Так вот меня интересует какой там должен быть C15? На сколько вольт должны быть конденсаторы электролитические U9 и U10? На сколько вольт должны быть конденсаторы C11 и C12? Заранее благодарю!
_________________ Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Это ладно, но автор забыл самое главное- указаль диаметр намотки=>
хз что за частота, или что теперь искать эту пельменницу хотя можно примерно прикинуть габариты изходя из размеров некоторых деталей например ручки от дрели но это уже моразм.
Сам давно хотел попробовать схему Калбанова-Чакърова из Радио телевизия електроника 1984/06 кому интересно есть перевод и аналоги элементарной базы, и вообще я считаю что металодетектор должен быть простым в устройстве легким также и в обращении неубиваемым на который смело можно ставить жирный ромб и писать ВП я подошел к делу именно так- провод мгф(ВЕСЬ включая кабель в олетке от датчика .тяжелый датчик, да но исключены короткозамкнутые витки если настроите катушку , зальете компаундом и бац прокленете все на свете), корпус аллюминум, с резиновыми прокладками переключатели, потенциометры исключительно герметичные плата лакирована, желательно все элементы ВП 1процент погрешности, "Уши" запасные, штанга легкая но прочная лучший вариант углепластик с цангой (2 колена)вся шняга умещается в рюкзак.
_________________ не откладывай на завтра то, что можно с3.14...дить сегодня.(факт)
Я уже не помню, какой точно диаметр, миллиметров 250-280. Да это и не важно. При изготовлении катушки самое главное обеспечить жесткость конструкции. Какая информация о катушке Вас интересует? Спрашивайте.
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 21:11:12 Сообщений: 16 Откуда: Архангельск
Рейтинг сообщения:0
Ян,В каких магазинах продаётся 1мм ABS пластик? Он наверно тоже улудшает жесткость катушки?То что 2 круга из орг. стекла это понятно а что это за белый футляр для катушки?может есть какая нибудь альтернатива по жёсткости?
альтернатива на самом деле любая, главное без примесей какого либо метала, стеклотекстолит, пластик, фанера наконец
Рейтинг сообщения:0
Пардон,имел в виду и по жесткости и по простоте .что б не выдумывать много а что то готовое купить.и чем если не металлом скрепить между собой эти круги?
Извините, что редко тут появляюсь, думал никого не интересует. Как я уже писал, для корпуса катушки использовал 2 пластмассовые пельменницы. Выровнял плоскости, и заклеил отверстия. Корпус получился жесткий. Никаким металлом я не скреплял, просто это все склеил. Надо только предусмотреть маленькое отверстие напротив подстроечного конденсатора для регулировки. 1мм АБС пластик я не покупал, так как не знаю где его можно купить в маленьких количествах, подарил добрый человек Сколько он работает от батарейки не проверял, но долго, так как потребляет он мало, особенно если использовать наушники. Да и в наушниках лучше слышно. Монетку диаметром 25мм находит на глубине примерно 70-80 мм.
Рейтинг сообщения:0
Я скачал схему и плату (вконце статьи даны ссылки) но распакованые файлы не знаю чем открыть.Какя программа нужна? и есть ли там что то нужное кроме того что есть в статье? там файл Shema.dch и PSB.dip. чем это???? сложный ли он в настройке? а то я тут собирал на принципе биения так заколебался поправлять диапазон.постоянно уходил ...от влажности ,от деформации и . т д.
Нужна программа DipTrace? скачать тут http://www.diptrace.com/ По этой программе на Радиокоте есть ветка, если чего непонятно там можно найти ответы. Сама плата в настройке не нуждается, если все спаяно нормально работает сразу. Нужно настроить только катушку. Если сделать катушку жесткой, ничего не уходит годами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
