clck_6x14_v3ctb.rar эта прошивка работает |
Автор: | SLvik [ Пн июл 08, 2013 07:40:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз | ||
A щас?
Автор: | velant77 [ Пн июл 08, 2013 08:38:53 ] |
Всё ОК! Спасибо! |
Автор: | SLvik [ Пн июл 08, 2013 11:23:58 ] |
Главное чтобы вам понравилось. |
Автор: | mehannik [ Вт авг 13, 2013 21:41:23 ] |
Доброе время суток! решил собрать ваши часики на ИН 12 ! и вот у меня несколько вопросов! 1) по схеме у вас присутствует стабилитрон на 24в а в печатке не нашол! он там не нужен или просто забыли его впихнуть?))) 2) и еще в схеме есть Дросель L1 а в плате его тоже нет! не подскажите эти детали не нужны??? |
Автор: | SLvik [ Ср авг 14, 2013 13:09:40 ] |
Все детали нужны. Вот где они стоят. Диоды впаиваются плюсами к пятакам на плате. И стабилитрон, только на самую верхнюю - земляную дорожку. Минусы все сверху запаиваются на один провод вместе со стабилитроном. |
Автор: | ugn [ Вт сен 17, 2013 15:45:09 ] |
Здравствуйте! Я впервые пишу на вашем форуме, а заставило меня это сделать одна "непонятка". В архиве который вы выложили есть схема часов, она состоит из 2-ёх листов(не считая питания и подсветки): Clock section (тут по схеме используется 16f628), Display section (и тут по схеме используется 16f628 ). Где то в ваших постах я читал что в 16f628 с появлением нового функционала прошивка не помещается и вы решили использовать 16F648A. Так вот вопрос. В какой части схемы используется 16F648A и какой прошивкой шить 16F648A, а какой 16f628. Не пинайте я в этом новичок |
Автор: | SLvik [ Пт сен 20, 2013 16:38:17 ] |
Я на всеобщее прошивку на 648й пик не выкладывал. А вы о каких часиках говорите? Эти на одном 628м контроллере. |
Автор: | ugn [ Пт сен 20, 2013 17:36:40 ] |
Ну как же, вот первый пик: а вот второй: |
Автор: | SLvik [ Пт сен 20, 2013 20:19:02 ] |
Это не этот проект. Это проект с 300й страницы форума: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206 Тут прошивки и описания к ним: http://moemesto.ru/SLvik/file/14044233/IN14%20LED%20clock%20v17.rar Прочитайте внимательно, что будет непонятно спрашивайте. В принципе отличия от этого проекта незначительные. Там: 7 будильников. Диммер. Отпикивание часов. Если это не нужно воспользуйтесь этим проектом - он намного проще и на одном контроллере. |
Автор: | ugn [ Пт сен 20, 2013 23:17:27 ] |
Да да, извиняюсь, что то я совсем запутался... Для начала сделаем этот вариаент, на одном pic-е |
Автор: | SLvik [ Сб сен 21, 2013 08:39:10 ] |
Удачи... Только прочитайте эту тему от начала и скачайте последние прошивки без ошибок с предЪидущей страницы. |
Автор: | velant77 [ Пн сен 30, 2013 15:19:11 ] |
Доделал я свои часики, нового ничего, чистый минимализм. |
Автор: | SLvik [ Пн сен 30, 2013 20:19:32 ] |
Мои Вы первый кто собрал мой проектик, пусть даже и на 4х лампах. |
Автор: | 13Alex13 [ Пт окт 04, 2013 19:01:16 ] |
Здравствуйте SLvik! Хочу повторить эти часики с четырьмя лампами, возникло несколько вопросов, пока! Вопросы отпали, в лобазах BU2090 нет, а если заказывать цена !!! |
Автор: | Rimidalw [ Пт окт 11, 2013 08:54:04 ] |
Здравствуйте! Собрался повторить ваши часы, но вот плату хочу в смд перерисовать двухстороннюю c подсветкой. Назрел вопрос в каком порядке подключены ноги ИН-14 к bu2090? Я правильно понимаю, поправте если не так. |
Автор: | SLvik [ Сб окт 12, 2013 20:10:41 ] |
Запятые вы правильно написали - катоды запятых с разных сторон от анодной ножки ИН-14 и подключены к 14й и 15й ножкам BU2090. А цифры разводите как вам удобно, только все параллельно - на лампах. К BU2090 можно подключать как хош все цифры кроме запятых. В часах есть режим переназначения цифр (Только цифр) - прочитайте внимательно описание. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/ |
Автор: | SLvik [ Сб окт 12, 2013 20:19:33 ] |
13Alex13 писал(а): Вопросы отпали, в лобазах BU2090 нет, а если заказывать цена !!! Ну по крайней мере в России таких проблем нет. Ещё вы можете заказать эти микросхемы в сервис центрах LG, Panasonic. |
Автор: | buf99999 [ Вс окт 13, 2013 16:19:59 ] |
Вчера собрал часики, спасибо "SLvik" большое- работают великолепно, но вот с маятником непонятки. Первый раз собрал на ИН-8.2, маятник работал, а вот лампы были "поношеные" и светились не айс. Короче махнул лампы на ИН-14 + ИН-16(сек) и опа маятник не фунциклирует, все точки светятся замыкания нет, прошивка не менялась, вариант может BU2090 легла? Проблема решена заменой BU2090! |
Страница 4 из 83 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
